Teraz jest 16 wrz 2026, o 15:48
PostNapisane: 7 cze 2014, o 16:58
Dołączył(a): 22 lut 2014
Kolejny problem i mnóstwo pytań przysporzył mi czujnik DHT11, który od paru dni próbuje rozgryźć. Jest to cyfrowy czujnik który obsługuje interfejs 1-wire. Pobrałem bibliotekę do tegoż czujnika, skonfigurowałem port pod który jest podłączony i jakoś to działa. Pokazuje temperaturę, wilgotność. Zrobiłem kilka testów w różnych warunkach i temperatura jak i wilgotność zmieniają swoje wartości. Teraz mam pytanie czy mój czujnik DHT11 wykorzystuje interfejs 1-wire? Chyba nie... Z tego co wyczytałem i zauważyłem to działa on, ale nie na 1-wire. Co zrobić aby działał na 1-wire? Muszę mieć inne biblioteki? Jak zrobić aby działa z DS18B20? Czy mogę wykorzystać kod Mirka z 1-wire DS18B20 i dołączyć do tego w jakiś sposób DHT11?
main.c
dht11.c
dht11.h
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 18:35
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ta biblioteka wykorzystuje do komunikacji 1-wire ,tylko
bez adresowania układu dlatego że czujnik nie jest przystosowany
do pracy na magistrali ,ale jako "single" bez adresu
Nie miałem styczności z tym czujnikiem a więc moja wiedza jest
czysto teoretyczna :) tak wyczytałem w pdf-ie
i tak zrozumiałem - na ile znam angielski :)
Jeśli chciałbyś wykorzystać DHT11 z DS-em to musiałbyś
podłączyć go do innego pinu uC bo raczej na tej samej magistrali
będzie to niemożliwe.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 21:33
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mógłbyś użyć jakiegoś układu, który fizycznie przełączałby się i raz podawał sygnał z DHT11 a raz z DS18B20.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 22:00
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zrobiłem kiedyś na pająku taki systemik pokazujący temperaturę i wilgotność na DHT. Do tej pory działa na tym pająku. Jak chcesz mogę Ci podrzucić mój kod.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 11:06
Jeśli jest taka możliwość to podeślij ten kod to zobaczę jak to zrealizowałeś.
www.electrobot.pl
PostNapisane: 10 cze 2014, o 11:33
Masz na PW :)
