Teraz jest 30 maja 2026, o 15:17
PostNapisane: 10 cze 2014, o 12:05
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Wykorzystuję biblioteki wyświetlacza LCD z niebieskiej książki. Mam zdefiniowanych likla własnych znaków m.in Ż. Korzystam z wyświetlacza 4x20.
Zdefiniowany jest tak w pliku lcd44780.h
#if ( (LCD_ROWS == 4) && (LCD_COLS == 20) )
#define LCD_LINE1 0x00 // adres 1 znaku 1 wiersza
#define LCD_LINE2 0x40 // adres 1 znaku 2 wiersza
#define LCD_LINE3 0x14 // adres 1 znaku 3 wiersza
#define LCD_LINE4 0x54 // adres 1 znaku 4 wiersza
#endif
Wyświetlacz wyświetla na razie wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza z czujnika DHT22.
Kod dht22.h
Kod dht22.c
I main.c
I teraz ten problem:
zdarza mi się (właściwie cały czas po dodaniu jakiegoś napisu na wyświetlaczu) pojawiają mi się w kilku miejscach na wyświetlaczu zdefiniowane przeze mnie znaki
PostNapisane: 10 cze 2014, o 13:11
Tak na szybko - choć mogę się mylić bo nie mam teraz jak sprawdzić - prawdopodobnie źle się posługujesz funkcją dtostrf()
No przecież nawet widać zależność wyraźną - że TYLKO w miejscach związanych z wyświetlaniem jej wyniku masz krzaki na LCD ...
doczytaj o tej funkcji dokładniej albo ew użyj sprintf() ....
albo w ogóle (nie wiem po co w ogóle używać floatów) ... przerób to na liczby całkowite ... tzn oczywiście wynik będziesz miał z przecinkiem .... popatrz sobie przykłady w Bluebooku jak pozbywać się floatów np rozdział o ADC a mieć jednocześnie wyniki z miejscami po przecinku
PostNapisane: 10 cze 2014, o 17:47
Przy zmianie kodu i wykorzystaniu itoa jest podobnie...
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:23
Dołączył(a): 22 gru 2013
A spróbuj tak:
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:30
Nie pomogło
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:57
Dołączył(a): 10 mar 2013
a zadeklaruj bufo printbuff jako zmienną globalną
powyżej funkcji main.
Jest możliwość że w tym buforze są jakieś śmieci i są wyświetlane
dlatego że nie jest zerowany automatycznie .
PostNapisane: 10 cze 2014, o 22:24
Nic to nie pomogło
PostNapisane: 10 cze 2014, o 23:13
Spróbuj przed każdym poleceniem:
dać tak:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 08:10
Też nie pomogło
PostNapisane: 11 cze 2014, o 08:24
Maverick napisał(a):
Też nie pomogło
Nie chce mi się w to wierzyć - coś robisz źle albo źle testujesz ...
zmień lokację tych liczb np:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 08:36
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:14
Dołączył(a): 06 maja 2012
Po ostatnim lcd_defchar_P daj jedno lcd_cls.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:33
Maverick --> pokazujesz obrazek a jakie masz wnioski ?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:49
Nie wiem, może popełniłem gdzieś błąd przy definicji własnych znaków
PostNapisane: 11 cze 2014, o 10:24
No ale zobacz - przesunąłeś wyświetlanie tablicy printbuf
i specjalnie wpisujemy już w miesce 4-go znaku gwiazdkę, a w miejsce 5-go znaku wpisujemy ZERO czyli koniec stringa zatem powinno się wyświetlić np
40.2*
a u ciebie wyświetla się teraz na innej pozycj
40.2┼
i jakiś ptaszek .... czyli masz w tej tablicy jakiś ŚMIETNIK
Jakiego procka ty używasz tak w ogóle ?
po co printbuf u ciebie ma aż 100 bajtów ??? skoro ładujesz do niego tylko po kilka znaków ?
pokaż ty kod po zmianach ale tylko ten w main bo tak to gadamy jak głuchy z garbatym.
poza tym zdefiniuj sobie printbuf jako zmienną globalną
i zrób wyświetlanie tak jak masz tylko bez napełniania pritbufa tym swoim dtorfem
popatrz, pokombinuj - zrozum ..... masz problem z wyświetlaniem stringa prawidłowo z bufora - a nie problem z definicją znaków
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:04
Używam ATmega 168.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:06
no i co się teraz wyświetla ?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:13
coś takiego
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:22
wiesz co ? wywal ten cały kod tzn zrób inny projekt testowy bo przecież to jest coś ... hmmm no szkoda gadać i się bawić - no masz jakiś taki babol gdzieś zrobiony że nikt ci nie podpowie
1. weź albo projekt z książki z Bluebooka wgraj i sprawdź czy działa dobrze ?
2. weź zrób pustą pętlę główną i przed nią zainicjalizuj LCD , zdefiniuj kilka znaków i wyświetl byle co z locate'em
3. zrobiłeś ten LCD_CLS() po zdefiniowaniu znaków ?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 12:14
1. Projekt 04_LCD z bluebooka działa poprawnie
2. coś takiego
też jest dobrze wyświetlane
3. Tak w tamtym projekcie było LCD_CLS() po zdefiniowaniu znaków
PostNapisane: 11 cze 2014, o 12:24
a no widzisz pan czyli powoli choć widzę w bólach zbliżamy się do babola ;) który gdzieś robisz ... bo skoro te przykłady działają to trzeba szukać po kolei gdzie albo inaczej "CO" u ciebie powoduje kiszkę
zrób tak - gdy masz ten "test" (bez tego wpisywania zera) i pokaż co się dzieje. Tyle tylko że takie kroki po kolei sam powinieneś wykonywać - żeby dojść - ZŁAPAĆ BUG'a który wciska ci do bufora te śmieci
PostNapisane: 11 cze 2014, o 12:27
[quote="Maverick"]
2. coś takiego
No ok a ad 2 teraz tak jak mirek pisal zdefiniuj znaki w pustym nowym projekcie i je wyswietl bo piszesz ze stringi sa poprawnoe wyswietlane to teraz potestuj ze znalami
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 11 cze 2014, o 14:07
Czy o coś takiego chodziło:
to utworzyłem w projekcie w którym wyświetlacz wyświetlał poprawnie
