Teraz jest 11 sty 2025, o 00:41
PostNapisane: 14 cze 2014, o 14:28
Dołączył(a): 28 sty 2013
Podczas pisania programu do pewnego projektu zauważyłem, że w pewnej funkcji mógłbym użyć wskaźnika. Jako, że dalej nie do końca rozumiem tego zagadnienia (wskaźniki) postanowiłem zapytać się Was, czy ta funkcja jest napisana prawidłowo (dodam, że działa tak jak powinna).
A wywołuję ją tak:
Argument "czas" jest to funkcja, która wygląda tak:
Tak więc jeśli jest coś nie tak, to chętnie się dowiem co.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 15:03
Dołączył(a): 16 maja 2012
Przekazujesz do funkcji budzik wskaźnik na funkcję czas ale wewnątrz funkcji budzik nic z funkcją czas nie robisz ( nie wywołujesz jej ), więc nie bardzo wiadomo po co w ogóle przekazujesz ten argument. Funkcja czas, jak rozumiem jest wywoływana co 1sekundę żeby zauktualizować czas do np. wyświetlenia. Po co ją przekazywać do funkcji sprawdzającej czy czas jest zgodny z nastawą alarmu?
PostNapisane: 14 cze 2014, o 17:56
Ok. Po przemyśleniu faktycznie trochę bez sensu. Zrezygnowałem z wskaźnika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
