Teraz jest 24 lis 2026, o 08:42
PostNapisane: 8 cze 2014, o 00:02
Zapraszam na kolejną część poradnika dla początkujących z serii ćwiczeń do Bluebooka:
PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:16
Ty to masz jakiś nieodparty przymus nagrywania poradników :) - super.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 08:44
Dołączył(a): 29 lis 2012
No Mirek ma parcie na poradniki.
Super że wyszedł kolejny.
Ja jeśli miałbym napisać to w bascomie to napisał bym jeszcze inaczej.
język basic4gl
W tym przypadku też nie mamy czekania na przełączenie efektu.
Zmieniając zmienną opóźnienie na WORD mamy możliwość odliczenia ponad sekundy.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 09:29
No i kolejny poradniczek :) super super oby tak dalej ...
ja z niedoczekaniem czekam również na kolejny poradnik z serii MagicLed :)
mimo wszystko zabieram się za oglądanie i tego zawsze czegoś się douczę :)
--- Dodano 11:42 ---
Bardzo ciekawe rozwiązanie z przyciskiem if pin d :P
kurcze no ja się cały czas uczę ale nie myślałem że to zadziała a jednak :)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 23:22
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Mam tylko jedną uwagę odnośnie poradnik(a/ów) - przydałoby się zniwelować ten pogłos/echo w tle, z kompresją dynamiki to bardzo źle współgra i poprostu się zakłóca.
Nie chcę oczywiście tylko marudzić, bo poradniki są bardzo przystępne i przyjaźnie stworzone, a dla początkującego idealne.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 23:24
W niejednym komentarzu na YT pod ostatnimi poradnikami, które kręcę w nowej lokalizacji piszę o tym, że to efekt pustego pomieszczenia i że muszę coś z tym zrobić wkrótce ;)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 09:33
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Mirku, a może taki mikrofonik przypinany bezpośrednio do ubrania, nieco poprawił by jakość głosu ;)
http://hexe.home.pl/userdata/gfx/e039c4 ... 5e110d.jpg
невозможно ?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 10:27
Niewiele by to dało.
Chodzi o to że w pustym pomieszczeniu każdy dźwięk odbija się od ścian kilkakrotnie dając właśnie taki efekt. W urządzonym pomieszczeniu dźwięki są wytłumiane.
Można po prostu pokój ten urządzić wstawiając jakieś meble, półki itp.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 10:32
Co gorsza w późniejszym etapie masteringu praktycznie znikoma możliwość (lub bardzo czasochłonna z marnymi efektami) usunięcia echa, przesteru, itp. zakłóceń o szerokim widmie.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 10:46
Niestety taki krofonik to jest jak zabawka w porównaniu do tego studyjnego który mam firmy RODE
http://muzyczny.pl/62449_zdjecie_Rode-V ... ycote.html
jeszcze raz powtórzę, że efekt echa w ostatnich poradnikach to po prostu nowe pomieszczenie, prawie puste, nieumeblowane i stąd echo, echo które na razie będzie niezależnie z jakim mikrofonem ... Wkrótce będę pracował nad zmianą akustyki pomieszczenia .... duże zasłony, miękkie kotary na jednej stronie - mam nadzieję, że rozwiążą problem ....
Niestety jak już doczytałem na profesjonalnych stronach - pomysły z wydmuszkami od jajek to są mity i kompletnie nie zdają one egzaminu a nawet jest gorzej :( ... więc trzeba kombinować inaczej
PostNapisane: 12 cze 2014, o 15:42
Na pewno dużo się dzięki temu poprawi.
Niestety jak już doczytałem na profesjonalnych stronach - pomysły z wydmuszkami od jajek to są mity i kompletnie nie zdają one egzaminu a nawet jest gorzej ... więc trzeba kombinować inaczej
Tu bym trochę polemizował. Kiedyś wykleiłem cały sufit tym i dawało radę. Znam z własnego doświadczenia, ale akustyka zależy też od gabarytów pomieszczenia.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:13
Kolega wydmuszkami okleił pokój 15m2 i nagrał 5 piosenek ... pewnemu kolesiowi się spodobało i teraz nagrywa płyty w profesjonalnym studiu więc nie sądzę że wydmuszki to mit
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:37
Możliwe że ci profesjonaliści co twierdzą że to mit, mają specjalne panele wytłumiające w ofercie udeptywane raciczkami bombajskich knurów, pokrywane splatane włosami dziewic w blasku pełni księżyca ;).
Koledzy uprawiający garażową muzykę sami robili testy i faktycznie jest wyczuwalna różnica, przed i po. Nie można tu oczywiście mówić o jakości dźwięku jak przy profesjonalnych wytłumieniach, ale jak by nie było koszt jajcarni jest praktycznie zerowy, a efekty są jak najbardziej słyszalne.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:48
Dołączył(a): 29 lis 2011
rezasurmar napisał(a):
Możliwe że ci profesjonaliści co twierdzą że to mit, mają specjalne panele wytłumiające w ofercie udeptywane raciczkami bombajskich knurów, pokrywane splatane włosami dziewic w blasku pełni księżyca ;).....
Myślę że ci 'profesjonaliści' to prawdziwi 'audiofile' :lol:
Sorry za OT, ale nie mogłem się powstrzymać :roll:
PostNapisane: 12 cze 2014, o 18:53
No to się zgadza ... są pedo i audiofile i nie ważne jak zrobisz mirku zawsze się znajdzie delikwent któremu zawsze czegoś będzie brakowało w dźwięku :)
A ja powiem że ten pogłos jest fajny nie muszę w niedziele na msze chodzić :)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:03
albo jak kiedyś słyszałem "audio-onaniści" ... przepraszam za wyrażenie :lol:
PostNapisane: 13 cze 2014, o 03:58
Jak dla mnie ważna jest wiedza jaką Mirek przekazuje i czy będzie echo czynie czekam na kolejny poradnik.
augustyn1
PostNapisane: 17 cze 2014, o 09:39
Dołączył(a): 17 cze 2014
Świetna sprawa :D. Nie ma to jak videoporadnik inaczej tego bym nigdy nie zrozumiał a tak to bez problemów szybko się uczę dzięki za pomoc :)
Programowanie ios
