Teraz jest 20 wrz 2026, o 22:03
PostNapisane: 9 cze 2014, o 22:13
Dołączył(a): 09 cze 2014
Mam problem z modułem Bluetooth HC-05 a mianowicie z komunikacją UART w C. Chciałbym z poziomu telefonu w napisanej samodzielnie prostej aplikacji świecić/gasić diody na płytce z moim uC. Moja przygoda z programowaniem uC niedawno się zaczęła, więc proszę o wyrozumiałość. Czy dysponuje ktoś przykładowym programem z napisaną komunikacją tegoż modułu z uC i mógłby się ze mną podzielić ?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 23:35
Dołączył(a): 20 sie 2013
HC-05 po uzyskaniu połączenia (i po skonfigurowaniu na początku, choć nie trzeba) staje się przeźroczysty i przesyła info jak RS232 (UART) do i z mikrokontrolera. Polecam więc bluebooka (nie wiem teraz dokładnie, ale o terminalu i uarcie i na 100% protokół UDP) oraz greenbook - ostatni dział i parsowanie stringów z uarta.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 23:39
Dokładnie - najpierw to trzeba zacząć od transmisji po kablu RS232 a jak to pójdzie to tak samo bez żadnych zmian pójdzie po takich blutaczach
PostNapisane: 10 cze 2014, o 09:02
Dziękuję za odpowiedzi.
Wzorowałem się na programie z tej strony, z początku udało mi się przesłać znak na smartfona, jednak nie do końca gdyż zamiast znaku pojawił się "diamencik" z pytajnikiem w środku. Dopiero po zmianie częstotliwość F_OSC z 8Mhz na 1Mhz, na smartfonie zaczęły pojawiać się normalne znaki które wysyłałem z uC. Nie udało mi się jednak zaświecić diodami. Dlaczego komunikacja działa w jedną stronę ? Czy ma to związek ze zmianą częstotliwości ? A może trzeba ustawić fusy na 8Mhz lub jakąś inną częstotliwość ?
PostNapisane: 10 cze 2014, o 13:27
Dołączył(a): 19 gru 2012
Zacznij od ustawienia mikrokontrolera na 8Mhz, po drugie pozbądź się w projekcie tej definicji F_OSC a częstotliwość ustawiaj w opcja projektu o ile korzystasz z Eclipse. A wtedy wklej tu cały swój kod i ew. fotki złożonego układu to coś poradzimy.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 17:15
Korzystam z AVR studio, a układ z którego korzystam to płytka Propoxa EVB-AVR05
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 18:11
Dołączył(a): 10 mar 2013
No ale w AS też się ustawia F_OSC w ustawieniach projektu nie
w pliku, więc ta definicja est zbędna.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:10
Ustawiłem tę częstotliwość w makefile, usunąłem z pliku jednak nadal komunikacja działa tylko w jedną stronę. Proszę o sugestie co jeszcze może być nie tak
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:44
Więc tak - opiszę jak ja bym zrobił (zresztą zgodnie z tym co Mirek radzi)
transmisja po kabelku ,
wstawił bym w przerwanie odbiorcze "debuder diodowy"
żeby widzieć czy w ogóle masz jakiś odbiór
jeśli byłby odbiór to odsyłam to co odebrałem na terminal lub LCD
żeby zobaczyć co odbieram.
Dopiero jak będzie wszystko OK tak jak się spodziewam dalsze
postępowanie i też po kawałku kodu.
To naprawdę ułatwia pracę.
Na końcu jak wszystko działa dopiero transmisja bezprzewodowa.
Ps.
(Zrobiłbym jeszcze porządek w inicjalizacji UART-a tak jak jest w DS
ale to tylko chyba czysto kosmetycznie i pewnie nie ma wpływu na komunikację )
PostNapisane: 13 cze 2014, o 13:26
Dzięki, pomogłeś, udało mi się zrobić komunikację w obie strony. Leci pochwała ;)
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:36
Cieszę się że Ci się udało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
