Teraz jest 2 kwi 2026, o 02:25
PostNapisane: 14 cze 2014, o 19:03
Dołączył(a): 22 paź 2012
Zdecydowałem się założyć temat bo już sam nie wiem czy ja czegoś nie widzę w kodzie czy coś źle robię, czy po prostu "coś" jest nie tak.
Opis problemu:
Problem powstał przy tworzeniu większego projektu, kiedy dla ułatwienia projektowania PCB, należało między innymi zmienić piny klawiszy z PA0 - PA3 na PB0 - PB3. Po zmianach w programie i wgraniu wsadu zaczęły się "krzaki" w postaci samo włączającego się menu, lataniu po nim, itd. Początkowo podejrzewałem błędy w płytce, zestawiłem więc identyczny układ połączeń na ATB. Efekt ten sam. Po zmianie tylko portu klawiszy na piny PA0-PA3 wszystko działa jak należy.
Zestawiłem więc prosty układ złożony z klawiszy i diód, oraz napisałem program testujący.
Zestaw testowy: ATB GLS 1.04
Mikrokontroler: atmega16A
Taktowanie: rezonator kwarcowy 16 MHz
Środowisko: eclipse Juno + Atmel Toolchain
Pominąłem na schemacie filtrację zasilania, ponieważ zapewnia to zestaw ATB.
Kod testujący:
Efekt działania jest taki, że
- dioda kontrolna miga szybko (ok. 50 ms)
- miga również dioda LED2, wolniej niż dioda kontrolna
- nie ma reakcji na działanie klawiszy
Po zakomentowaniu funkcji SuperDebounce odpowiadającej za obsługę klawisza KEY2, wszystko działa jak należy.
Po zmianie pinów na port A też wszystko działa jak należy.
Tworzyłem nowy project w Eclipse, napisałem od nowa kod na innym komputerze, testowałem kod na 2 mikrokontrolerach. Efekty są takie same.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co to za czary albo gdzie popełniam jakiś błąd ?
PostNapisane: 14 cze 2014, o 21:03
Dołączył(a): 26 mar 2012
Może za późna pora ale w kodzie nic nie widzę. Nie znam płytki ATB, może coś jest podpięte pod pin KEY2? Sprawdź czy jest na nim stan wysoki, a przyciśnięcie przycisku ściąga go do 0. Nie widzę w kodzie abyś używał tego pinu do innych zastosowań. Czasem z rozpędu w większych projektach pin przycisku zamaskuje się w kodzie włączając PWM albo inną funkcję pinu. Tutaj tego nie widzę.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:46
Masz nową wersję książki w twardej oprawie ? czy starszą tą w miękkiej ? - to ważne bo w starszej był jeszcze mały babolek w tej funkcji - i z tego co zamieściłeś to właśnie nagłówek z tym babolkiem używasz. Brakuje jeszcze jednego ważnego argumentu do funkcji .... zajrzyj w razie czego na stronkę:
tam jest link do pobrania poprawionej wersji tej funkcji
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:50
Sprawdziłem Twój projekt na moim zestawie ( Mega16, 16Mhz ....) wraz z:
i działa bez zarzutu.
edit... widzę, że jak się gramoliłem z kodem to kol.Mirek już był :)
Ostatnio edytowano 14 cze 2014, o 22:52 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:52
Niestety może być problem przy kilku klawiszach - jak mówię brak jednego argumentu przekazywanego do tej funkcji ...
PostNapisane: 14 cze 2014, o 22:56
.... testowałem " full wypas" - 4xLED + 1xLED + 4xKEY :)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 23:51
Tak, mam starszą wersję książki w miękkiej oprawie (tą po poprawkach w druku).
Podmieniłem kod SuperDebounce na ten z lekcji 17, zmodyfikowałem pętlę while
Po załadowaniu zapala się LED3, brak reakcji na wciśnięcie KEY2.
