Teraz jest 1 lip 2026, o 12:03
PostNapisane: 9 cze 2014, o 15:26
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Chcę zmierzyć temperaturę i wilgotność powietrza za pomocą czujnika DHT22. Wyniki mają być wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Biblioteki LCD i 1wire zostały zaczerpnięte z płyty dołączonej do niebieskiej książki. Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć jak zmienić poniższy kod by wyniki były wyświetlane na wyświetlaczu LCD a nie poprze uart?
poniżej załączam również dht22.h i dht.c
PostNapisane: 9 cze 2014, o 18:19
Należy dołączy bibliotekę wyświetlacza. Wybrać odpowiednie piny w pliku h. W pliku main pozostaje już tylko wrzucić zamiast uart_init(); lcd_init(); i każde wysłanie stringu na port szeregowy zastąpić wyświetleniem go na LCD np.
zamieniasz na:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:24
A czy jest możliwość dodania polecenia by na wyświetlaczu w przypadku nie wykrycia czujnika pokazywał się error?
(TEMPERATURE ERROR
HUMIDITY ERROR)
jeśli tak jak taka komenda będzie wyglądać i w którym miejscu funcki float ją dodać?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
A to nie będzie tak samo jak tutaj post83940.html#p83940 tylko czujnik nowszy? Mogę Ci podesłać na PW program, który u mnie bez problemu działa
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:32
W takim razie poproszę. I Dziękuję
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:45
Wysłałem Ci na PW
