Teraz jest 27 sie 2026, o 14:55
PostNapisane: 9 cze 2014, o 20:50
Dołączył(a): 25 sty 2014
Koledzy pomóżcie bo brakuje mi już pomysłów.
Mam w swoich szufladkowych zasobach sporo sygnalizatorów akustycznych (buzzerów) pozyskanych z płyt głównych komputerów. Byłem przekonany, że podłączając je do zasilania będą wydawały dźwięk (charakterystyczny pisk). Jakie było moje zdziwienie, jak okazało się, że wszystkie, które posiadam po podłączeniu nie wydawały żadnego dźwięku tylko było słychać charakterystyczne "stuknięcie" membranki.
Po tym wszystkim doczytałem, że są buzzery bez i z generatorem, więc pomyślałem, że mam akurat te bez generatora. Jednak ostatnio robiłem zakupy w APROVI i przy okazji wziąłem kilka buzzerów opisanych jako "z generatorem" o częstotliwości około 2,3 kHz. tutaj link do zakupionych buzzerów: http://www.aprovi.com.pl/includes/info. ... 002256.jpg
Niestety po podłączeniu ich do zasilania jest identyczny efekt jak z tymi co posiadam z odzysku.
Koledzy wytłumaczcie mi czy buzzery z generatorem wydają dźwięk po podłączeniu do zasilania czy nie ? Czy pomimo posiadania generatora trzeba je wysterowywać odpowiednim sygnałem zmiennym?
Proszę o pomoc
Bartek
PostNapisane: 9 cze 2014, o 20:55
Nie - no ja zawsze kupuję buzzerki z generatorem. I wystarczy podłączyć go do +5V i GND i piszczy jak oszalały ;) Dałbym sobie głowę obciąć że te z płyt głównych też tak samo działają ... no ale po tym co piszesz to już nie wiem czy dałbym głowę czy tylko paznokcie ;)
PostNapisane: 9 cze 2014, o 20:57
Dołączył(a): 01 maja 2012
Buzzer z generatorem powinien piszczeć od razu po podaniu napięcia. Proponuje sprawdzić czy w drugą stronę (odwrotna polaryzacja) działa.
PS. Doczekamy się opisu zegarka który był przedstawiony na filmie?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 21:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Próbował kolega autor może zmienić polaryzację zasilania ?
może tu jest problem ?
edit:
kiedyś trafiłem na taki co miał odwrotnie plusik naklejony
PostNapisane: 9 cze 2014, o 22:53
Dzięki za odpowiedzi
No cóż z natury nie eksperymentuję z odwrotnym podłączaniem bo wiem czym to grozi :P
Jak będę na kuźni (w piątek) to podłączę to odwrotnie na zasilaczu z ograniczeniem prądowym i dam znać co wyszło.
Co do zegarka to będzie tylko nie mogę się doprosić kolegi o fotki finalnego produktu, żeby mieć komplet.
Nie chcę obiecywać na kiedy będzie ale będę dręczył kolegę o fotki :p
Opis i fotki pojawią się na pewno - cierpliwości
PostNapisane: 9 cze 2014, o 23:38
mokrowski napisał(a):
Mirku, nie oddawaj głowy
Dlatego napisałem później o paznokciach zamiast głowy :lol:
a tak w ogóle to chodziło mi o te nowsze płyty główne i nie z wyjściem na speaker czyli zwykły głośniczek, bo tam wiem że można było sobie cuda niewida robić ;) no ale wtedy nikt tam buzera nie podłączał. W dzisiejszych płytach zwykle się podłącza właśnie mały buzzerek na dwóch krótkich kabelkach ....
ale tak jak mówiłem wcześniej ... teraz to mi się tylko wydaje, że są to buzerki z generatorem ... aż z ciekawości jak będę jutro w pracy i będę pamiętał i znajdę taką płytę - to sobie sprawdzę ;)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 06:06
Ciekawa jest "opisówka" do tego buzerka: ...z generatorem ....
... częstotliwosć 2,3kHz a 300Hz.