Z uwagi na godzinę zawieszam kombinacje z tym do rana bo skoro @kicajek sprawdzał to u siebie z podmienionym kodem debounce i działało tzn, że o czymś musiałem zapomnieć.
Nawiasem mówiąc byłem pewny działania kodu debounce z projektu wielozadaniowego bo stosowałem go już nie raz i wszystko było ok.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 07:25
ok tzn ja nie do końca rozumiem problemu .... czy to oznacza że np na PORTA wszystko działa ci w porządku a na PORTB nie działają niektóre klawisze ?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 09:52
Dokładnie tak Mirku.
Zaraz będę to testował z SuperDebounce z lekcji 17.
No to tak od początku, wraz z materiałem dowodowym. :D
Przyciski podpięte pod PORT B PB0-PB3
SuperDebounce z lekcji 19
Przyciski podpięte pod PORT A PA0-PA3
W przypadku kodu SuperDebounce z lekcji 17, którego żywcem skopiowałem, można zauważyć, że klawisze działają z opóźnieniem, a do tego niezależnie od portu klawiszy, zapala się dioda LED3.
Po zmianie fragmentu
efekt jest taki, że
- klawisze reagują szybciej (o to chodziło)
- po starcie programu nie zapala się samoczynnie dioda LED3 :shock:
- KEY2 na porcie B nadal nie działa
Wszystko wskazuje na uwalony PB1 Atmegi, do którego podłączony jest klawisz.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 12:30
Wiesz czego ja NAJBARDZIEJ nie rozumiem ?
w pierwszym przypadku - ten pierwszy filmik gdzie masz podpięte pod PORTB
dioda LED sama ci miga ....
a ty z UPOREM godnym podziwu - dokonujesz jakichś przepastnych dalszych prób z klawiszami, superdebounce, ba! z wieloma klawiszami naraz z timerami programowymi, konfigurowaniem przerwań .... matko jedyna - panie kolego ... halo halo
jakby mi się coś takiego zdarzyło to powiem ci co ja bym zrobił - a ty przemyśl sobie na przyszłość jak warto podchodzić do problemów właśnie w ten sposób ... bo inaczej będziesz tracił nie tylko dni ale miesiące nad rozwiązaniem takich problemów - hmmmm błahych problemów. Jak zawsze mówię - trzeba sobie zawsze dzielić problem na DWA etapy i połówkami eliminować - a nie siedzieć z tym samym kodem albo go przekonfigurowywać i po chwili mieć wszystkiego dosyć
1. pomyślałbym sobie .... OOOO! dioda LED sama miga - a przecież w programie tego nie robię
2. muszę więc sobie odpowiedzieć na DWA PODSTAWOWE PYTANIA.
a.) czy to problem sprzętowy (obojętnie co to dalej miałoby znaczyć)
b.) czy to problem programowy
/* czyli już mam pierwszy podział problemu na DWA - rozumiesz? */
3. wybór sprawdzania pierwszej połówki czy drugiej jest dowolny - ok sprawdźmy najpierw czy to problem programowy
4. odpalę to samo na innych całkiem pinach najlepiej na innym porcie
5. DZIAŁA NA INNYM porcie i pinach .... więc WYWALAM z głowy myślenie że coś z programem nie tak - po co dalej tym sobie głowę zawracać .... od razu mam PODPOWIEDŹ .... problem leży po stronie sprzętowej
6. No dobra - skoro po stronie sprzętowej to znowu trzeba go podzielić na DWA !!! jak ? prosto ....
a.) albo to coś z prockiem
b.) albo to coś z połączeniami
/* zgodzisz się ? */
7. no to sobie patrzę i myślę ... hmmm łatwiej będzie sprawdzić najpierw połączenia - czyli np wyjmuję procka, odpinam wszystko od pinów PORTB i sprawdzam piszczykiem czy nie są np zwarte przez przypadek co czegoś innego - innego sygnału - no cokolwiek .... powinny być nie podłączone do niczego .... po sprawdzeniu - JUŻ MAM PROBLEM Z GŁOWY tzn tą jedną połówkę
8. no to teraz czy to wina procka ? ..... hmmm jak to sprawdzić ? i znowu dzielę problem na DWA !!!
