Teraz jest 16 lis 2026, o 08:14
PostNapisane: 14 cze 2014, o 16:17
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam zacząłem bawić się tym rejestrem jak w temacie mam kilka pytań
Czy to normalne, że po podłączeniu na wszystkich wyjściach jest stan wysoki ?
i czy możliwe jest do uzyskania aby tylko jedna dioda przechodziła tam i z powrotem bo doszedłem do miejsca gdzie podaję dane i zapalam diody po kolei od Q0 do Q7 tzn przesuwa się dana ale nie czyści poprzedniego wyjścia :(
oto co wypociłem :)
język cpp
PostNapisane: 16 cze 2014, o 22:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Nie znam się na Arduino ale wg. mnie trochę dziwnie wygląda u ciebie wysyłanie danych do rejestru.
Ja zrobiłem to troszkę inaczej. Nie w Arduino tylko w C.
Do celów testowych zmontowałem sobie układ z dwóch rejestrów podłączonych kaskadowo. Do wyjść podłączyłem diody LED włączane stanem wysokim na wyjściach rejestrów.
Do obsługi rejestrów napisałem trzy proste funkcje
Pierwsza funkcja wysyła bajt do rejestru ale nie powoduje wyświetlania danych na wyjściu, druga wysyła bajt (za pomocą tej pierwszej funkcji) i wyświetla go na wyjściu, trzecia wysyła dwa bajty i również je wyświetla.
Poniżej prosty programik, który wyświetla przesuwający się punkt na 16 diodach LED (dwóch rejestrach)
U mnie włączeniu zasilania na wyjściach rejestrów pojawiały się przypadkowe stany.
Dlatego na początku programu wysyłam zera na wszystkie wyjścia
a dopiero potem załączam wyjścia rejestrów stanem wysokim na pinie OUTPUT ENABLE
Dzięki temu po starcie programu wszystkie diody mam zawsze wygaszone.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 10:45
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Mógł by kolega jeszcze rzucić okiem ? :)
Kod na xmege dlatego nieco inny sposób ustawiania pinów
Nie wiem czy ma to tak działać ale na QS1 otrzymuję też jakieś rozbłyski nawet kiedy nie pojawia się stan na QP7
dioda coś tam próbuje świecić ale być może to wina stykówki
A tu wersja na jeden rejestr dla arduio :) sprawdzona empirycznie :)
sygnał enable podpięty do VCC :)
język cpp
PostNapisane: 17 cze 2014, o 15:37
Na QS1 powinien pojawić się stan, który wcześniej był na wyjściu QP7. Czyli jeśli na QP7 był stan wysoki to po kolejnym takcie zegarowym ten stan powinien pojawić się na QS1 żeby następny rejestr mógł go odczytać. Jeśli na wyjściach rejestru nie zmieniają się stany to na wyjściu szeregowym QS1 też nie powinno się nic zmieniać.
Co do kodu to ten na Arduino wydaje się być dobry. Natomiast w kodzie na Xmegę w funkcji SendSpi_G nie widzę przesunięcia bitowego próbkowanej zmiennej
Bo teraz to wciąż jest próbkowany najstarszy bit. No i po else chyba powinno być
PostNapisane: 17 cze 2014, o 19:09
Oczywiście w obu przypadkach moje niedopatrzenie
Jeszcze raz dziękuję
