Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:02
 Tytuł: Duplikacja PCB
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jak w Eagle, jeśli jest taka możliwość. Zduplikować PCB. Chodzi o to, żeby zrobić kilka kopii obok siebie.
Czy jest na to jakiś "dedykowany" sposób czy raczej na piechotę?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:59
Dołączył(a): 17 gru 2012
Zaznacz całą płytkę, następnie prawy przycisk myszy i "copy all" (czy jakoś tak). Musisz mieć zaznaczoną warstę od przenoszenia elementow.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:09
"copy group" ale niestety wtedy Eagle rozumie to jako dodanie elementów i nie kopiuje. Sugeruje tylko, że taką operację trzeba dokonać na schemacie. Chyba, że to kwestia włączenia jakiejś konkretnej warstwy.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 20:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
W Eagle kopiujesz plik *.brd w inne dowolne miejsce poza folder projektu i możesz go powielać w jednym pliku na zasadzie kopiuj-wklej tworząc matrycę.
Jest jeszcze druga metoda z wykorzystaniem programu ULP - poczytaj tutaj http://forum.atnel.pl/topic4311.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 13 cze 2014, o 21:02
Dzięki kolego. Działa ;)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:06
Dołączył(a): 22 paź 2012
Możesz też po prostu zamknąć schemat i wtedy w otwartym pliku *.brd kopiować gotową płytkę. Trzeba tylko pamiętać, że po takiej operacji nie ma już spójności schematu z płytką, chociaż na to też jest prosty sposób. Po wydrukowaniu "matrycy" trzeba usunąć wszystkie kopie, zostawiając oryginał.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 10:29
Dlatego też ZDECYDOWANIE lepiej zrobić ten prosty zabieg o jakim napisał wyżej kolega phill2k ;) a nie takie kombinacje
PostNapisane: 22 lip 2014, o 21:36
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć jest taki skrypt ulp o nazwie replicate wpisujesz ile płytek po x i y i tworzy kopię :-)
Najszybciej i najprościej