Takie dwa w jednym :)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 06:40
kicajek
Też na to zwróciłem uwagę ale w pdf-ie dołączonym do produktu jest napisane 2300Hz +/- 300Hz
Chyba przy kopiuj/wklej tak im się sformatował +/-
gratulacje za spostrzegawczość :)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 07:55
Dołączył(a): 07 lut 2013
A możne jest to zakres pracy tego buzzera?
PostNapisane: 10 cze 2014, o 08:50
Jest to częstotliwość z odchyłką 300 Hz
PostNapisane: 10 cze 2014, o 11:55
No i sprawa sie wyjaśniła.
Odwrotne podłączenie nic nie dało, co więcej przy deklarowanych 40mA napięcie zasilania spada do 1,8V. Okazało się, że zakupione buzzery mają rezystancję między swoimi nóżkami około 47 Ohm w obie strony. Jeżeli miałyby mieć generator to musiałaby być tam zaszyta jakas elektronika i wtedy nie ma mowy o tak małej rezystancji a już na pewno nie w obie strony.
Reasumując pechowo trafiłem na towar niewłaściwie opisany w sklepie internetowym.
Mam jeszcze prośbę do tych co posiadają buzzerki z generatorem - Czy mógłbym prosić o pomiar rezystancji między nóżkami takiego buzzera?
Bartek
PostNapisane: 10 cze 2014, o 14:16
No nie do końca się sprawa wyjaśniła. Zmierzyłem swojego buzerka z gen to ma około 1.9Mom (w kierunku przewodzenia), natomiast czystej wkładki piezo mój miernik nie ogarnął (mam zakres do 2M), bo taka wkładka ma bardzo dużą rezystancję. Jeśli piszesz o rezystancji rzędu kilkudziesięciu omów to mamy tu najprawdopodobniej do czynienia albo z uszkodzonym elementem albo minigłośniczkiem dynamicznym (wcale bym się nie zdziwił gdyby była ta druga opcja).
Odnośnie częstotliwości to normalne że zakres jest rozchwiany, bo często takie generatory robione są z dodatkowym wydzielonym polem na piezoelektryku jako sprzężenie, albo po prostu próba trafienia w częstotliwość rezonansową takiego piezoelektryka, bo dopiero wtedy potrafi on "zagrać" z kopem. Jakiś czas temu bawiłem się w syrenki na attiny13 (właściwie to cały alarm rowerowy robiłem) i troszkę się pobawiłem na różnych wkładkach piezo - od malutkich po większe. Za każdym razem efektywność zależała od odpowiednio dobranej częstotliwości.
Aaaa, dopiszę jeszcze jak jestem przy głosie, że drugim ważnym (i niezbędnym elementem!) jest sztywne zamocowanie takiego piezoelektryka w ramce w przeciwnym wypadku zamiast 120dB usłyszymy ciche popiskiwanie jak w zegarku z melodyjkami :)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 15:51
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zmierzyłem z ciekawości swój buzzerek(z generatorem oczywiście), dokładnie taki: http://www.piezo-buzzers.com/buzzerspec/magnetic-buzzer/HCM09X.pdf
Miernik pokazuje 20MOhm z drobnymi.
PP
PostNapisane: 10 cze 2014, o 18:59
Mój ma 600Kom. Mam dokładnie ten buzzer. http://www.tme.eu/pl/details/ld-bzeg-12 ... /loudity/#
PostNapisane: 10 cze 2014, o 19:46
Dołączył(a): 10 sty 2013
Panowie, ale są "piezo" które mają blaszki piezo, są też głośniczki elektrodynamiczne w tej samej obudowie.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:21
janeczqu napisał(a):
...są też głośniczki elektrodynamiczne w tej samej obudowie.
o czym wyżej już wspomniałem ;)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 07:58
Dzięki koledzy za pomiary :)
Oczywiście wynika z tego, że zamiast buzzera z generatorem dostałem głośniczki elektrodynamiczne.
Ale skąd mogłem wiedzieć, skoro opis dotyczył buzzera z generatorem a ze zdjęcia nie zgadnę co to jest.
Życzę wszystkim aby jak najrzadziej (w porywach do wcale) zdarzały się Wam takie pomyłki.
Pozdrowienia.
