Teraz jest 22 sie 2026, o 20:21
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:43
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam po poradniku z miganiem LED ,natchnęło mnie by tworzyć efekty LED na tabelach
Niestety mam problem z umieszczeniem jej w pamięci flasch ,w RAM tabela działa ,ale tylko w RAM.
Kwarc ma trochę specyficzną wartość ,ale to dlatego ,że potem chcę rozbudować program w oparciu o
RS232 i wybieraniu efektu z terminala ,ale jak na razie utknąłem.
Nie umiem wrzucić tabeli ,po zmianie:
program się kompiluje poprawnie ,zwalnia się 8 bytów Ramu na podglądzie w consoli. Ale po wganiu już nie
chodzi program, poniżej linijka po zmianie (próbowałem wielu kombinacji)
,próbowałem bez "const" i kilku innych kombinacji ,niestety nic
diody mrygają przypadkowo i program się posypał.
Wcześniej nie miałem problemów z ładowaniem do pamięci tabel, np. linijka z innego projektu:
, tu wszystko działało. Choć używałem akurat char i służy do wyświetlania tekstu na terminalu.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:51
W mikrokontrolera AVR do odczytu z pamięci Flash albo EEPROM są specjalne funkcje. Spróbuj tak:
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:59
Ruszyło ,ale jest jeszcze jeden błąd ,w kroku 4 zapalają się diody
1 i 5 czyli PB.0 i PB.4
,a powinien sam bit (dioda) PB.4 ,w tabeli w Ram jest poprawnie. (tylko ten flasch).
OK już sam na to wpadłem, pomogło:
,nie widział 0 na końcu tabeli ,dziwne. Myślałem ,że automatycznie zawsze dodaje.
Dzięki za pomoc ,już działa ,pół dnia się męczyłem. Nie wiedziałem, że trzeba inaczej odczytać.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:29
Racja zapamiętam. Choć ciekawi mnie czemu dopiero we flaschu to wyszło ,a w RAM działało i obeszło się bez końcowego 0