a.) albo mam inny procek pod ręką to wymieniam i sprawdzam - jak działa to już doszedłem do prawdy
b.) jeśli nie mam innego procka to jeszcze nie tragedia - mogę przecież każdy PIN z osobna sprawdzić programowo ale nie na żadnym tam takim moim rozbudowanym programie bo bym KOTA DOSTAŁ ... więc piszę prosty projekt TEST w eclipse i ustawiam po kolei każdy pin na WYJŚCIE i włączam miganie diodą LED co 1 sekundę - sprawdzam czy działa .... Jeśli któryś nie działa - no to też już jesteśmy w domu - pomimo że to smutna wiadomość że pin jest uwalony
jeśli KAŻDY PIN działa i dioda MIGA - hmm dziwne - bo w moim programie jest inaczej ... no to jeszcze sprawdzę jak pin reaguje jako WEJŚCIE np na klawisz i też byle prostym testem sprawdzam - jeden klawisz i jedna dioda bez żadnego superdebounce
hmmm jeśli nie działa ? to też po tym wszystkim mogę podejrzewać procka
no ale co zrobić gdy KAŻDY PIN z OSOBNA działa jako WE i jako WY a w moim programie nie działa to TYLKO NA PORTB ?
no to też już mam podpowiedź ..... kurza melodia - to nie jest więc związane z obsługą klawiszy bo na innych portach działa - tylko być może gdzieś zostawiam jakiś czeski błąd i migam wciąż diodą na jakimś PINB ale chyba dalej dość to już pownien być pryszcz co ?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 12:35
Jtag wylaczony?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 15 cze 2014, o 13:00
Mirku to nie jest pierwszy raz kiedy rozwiązuję jakiś tego typu problem, albo debuguję kod.
Te "dalsze próby" jak to nazwałeś wniknęły z podmiany kodu SuperDebounce... w ostatnim przypadku już zgłupiałem czy to od kodu czy od części sprzętowej.
Skoro podmieniam debounce, zmieniam port czyli teoretycznie eliminuję błędy w programie i podejrzenie uwalonego portu a dioda, która powinna być wygaszona, zaświeca się... :roll:
majster napisał(a):
Jtag wylaczony?
Tak.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 13:49
No tak - ale już w tym momencie właśnie odpuszczam sobie inne testy i koncentruję się tylko na jak najprostszym sprawdzeniu pinu ... o to mi chodziło ;) ...
PostNapisane: 15 cze 2014, o 17:29
Mirku ale to że led sam mruga to przyczyna jest znana :)
Zobacz na film kolega ostatniego leda podpiął pod PD0 i może w kodzie ma UARTA i dlatego sama mruga ? :)
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:33
Dioda led podpięta pod PD1 zastosowana została jako kontrolka działania programu w mikrokontrolerze (czy czasem uC gdzieś nie zabłądzi :P ) i nie ma nic wspólnego z UARTem, którego obsługi w tym kodzie nie ma. ;)
PostNapisane: 15 cze 2014, o 18:44
no ale dokładnie przez o że została kontrolką to sobie mryga ? ot tak ?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 19:48
@majster ale o co Ci chodzi ? :P
Dioda kontrolna działa dobrze, tak jak ma działać i myślę, że Mirek nie miał jej na myśli ;)
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:24
Już kilka postów wyżej pytałem: " Czy odpowiedni pin portu B jest podciągnięty do 5V", mam tu na myśli pomiar miernikiem!? Drugi testy czy przyciskając przycisk ściągamy go do masy?
Kolejny prosty test, za pomocą IF (przyciśnięto przycisk) zapal led, sprawdzam sprzęt ;)
Wszystko będzie jasne...
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:33
Dokładnie ... na pierwszym filmiku widać że zanim zaczniesz klikać klawiszami to ta dioda z lewej sobie sama miga ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
