Teraz jest 20 kwi 2026, o 20:45
PostNapisane: 15 cze 2014, o 11:57
Dołączył(a): 26 maja 2014
mam problem z inicjalizacją HD44780 w trybie 4 bitowym.
W internecie jest mnóstwo gotowych przykładów inicjalizacji na co dzień korzystam z bibliotek które trudno mi zrozumieć.
Zrobiłem więc sobie prymitywny program do inicjalizacji i eksperymentów.
Teoretycznie na wyświetlaczu powinien pojawić się znak 'z' jednak działanie kodu jest losowe.
Miga tylko kursor wyświetla się 'z' bądź nie dzieje się nic i ekran jest czysty.
Domyślam się że jest problem z czasami
Proszę o wsparcie :)
#define F_CPU 8000000L <----- NIGDY NIE PISZEMY TEGO W KODZIE - mirekk36
PostNapisane: 15 cze 2014, o 12:02
i bardzo dobrze się domyślasz - bo im częściej będziesz pisał TAKIE POTWORKI W KODZIE jakie wyżej zaznaczyłem ci na czerwono - tym częściej będziesz rwał sobie włosy z głowy
obejrzyj sobie chociaż KILKA minut z tego poradnika od tego miejsca z linku:
https://www.youtube.com/watch?v=UhcyBpM57vo#t=2953
PostNapisane: 15 cze 2014, o 12:49
Dziękuję bardzo :).
Notorycznie na wielu stronach i w wielu poradnikach powtarzany jest ten błąd.
Jakie powinny być odstępy czasowe pomiędzy półbajtami i poszczególnymi instrukcjami ?
Co w przypadku kiedy instrukcja ma trwać max 1,64ms tak jak w przypadku Display clear i jest wysyłana w dwóch półbajtach?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 14:45
Dołączył(a): 08 paź 2013
Pomiędzy wysyłanymi półbajtami nie trzeba dawać żadnych odstępów, jedynie jeśli nie sprawdzasz BusyFlag (RW zwarty do masy) to czekasz 120 us po przesłaniu całego bajtu.
Przy funkcji Display Clear natomiast trzeba zaczekać 4,9 ms - również jeśli RW jest na stałe podpięty do masy.
Jeśli coś namieszałem to proszę mnie poprawić, bo akurat sam nadal jestem na etapie pisania bibliotek do HD44780.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 19:10
Rozumiem.
Działa.
Ale nie wiem czy kod jest optymalny więc zapytam jeszcze
co z ze stanem pinu E ?
-wysyłam półbajt
- E=1
-czekam (ile ?)
- E=0
teraz Jeśli dobrze zrozumiałem nie czekam tylko:
-wysyłam półbajt
- E=1
-czekam (ile ?)
- E=0
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:58
Trochę inaczej trzeba to zrobić. Zobacz np. tutaj na zależności czasowe: http://tompiast.fm.interia.pl/elektroni ... p/rys6.gif
Najpierw ustawiasz E=1, potem wysyłasz dane, a następnie zerujesz E. Stan wysoki E (enable - jak sama nazwa wskazuje) umożliwia wysłanie danych, bez tego nie ma na to zezwolenia.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:04
Wszystko już działa tak jak trzeba.
Nie robiłem żadnych odstępów czasowych pomiędzy półbajtami.
Poniżej przykład
