Teraz jest 12 mar 2025, o 04:22
PostNapisane: 17 cze 2014, o 14:55
Dołączył(a): 24 mar 2014
Po podłączeniu na stykówce wyświetlacza sprawdziłem wszystkie diody (z rezystorami) "na krótko" czy dobrze podłączyłem pod odpowiednie porty i wszystko się zgadza, wyświetlacz świecy: anody od PA0 do PA3 i katody na całym porcie C.
Po wgraniu gotowego programu do obsługi led (03_multi_LED) niestety nie ma oznak życia. Użyłem Tranzystorów BC557B.
kompilacja przebiega pomyślnie ale w d_led.c jest mnóstwo błędów
syntax error dla
i reszta to : symbol 'XXX' could not be resolved
przy LED_DATA_DIR, LED_DATA, ANODY_DIR, ANODY_PORT, TCCR0, TCCR0, OCR0, TIMSK
Czy z moim eclipsem jest coś nie tak? co znaczy że nie może być rozwiązany ?
log z avrdude:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -Uflash:w:03_Multi_LED.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "03_Multi_LED.hex"
avrdude: input file 03_Multi_LED.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (684 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.32s
avrdude: 684 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 03_Multi_LED.hex:
avrdude: load data flash data from input file 03_Multi_LED.hex:
avrdude: input file 03_Multi_LED.hex contains 684 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: verifying ...
avrdude: 684 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Po wgraniu programu dla testu zmasowałem anode z PA0 i wszystkie ledy na pierwszym wyświetlaczu zaczely migać asynchronicznie , czyli "jakiś" program się wykonuje?
PostNapisane: 17 cze 2014, o 18:39
Dołączył(a): 10 mar 2013
Wstaw log z kompilacji projektu ale ten z konsoli
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:34
zaincludowałeś biblioteki ?
#include "plik.h"
lub
#include "katalog/plik.h"
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli to jest to o czym myślę to ten problem był już wielokrotnie opisywany na forum
topic3315.html
topic3145.html
topic3854.html
PostNapisane: 17 cze 2014, o 23:45
Dzięki. Teraz mam tylko kilka białych błędów: occuranceof 'cyfry'
Ten program jest stworzony przez Pana Mirka i każdy ma go w swoim workspace (jest na cd z książki) więc ja nic do niego nie dopisywałem, chciałem zobaczyć jak on działa na moim "sprzęcie", tyle że nie działa i nie wiem czemu, kompilacja przechodzi i wgrywanie też.
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 18 cze 2014, o 15:28
pokaż schemat połączeń
sprawdź erratę do książki na stronie atnel.pl
sprawdź 150 razy albo i więcej połączenia na stykówce
doprowadź projekt do kompilacji bez warningów
na razie pomysły mi się skończyły :)
ale na początek jest w czym wybierać
PostNapisane: 18 cze 2014, o 15:54
dzialasz na atb czy czyms innym ... moze twoja plytka ma wspolna katode ?
PostNapisane: 19 cze 2014, o 11:55
Ok udało się, w książce anody są na porcie A a w "gotowcu" z płyty na D. Po zmianie licznik zaczął hulać po wyświetlaczu:)
Po wielokrotnym resetowaniu komputera w końcu zniknęły mi wszystkie błędy, dziwne to.
dzięki za pomoc.
Jestem nie pocieszony bo 80% z tego programu to nie rozumiem mimo że czytam i czytam. Jakie macie/mieliście sposoby żeby to zrozumieć? Myślę że muszę się cofnąć na razie do diod Led, przycisków i chyba na tym ćwiczyć sam już nie wiem, trochę się podłamałem :(
PostNapisane: 19 cze 2014, o 12:01
Ja sam 80% moze i wiecej jeszcze nue kminie ale czytam cwicze i ogladam mirka poradniki. Wymyslam sobie program i probuje go napisac by dzialal tak jak sobie zakladalem.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 cze 2014, o 12:13
dzięki, tak chyba będę musiał zrobić, problem w tym że daleko mi do genialnego umysłu ;x
PostNapisane: 19 cze 2014, o 15:16
@ifrook nie załamuj się ,ja podobnie jak
kolega @majster kiedy czytam kogoś kod
to na początku nie ogarniam całości,
co gość ma na myśli (nie każdy formatuje kody tak samo).
Tak dla mnie nawet takie coś jak formatowanie kodu ma
wpływ na szybkość zrozumienia programu.
Dopiero przez ćwiczenia i jak ja to nazywam "opatrzenie się z składnią i formatowaniem"
(wiem dziwna nazwa ale nie potrafię znaleźć innego słowa)
zaczyna człowiek coś łapć i niestety wymaga to czasu.
To jest podobne do nauki obcego języka ,posługiwanie
się nim jako tako sporo czasu zajmuje a władanie biegłe
czasami i lata.
Na pocieszenie mogę dodać że "dukanie" przychodzi w miarę szybko
a jak się ma jeszcze pomoc w postaci tak zacnego forum
to sam nie wiesz jak ten czas zleciał. :)
Tak że nie załamuj się tylko ćwicz i wymyślaj sobie ,podpatruj
i co tylko dusza zapragnie oraz próbuj zrealizować.
