Teraz jest 27 lip 2026, o 23:17
PostNapisane: 17 cze 2014, o 15:36
Dołączył(a): 13 maja 2014
Zrealizowałem wszystko to co było pokazane w 5 poradnikach dotyczących diod. Uzyskałem takie efekty jakie były pokazane na końcu 5 poradnika. Przy uruchomieniu następnego dnia diody nie wyświetliły się tak jak poprzedniego dnia, a później w ogóle przestały świecić. (nic nie zmieniałem w programie). Program się kompiluje, nie ma błędów przy wgrywaniu prze usbasp, a jednak diody nie zapalają się. Posprawdzałem połączenia wszystko niby dobrze... ma ktoś może pomysł co może być przyczyną nie świecenia?
PostNapisane: 17 cze 2014, o 16:18
Dołączył(a): 25 maja 2013
Skoro program działał i nic w nim nie zmieniałeś to wina leży po stronie twoich połączeń. Wydaje mi się że robisz to wszystko na płytce stykowej, więc mała rada sprawdź połączenia, które są winne na 100%. Bo pomyśl logicznie jaka może być przyczyna?
PostNapisane: 17 cze 2014, o 16:32
Pracuję na układzie KAMAMI ZL8AVRv2 (na atmga 128). Na tej płytce mam zwykłe diody i je udaje mi się zapalać. Zauważyłem że jak odepnę masę od linijki to zapala mi się pierwsza dioda na linijce.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 16:57
No no ... to jeszcze tak poodłączaj trochę masę - a potem nie zdziw się, że w ogóle diody trzasną do końca :( ... panie kochany MASA ZAWSZE MUSI BYĆ - obejrzyj pan sobie to ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
a skoro - niby świeci się bez podłączonej masy ... to może oznaczać tylko jedno ... że masz totalną manianę w połączeniach niestety :(
PostNapisane: 17 cze 2014, o 17:46
Nie wiem co tu można źle połączyć, przypominam że to już działało...
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:03
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jedynie co mi przychodzi do głowy
zasilić zestaw z zewnętrznego zasilania
a nie z USB.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:20
Widać zasilacz u dołu ekranu. A może zmienić pin na inny?
A tak z ciekawości masz na pewno dobry przewód podpięty? DI a nie DO? Wiem że to głupie pytania, no ale coś musi być nie tam że nie działa.
Masy widzę że masz połączone i to powinno działać.
@Co to masz za trzy przewody w tym gniazdu na dole? Sądzę że to są od zasilania więc według mnie biały i czerwony to kolejno GND i +5V, natomiast zielony to DI, który wisi i nie masz go połączonego.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:47
Zmieniałem zasilanie na zewnętrzne i nie pomogło.
Zmiana pinu nie pomaga.
Mam na pewno DI ponieważ mam fabrycznie zarobione przewody z jednego końca.
W tym gnieździe biały i czerwony to kolejno GND i +5V, natomiast zielony to DI, który jest połączony tylko jakoś na tym zdjęciu dziwnie widać.
Jutro będę miał możliwość podpięcia się pod arduino, więc będę mógł sprawdzić sprawność samej linijki.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:16
Program gubi się w realizacji polecenia
Sprawdziłem to następująco: jeżeli komendy do zapalania zwykłej diody (PC0) umieszczę w main-ie przed
to po załadowaniu programu dioda świeci, natomiast jeżeli komendy umieszczę za
to po załadowaniu programu zwykła dioda się nie zapala.
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Ostatnio edytowano 17 cze 2014, o 21:28 przez pmjasiu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:19
Podaj całą funckję,może jakąś literówkę zrobiłeś.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:31
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:35
No to zostają definicje źle napisane:
PostNapisane: 18 cze 2014, o 20:34
Okazało się, że pierwsza dioda została uszkodzona.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 13:32
Dołączył(a): 22 lut 2014
Ja dziś zacząłem przygodę z magic ledami i rzeczywiście dają po oczach :)
Może jednak jest dobra ,sprawdź od której zaczyna ci zliczanie. Ja napisałem swoją funkcję do wyświetlania kolorów (na bazie poradnikowej) ,tylko zrezygnowałem na początek z uint32 kolor.
,gdzie przekazuję poszczególne kolory od 0-255 ,działa bardzo dobrze ,efekty też ładnie się wykonują.
Też miałem problem z zapaleniem pierwszej diody ,dopiero po modyfikacji
,może u ciebie to to samo ,dioda jest dobra ,ale pod adresem 0 ,a nie 1 ,dlatego masz problem.
Sprawdź może to to.
