Teraz jest 12 lip 2026, o 04:48
PostNapisane: 12 cze 2014, o 17:09
Dołączył(a): 18 paź 2012
Witam i o zdrowie pytam :)
Mam problem :P
Otóż mam ja tablicę charów:
Jak widać elementy tablicy to są heksadecymalne liczby (bez 0x). O ile umiem zamienić na liczbę DEC pojedynczy element tablicy:
To nie umiem już zamienić całego ciągu na DEC (ciągu z tablicy czyli w tym przypadku 14 1e ab 05 co powinno dać (337554181DEC).
A więc Panowie...pomocyyyy bo siedzę nad problemem od wczoraj :roll:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 17:39
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Ale po co zapisujesz wartości w postaci znaków (char)? Nie możesz po prostu 0x141EAB05 ?
Jeśli chcesz wyświetlić liczbę hex to użyj stdlib.h i funkcji itoa().
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:00
kiclaw napisał(a):
unsigned char tablica_char[4];
pierwszy błąd ..... nie używaj tego unsigned w AVR GCC
kiclaw napisał(a):
tablica_char[0]='14';
drugi błąd - ale pytanie dodatkowe dla ciebie: "czym różni się cudzysłów w C od apostrofu ???" .... podpowiedź: masz to w bluebooku opisane (w każdym bądź razie to ci nie zadziała)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:58
Dobre pytanie :D
No właśnie - dlaczego ma to działać, skoro wymuszasz na tablicy (jakby nie patrzeć) typu char, żeby wpisał się string - dwie literki traktujemy jako ciąg znaków, zatem będzie zakończony znakiem "null", czyli zero - koniec łańcucha znaków. A jak w jedną komórkę (szufladkę) tablicy chcesz wpisać dwie literki? Jak się już uprzesz, to możesz wpisywać po jednej literce do każdej szufladki tablicy, aczkolwiek ja nie widzę tu żadnego sensu. Po co ci liczba hex zapisana pojedynczymi literkami? Jak już mówiłem, jeśli chcesz wyświetlić tą liczbę w postaci hex np. na LCD, to użyj funkcji itoa(), której działanie bardzo dobrze opisane w poradniku pana Mirka na temat kodów ASCII, więc zapraszam :)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 19:14
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A mi się zdaje, że zapis typu '14' to nie string tylko tzw. multi-character constant.
Wartość tej stałej to
albo
zależnie od implementacji.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:00
Dokładnie - tu nawet nie ma co się wydawać ;) przecież ....
w AVR GCC - '14' to:
"large iteger implicitly truncated to unsigned type"
przy domyślnych ustawieniach kompilatora ... co oznacza ni mniej ni więcej że chcemy wpeklować do 8-bitowego elementu, stałą o wartości 16-bitowej, która zostanie ucięta przy samym ogonie ;) czyli zostanie z niej tylko 8-bitów. Koniec końców nie uzyskamy zamierzonego efektu.
Mogłoby to spowodować podejrzenie, że skoro zrobimy tablicę z elementami 16-bitowymi np:
to uda się zrobić:
ale tyż nie da rady bo wtedy dostaniemy WARNA ;) ... że próbujemy użyć stałej wieloznakowej ...
Reasumując
cudzysłów - do przechowywania stringów
apostrof - do przechowywania pojedynczych znaków (jednobajtowych)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:19
Się rozumie. Co innego miałem na myśli, co innego napisałem. Chciałem napisać: "zapis typu '14' to nie znak (stała znakowa)...". To a propos tego fragmentu pierwszego postu:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:24
Ale dzięki temu - jak ktoś tu trafi to "troszkę" sobie doczyta ...
