Teraz jest 22 cze 2026, o 05:55
PostNapisane: 10 cze 2014, o 14:52
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Prosiłbym o przeanalizowanie tego kodu i wytłumaczenie dlaczego ZA KAŻDYM razem na koniec programu tzn. po procesie migania diodą jest wystawiany stan niski na PD4 wg. mnie taki stan powinien być wystawiany tylko gdy po procesie migania diodą będzie stan niski na PD5.
Dopiero się ucze programowania ;-)
[ panie kolego BARDZO CIĘ PROSZĘ, edytuj sobie ten post i zobacz jak się robi znaczniki [ syntax = c ] dla kodu źródłowego - mirekk36 (tym razem poprawiłem)]
PostNapisane: 10 cze 2014, o 16:04
Dołączył(a): 12 sie 2013
Nie znam schematu twojego układu, ale czy zamiast
nie powinno być
40-32:2=4!
PostNapisane: 10 cze 2014, o 16:40
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam kolego opisz co ten program miał robić będzie prościej Ci pomóc
PostNapisane: 10 cze 2014, o 19:02
Masz "bonusowy" średnik co daje w efekcie:
PostNapisane: 10 cze 2014, o 19:46
Dołączył(a): 10 mar 2013
@Krauser jak Ty to wypatrzyłeś ?
ja z pół godziny się gapiłem i nic
normalnie "sokole oko" :)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:31
Dzięki Krauser za pomoc i naprawdę nie wiem czemu myślałem że ten srednik ma tam być, choć wcześniej pisałem prawidłowo;-)
Dziekuje i pozdrawiam
Mac
Acha i następnym razem wstawie już prawidłowo kod
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:46
Bo ja mam ECLIPSE :D
Przejrzałem kod i nic nie zauważyłem, a że klamry się rozjechały to sobie wkleiłem (żeby sformatować Ctrl+Shift+F) i przy okazji zobaczyłem robaka
PostNapisane: 10 cze 2014, o 21:09
A wszyscy mi mówią "myślenie nie boli" :D
będę musiał też tak sprawdzać kody poprzez wklejanie do Eclipse
zawsze czytam w poście przy formatowaniu "syntax" .
Super prosty i efektywny sposób - a sam na niego nie wpadłem.
Dzięki @Krauser
