Teraz jest 8 sie 2026, o 19:31
PostNapisane: 7 cze 2014, o 12:28
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Już jakiś czas temu zbudowałem prostego robota, który miał mi posłużyć do nauki programowania.
Problem polega na tym, że prawdopodobnie jest gdzieś błąd z połączeniem układu L293.
Schemat:
Nie jestem pewny, czy problem leży w 100% w schemacie. Zamówiłem dwa układy, w jednym układzie działa tylko jedna strona, a drugi w ogóle nie działa.
Silniki to dwa przerobione serwa max pobierają 300mA. Nie wiem, czy układy były fabrycznie uszkodzone, czy uszkodzenia dokonała moja płytka.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 cze 2014, o 13:20
Tylko przy kwarcu masz pomyłki. Sam kwarc 16MHz, a kondensatory 22pF.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:42
Dzięki! Później się tym zajmę.
Na razie kwarca zewnętrznego nawet nie używam. Zobaczę jeszcze silniki, bo czasami mam wrażenie, że je łapie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:53
Tzn ja bym jeszcze wywalił ten C8 albo może zmniejszył go do 10-22uF ... bo 470uF to gigantycznie za dużo
PostNapisane: 8 cze 2014, o 11:24
A te kondensatory, które zastosowałem C3 i C4, na schematach widzę, że nikt ich nie dodaje. Istnieje możliwość, aby to one uszkadzały ten mostek H?
Płytkę teraz sprawdziłem trzeci raz i jest wszystko ok. Luty może nie wszystkie są idealne, ale łączą. W takim razie będę musiał zamówić jeszcze te układy, pierwsze sprawdzę je na płytce prototypowej i dopiero wtedy włożę do płytki od robota. Będę miał pewność, że nie są fabrycznie uszkodzone.
Pozdrawiam!
