Teraz jest 16 sie 2026, o 22:28
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:17
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witam, mam taki problem, ponieważ utworzyłem sobie strukturę o nazwie mysz, a w niej zawarłem zmienne takie jak pozycja myszy, przyciski i vid i pid.
Oto kod:
Natomiast mam warninga, że wszystkie zmienne są niewykorzystane, a jest i error - "byte0 undeclared (first use in this function)
proszę was o pomoc.
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:23
Dołączył(a): 18 lut 2014
A co z rejestrem GICR do obsługi przerwań zewnętrznych ?
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:36
Poprawiony kod:
PostNapisane: 14 cze 2014, o 11:13
DamCos napisał(a):
Poprawiony kod:
Panowie, panowie .... no z taką oszczędnością słów - to ciężko dyskutować .... bo skoro poprawiony kod to działa czy nie działa ? wypadałoby chyba dopisać hmmm ?
A jeśli nie działa - to :
1. gdzie masz globalne zezwolenie na przerwania sei(); ???
2. gdzie masz pan pętlę główną programu ? bez niej (jako PODSTAWOWEGO składnika programu dokładniej funkcji main() .. będziesz miał bardzo dziwne efekty ... a wydaje mi się że już w innym wątku też tobie o tym podpowiadałem ;)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 11:46
Dołączył(a): 02 wrz 2012
W pierwszym poście w kodzie masz zadeklarowaną zmienną byte0 jako volatile, ale w int main(), musisz stworzyć ją jako globalną przed int main.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 14:41
A więc: podziękuję panu Mirkowi za oświecenie z tą pętlą główną :D
Sheep: przerzuciłem te deklaracje "na górę" i wszystko działa.
Oto kod programu:
Działa to tak:
Po podłączeniu zapala się czerwona dioda (PB1) sygnalizująca brak wykrycia myszki. Po wyświetleniu napisu "Myszka USB" program szuka myszki, tzn sprawdza, czy mysz zgłosiła się za pomocą przerwania. Jeśli tak, to zapala się zielona dioda. problem wciąż polega na tym, że po wyjęciu i włożeniu kabla do myszki program cofa się z powrotem na górę, tzn pojawia się napis "Mysz USB" i dioda robi się znów czerwona i tak dalej.
Czy wiecie panowie jak to naprawić?
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 18:01
To medzia 16/32 tak?
Wygląda na to, że z jakiegoś powodu medzia przy odłączeniu dostaje reset, jak z filtracją zasilania u Ciebie?
A tak w ogóle, to po ustawieniu pinu PD3 na wejście ustaw ten pin na 0 instrukcją PORTB&=~(1<<PB3) skoro ustawiłeś MCUCR na zbocze narastające. Nie możesz ustawić tej myszki by wystawiała 0 i MCUCR na zboczę opadające?
Sheep
PostNapisane: 14 cze 2014, o 18:22
Sheep
Atmega 32.
Jak mam ustawić myszkę na zbocze opadające? Raczej się nie da. Czy piny przerwań trzeba podciągać?
Dodałem 3x 100 uF i już nie spada napięcie (zasilam z programatora na czas testów).
[quote="DamCos"][quote="Sheep"]To medzia 16/32 tak?
Sheep
Atmega 32.
Jak mam ustawić myszkę na zbocze opadające? Raczej się nie da. No chyba, że z kostką 74LS04, bo akurat taką mam. Czy piny przerwań trzeba podciągać?
Ostatnio edytowano 14 cze 2014, o 20:23 przez DamCos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:16
Nie wiem jak ustawić myślałem, że można. Po prostu procesorowi "łatwiej" jest wykryć stan niski jako pin.
Jeśli miałbyś wykrywać stan niski to wtedy musisz podciągnąć, bo wtedy panowałby ciągle stan niski i przerwanie ciągle by się wykonywało, dlatego podciągasz pull upem. Jeśli przerwanie jest ustawione (tak jak teraz masz) na wykrywanie narastającego ( z 0 na 1) to musisz mieć port ustawiony na 0, logiczna jedynka wysterowana z myszki generuje przerwanie.
Łapiesz? :)
EDIT: popraw post bo zdublowałeś cytat.
EDIT2: przeciętna myszka zjada ok 100ma jeśli nie masz wodotrysków w postaci świecącej obudowy, 400ma zostaje na medzie co jest sporym zapasem, nadal Ci resetuje przy odłączeniu? to nie rób tego ;)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:25
A ok, łapię :D
Po dodaniu kondensatorów nic się nie resetuje :)
