Teraz jest 8 sie 2026, o 09:06
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:21
Dołączył(a): 22 lut 2014
Piszę ponieważ mam problem, a jakoś nie mogę go rozwiązać. Nie wiem czy dobrze zdefiniowałem temat mojego problemu ale już wyjaśniam o co chodzi. Do ATmegi8 mam podłączony przełącznik (ON/OFF) i diodę LED. Chcę aby na wyświetlaczu LCD informowało mnie w jakiej pozycji jest przełącznik, ON lub OFF. Oprócz wyświetlania informacji na LCD mam dodatkowo podłączoną diodę która pokazuje czy przełącznik jest włączony czy wyłączony. Problemem jest zmiana wyświetlonego stanu na LCD. Wyświetla mi na LCD OFF, zmieniam stan przełącznika i wyświetla ONF. Po prostu nie wyczyściło wyświetlacza LCD i na stary komunikat OFF nałożyło ON i powstało ONF. Jeśli użyje lcd_cls(); w pętli while(1) to będzie mrugać bez końca... Problem dla większości pewnie trywialny, ale jestem początkującym w tym temacie.
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 16:00
Dołączył(a): 28 sty 2013
Zrób to tak:
PostNapisane: 7 cze 2014, o 16:32
Na coś takiego też wpadłem, ale rozwiązanie trochę "dziwne" jak dla mnie :)
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 16:37
Dołączył(a): 10 mar 2013
Wyświetlacz LCD sam nie czyści pozycji za jak i przed wyświetlanym napisem,
sam musisz decydować co trzeba wyczyścić
(zapisać spacjami).
Takie działanie jest w większości wskazane :)
A co w tym dziwnego? Jedno z rozwiązań.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 16:43
No w sumie nic dziwnego. Właśnie... To jest jedno z rozwiązań. Jak to zrobić za pomocą lcd_cls(); Dlaczego jak używam lcd_cls(); to nie działa...?
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 17:56
Dołączył(a): 29 maja 2013
bo jak uzywasz lcd_cls() to w kazdym przejsciu pętli głównej czyscisz ekran, sprawdzas warunki i zapisujesz go na nowo... dlatego mruga z prędkością pętli while().
Musiałbyś dorobic jakąś flagę w tych warunkach żeby ci czyściło tylko raz ekran, po wyczyszczeniu ustawiasz flage ze byl wyczyszczony i w kolejnym przejsciu sprawdzasz czy ta flaga jest czy nie i wtedy czyscisz albo nie znowu. w zaleznosci czy zmienil sie stan wejscia...
Podpis...
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:24
Dokładnie tak :) Spacja załatwi sprawę ale może kolega chce poćwiczyć inne opcje to może sobie wymyśleć milion innych rozwiązań ;) Jak już też ktoś wyżej napisał ilu programistów tyle rozwiązań :) dla treningu można się bawić ale normalnie każdy pewnie wstawił by spacje :)
Podpis...
PostNapisane: 9 cze 2014, o 08:44
Spoko. Tak więc zrobię. Dzięki za pomoc!
www.electrobot.pl
PostNapisane: 8 lip 2014, o 15:20
Problem rozwiązany ale teraz mam trochę inny w tym temacie. Chce robić to samo co robiłem poprzednio, tylko wcześniej używałem przełącznika który przyjmował stan 0 lub 1. Jak przełączyłem w jedną stronę to było 0 jak w druga to 1. Teraz chciałbym wykorzystać mikroswitch, który jak wiadomo nie podtrzymuje stanu 0 ani 1. Tylko daje nam impuls. Próbowałem różnych sposobów ale jakoś nie do końca działa tak jak powinno. Chciałbym, żeby normalnie na wyświetlaczu było OFF i dioda była wyłączona, gdy wcisnę mikroswitch'a zmieni mi stan, dioda się zapali, a na wyświetlaczu pojawi się ON. Kolejne kliknięcie na mikroswitch'a znów zmieni na OFF i tak w kółko.
Zmieniać stan diody mogę w prosty sposób za pomocą LED_TOG, lecz nie umiem powiązać tego z komunikatem na wyświetlaczu (zmiana z OFF na ON). Gdy próbowałem normalnie, za pomocą LED_ON, LED_OFF działa ale tylko jak mikroswitch jest wciśnięty. Gdy go puszczę nie zapamiętuje stanu i wraca na OFF.
Ma ktoś propozycje jak mogę sobie z tym poradzić?
www.electrobot.pl
PostNapisane: 8 lip 2014, o 15:26
ciekawe czy zaglądasz pan na bloga www.mirekk36.blogspot.com ? ... bo tam jest sposób który działa doskonale ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 8 lip 2014, o 15:36
Jak zwykle radze skorzystać z flagi :) tzn.
PostNapisane: 9 lip 2014, o 12:20
Jest jeszcze taki prosty sposób z fllagą. Na początku zerujesz flagę, a potem przed każdym wyczyszczeniem/ odświeżeniem ekranu sprawdzasz jej stan i jeśli jest wyzerowana to czyścisz ekran po czym dajesz jej wartość różną od zera. Następnie przy każdej zmianie jakiegoś parametru, który ma być wyświetlony znowu zerujesz flagę. Taki algorytm powoduje, że ekran jest kasowany TYLKO przy wprowadzaniu na nim jakichś zmian, w przeciwnym wypadku procedura czyszczenia jest omijana.
