KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 31 maja 2025, o 06:57
    PostNapisane: 11 cze 2014, o 22:44
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    A mnie "pokarało" za wypowiedzi jak to łatwo się małe elementy lutuje - dzisiaj przyszły dwa procesorki w 100-nóżkowych obudowach, które mimo to wydawały się "jakieś małe"... Przyjrzałem się teraz bliżej, zajrzałem do datasheetu i okazuje się, że mają rozstaw nóżek 0,4mm, co po odjęciu grubości nóżek daje odstęp między padami 0,2mm... :shock:
    Uff...trzeba chyba będzie zainwestować w mikroskop...ktoś ma jakieś namiary?
    Zawsze mi się jakiś "wynalazek" musi trafić.... :roll:
    PostNapisane: 12 cze 2014, o 10:48
    Ale to nie ma żadnego praktycznie znaczenia podczas lutowania ;), jeżeli nie masz minifali, to ścięty grot stożkowy.
    Mała ilość cyny + duża ilość dobrego topnika i po prostu fizyka jest po twojej stronie, bo przeciągając (nie naciskając na nóżki, tj. grot powinen być lekko uniesiony, ja co prawda jadę po scieżkach, ale grot musi być wtedy porządny bez żadnych zadziorów) po ścieżkach napięcie powierzchniowe załatwia za nas czarną robotę
    Lekko mi gorzej idzie, bo jedną ręką trzymałem telefon ;).
    PostNapisane: 12 cze 2014, o 11:25
    Hehe...też mam nadzieje, że nie będzie źle (o prawda ja nie mam soldermaski na padach/ścieżkach, więc cyna się "rozchodzi" również wzdłuż, ale do tej pory przy odstępie 0,25mm dawało radę).
    Tak w ogóle, to w pierwszej chwili myślałem, że mi się wzrok pogorszył, bo nie widziałem przerw między nóżkami - dopiero pod światło widać :-)
    Druga sprawa, która mnie trochę zmartwiła, to fakt, że nie wiedziałem czy znajdę w bibliotece footprintów Kicada taki, który odpowiadałby temu rozstawowi nóżek. Na szczęście (jak mi się wydaje, bo nie wydrukowałem jeszcze tego i fizycznie nie przymierzyłem, tylko patrzyłem na wymiary na ekranie) znalazłem taki jak trzeba...ufff...
    A element do edytora schematów udało się wygenerować ze skryptu na stronie WWW - swojego czasu przerabiałem ręczne wprowadzanie opisów pinów/edycji padów dla scalaków 100+ nóżkowych i zajmuje to "pół dnia". Na szczęście mamy postęp w tej dziedzinie.
    Przy okazji znalazłem ciekawą stronkę: http://www.snapeda.com/parts/
    Niestety próba pobierania plików kończy się komunikatem o "konwersji i czekaniu" i nic się nie dzieje.
    Może ten projekt jest jeszcze w fazie rozwojowej - a może trzeba się zarejestrować, żeby móc pobierać wygenerowane pliki.
    Ostatnio edytowano 12 cze 2014, o 12:00 przez Jado, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 cze 2014, o 11:58
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Co ściągałeś? Bo mi na pierwszym lepszym (akurat jakiś mały PIC) zadziałało.
    PostNapisane: 12 cze 2014, o 12:03
    Ja próbowałem ściągnąć PIC32MX795F512L - do Kicada.
    Od razu Ci ściągnęło, czy musiałeś jakoś dłużej czekać?
    Edit: Widzę, że działa, ale tylko dla Eagle'a...No cóż widać jeszcze nie dorobili pozostałych...
    PostNapisane: 12 cze 2014, o 12:22
    No ja właśnie testowałem do Eagla.
