Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:03
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:10
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
Ostatnio znalazłem w internecie projekt czegoś na kształt micro-komputera link. Potrzebnych elementów nie jest zbyt dużo, więc warto się zainteresować. Po lewej stronie można pobrać te pliki. Czy aby ten komputerek zadziałał wystarczy do Atmega8 wgrać jeden z plików z folderu hexfiles/mega8 z pobranej paczki? Strona jest po niemiecku, a ja ni w ząb po niemiecku.
Jakieś dodatkowe uwagi od strony zaawansowanych programistów oczywiście mile widziane, być może przeoczyłem coś ważnego.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:34
Też nie znam j.niemieckiego, ale GOOGLE TRANSLATOR "wypluł" coś o żonglerce Mega8 i Mega88
- punkt:2.1 Assemblieren - spróbuj może coś z tego zrozumiesz:
translator napisał(a):
Ponieważ prawie wszystkie funkcje I / O są dostarczane przez różnych bibliotek i jest bardzo skorzystała z makr, do montażu asembler AVRA jest konieczne. Że już dostarczone pliki hex powinno być możliwe do spalania nawet bez tego wymogu.Specjalna funkcja jest dostępna dla ATmega88, jeśli chcesz używać avr_libmake. Dla avr_libmake up, regulator musi być zdefiniowany jako Mega8, potem, sterownik musi być na nowo do Mega88 i ponownie rozpocząć dodatkowo AVRA (avra main.asm). Wynika to z faktu, że generowany przed kodem źródłowym asemblera do uruchamiania Mega88 prowadzi do przerwania Assembliervorganges powodu nakładania się segmentów kodu.
...bo ja w ząb :)
PostNapisane: 16 cze 2014, o 12:42
Witam!
Spróbowałem coś przetłumaczyć używając Google, ale zrozumiałem tyle, co nic.
Podłączyłem więc do uC 2 oporniki 330R i 1K od 'Video', wgrałem plik 'cb8_050_mega8_kbd-en_pal', podłączyłem do monitora i niestety nic. Być może nie mam podłączonego elementu 24C16 i dlatego nie chce ruszyć, a tego układu niestety nie mam.
Edit.
Wcisnąłem kwarc w złe piny, więc się nie dziwie, że nic nie ruszyło :) Teraz wystarczy zaopatrzyć się w reszte części i można budować. Na schemacie widnieje tranzystor. Musi być to jakiś konkretny tranzystor, czy musi być tylko PNP ? Czy BC557 się nada? (4.3 'schaltet der Ausgang des Mikrocontrollers einen PNP-Transitor durch. Dadurch liegen am TX-Anschluss jetzt ca. 4,5V')
PostNapisane: 16 cze 2014, o 13:57
Dołączył(a): 15 cze 2013
Kurcze jaki projekt :D
jak zobaczyłem te screeny i listnigi basic to mi sie przypominaly sinclary http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic8/examples.php
a co do budowy to tu: http://embdev.net/topic/301481 jest minimalna wersja skladajaca się z procesora, 4 rezystorow 4 kondensatorów, kwarca i gniazda programowania, więc i na stykówce powinno dać się to złożyć.
PostNapisane: 16 cze 2014, o 14:38
Witam!
W ramach dygresji polecam koledze zapoznać się z tym projektem. :)
PostNapisane: 16 cze 2014, o 19:55
Witam!
Na 'Uzebox' też warto rzucić okiem. Ale wracając do ostatniego pytania, czy w układzie z tematu tranzystor BC557 nada się ?
PostNapisane: 16 cze 2014, o 22:32
Sądząc po braku oznaczenia, jak również charakterze pracy w.w można zamontować każdy PNP.
Ale jest to tylko moje gdybanie.
