Teraz jest 4 mar 2025, o 00:07
PostNapisane: 13 cze 2014, o 05:56
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam mam pytanie może ktoś będzie znał odpowiedź.
Czy przy zbudowanej przejściówce na właśnie tym układzie Windows będzie widział tą przejściówkę jako nowe urządzenie w menadżerze urządzeń?
Już wyjaśniam o co mi chodzi układ działał w pewnym urządzeniu aż do czasu, na chwilę obecną urządzenie nie jest wykrywalne w menadżerze urządzeń i nie wiem jak dokładnie sprawdzić ten układ.
Z moich wiadomości ten układ programuje się za pomocą programu Mprog ale w moim przypadku urządzenie nie jest w nim wykrywalne. Czy można odczytać zawartość tego FTDI ze sprawnego urządzenia tak aby mieć wsad do zaprogramowania nowego układu?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 07:40
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Jeśli możesz wrzuć schemat przejściówki a przynajmniej części z układem FTDI. Przy poprawnym połączeniu Windows 7 pobiera sobie sam sterowniki jeśli wcześniej nie były zainstalowane, a jeśli były to układ zostanie dodany w Porty (COM i LPT) w menadżerze urządzeń. Przy podłączaniu i odłączaniu będzie znikał port komunikacyjny (COMx) gdzie x to jakaś liczba.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 08:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Urządzenie jest rozpoznawane przez system na podstawie identyfikatorów VID i PID. Dla danego zestawu VID/PID istnieje odpowiedni sterownik. Więcej na temat: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_100_USB_VID-PID_Guidelines.pdf
PostNapisane: 13 cze 2014, o 08:29
Niestety nie mogę wrzucić schematu ponieważ go nie posiadam i sądzę że jest niedostępny dla zwykłych śmiertelników :), ale podłączenie jest zgodne z aplikacją zawartą w nocie katalogowej na pewno zasilanie, kwarc 6 MHz oraz podłączenie z pamięcią.
Co do schematu to jest bardzo ciężko cokolwiek zrysować z płytki ponieważ płytka jest 3 warstwowa i ścieżek niektórych praktycznie nie widać.
Nie zrozumieliśmy się, pytam o to czy podłączenie tylko samego układu FTDI232BL pod usb komputera zostanie już przez komputer wykryte oraz zainstalowane sterowniki? pomijam filtrowanie zasilania no i samo zasilanie bo to jest oczywiste że musi być.
W innym urządzeniu nie ma problemu aby go zaprogramować ale też tylko wsadem typowo dla danego urządzenia.
Dzięki koledzy poczytałem po próbowałem i już wiem nawet jak nie ma nic wgranego do FTDI to i tak Windows wykrywa urządzenie. Wiec muszę szukać usterki ponieważ zmieniałem FTDI i ani windows go nie wykrywa co mnie dziwi bardzo skoro wszystko jest ok ani Mprog go nie wykrywa do zaprogramowania.
