Teraz jest 28 wrz 2026, o 21:13
 Tytuł: ATMEGA8 + lcd
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:24
Dołączył(a): 06 mar 2014
Witam, zbudowałem obwód zgodnie ze schematem http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_av ... norw_c.htm
Podłaczony zgodnie z opisanymi pinami w bibliotece...
Napisałem prosty program :
I nic oprócz podswietlonych prostokątów nie widać ...
Wyświetla błąd :
main.c:(.text+0x0): undefined reference to `LCD_Initalize'
main.c:(.text+0x2): undefined reference to `LCD_Clear'
main.c:(.text+0x8): undefined reference to `LCD_WriteText'
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:42
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A ta ścieżka jest poprawna, może biblioteka jest w jakimś folderze?
#include "HD44780.H"
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:46
Pliki HD44780.h i HD44780.c są w D:\WinAVR-20100110\avr\include także wydaje mi się ze dobrze
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:47
Te pliku wrzuca się do katalogu projektu.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:48
Dołączył(a): 22 lip 2013
Te pliki (od lcd) musisz mieć w folderze z projektem ( w tym samym co plik main.c) ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:57
Zrobiłem jak mówicie i teraz wyskoczyła masa błedów :
../HD44780.c: In function '_LCD_OutNibble':
../HD44780.c:22: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:22: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../HD44780.c:22: error: for each function it appears in.)
../HD44780.c:22: error: 'PA4' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:27: error: 'PA5' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:32: error: 'PA6' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:37: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function '_LCD_Write':
../HD44780.c:48: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:48: error: 'PA3' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_WriteCommand':
../HD44780.c:63: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:63: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_WriteData':
../HD44780.c:73: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:73: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_Initalize':
../HD44780.c:123: error: 'DDRA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:123: error: 'PA4' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:124: error: 'PA5' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:125: error: 'PA6' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:126: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:127: error: 'PA3' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:128: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:130: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
Może wynika to z tego ze atmega8 nie ma portu A ? w takim razie, co powinienem zrobić ?
Ostatnio edytowano 7 cze 2014, o 14:59 przez edwi-92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:59
A jakich bibliotek do lcd używasz?
z książek Mirka czy z jakiegoś innego źródła?
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:00
Biblioteki mam od radzio
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:01
Dla każdego proca i kolejności połączeń, trzeba skonfigurować HD44780.h
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:03
albo zmienić procka albo zmodyfikować kod ( tzn. w definicjach zmienić linie danych i linie sterujące na jakiś inny port ).. :D
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:06
Faktycznie, wkleiłem nieskonofigurowana bibliotekę, teraz poprawine nie wywala błedów. Co nie zmienia, ze na LCD dalej nic sie nie dzieje...
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:12
Więc problem z podłączeniem, lub ustawioną prędkością w programie/fusach.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:22
jeżeli chodzi o podłaczenie to chyba jest ok. Jeśli chodzi o fusebity to w avr kalkulatorze mam ustawione 8MHz, tak samo w eclipse...
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:31
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Napewno wszystko ok z podlaczeniem? Zrob polaczenia lutowane, sam kiedyś walczylem tydzień a właśnie o to chodziło c:
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:34
Dołączył(a): 22 lut 2014
Ściągnąłem bibliotekę http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_av ... norw_c.htm dokonałem poprawek związanych z podłączeniem pinów LCD, wrzuciłem twojego main.c i u mnie działa. Więc biblioteka i main.c są oki.
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:39
Czyli albo coś z AVR jest nie tak albo połączenie jest złe...
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:59
PostNapisane: 7 cze 2014, o 17:00
Widzę, że zadziałało. Teraz pochwal się gdzie był błąd? :P
www.electrobot.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:16
Może w kontraście LCD ? :) to częsty błąd i sam też się na to czasem łapię jak zasilam ATB z zasilacza to muszę skręcić kontrast a później przechodzę na USB nic nie widzę :) i muszę rozkręcać kontrast więc może tu była wina ? :)
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:39
Błąd był w konfiguracji biblioteki, niby była poprawiona, ale z pośpiechu jedna literka mi przeskoczyła w DB6 i efekt był taki, że nic nie wyświetlało...
Ale teraz wszystko śmiga, teraz chwila na poznaniu wgrywania własnych znaków itp. i idziemy dalej :)
Po sprawdzeniu kilkukrotnie podpięcia i tej biblioteki, w końcu zauważyłem ten błąd :D
