Teraz jest 2 kwi 2026, o 16:03
PostNapisane: 4 cze 2014, o 20:58
Dołączył(a): 20 lut 2012
Na płytce startowej Atnel zrobiłem projekt.
Teraz przyszedł czas na płytke...
No i pojawił się problem :/
Załączam moje wypociny, może ktoś powiedzieć co zrobiłem nie tak :/?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 21:44
Dołączył(a): 27 maja 2013
Po 1 pytanie czy już zrobiłeś ta płytkę?
Co mi się rzuca tak na szybko:
Słaba filtracja atmegi brakuje 100nf przy VCC i GND w sumie dałeś 1
Poco przy tym klawiszu resetu kondek, rezystor itp?
dla podświetlenia LCD wypadało by też dać rezystor wg. mnie niektóre wyświetlacze nie mają
dalej jest np. r20 który łączy się bootm i top ale widzę że ma wartość 0 i rozumiem robisz sobie to dla przelotek?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 22:20
DOKŁADNIE, wywal w diabły ten rezystor R4 i kondensator C10 .... bo widzę, że dałeś się nabrać na PIEKIELNY OGIEŃ wypalający styki .... masakra co robią niektóre blogi w głowach początkujących :( ....
Za to tak jak mówi Intre o filtrowaniu dobrym już nie pomyślałeś na podstawie tego samego bloga z którego pewnie brałeś przykład - bo o ogniu piekelnym potrafią tam opowiadać ale o prawidłowej filtracji cienko coś im idzie :(
tu zajrzyj (proponuję)
Przy okazji NIGDY nie rysuj na schematach GND skierowanego do góry a VCC na dół tak jak masz to w prawej części - wszystkie te sekcje przekaźników wyglądają okropnie - ni to do góry nogami ni to ... nie wiadomo co ....
rezystory 10k na bazy tych tranzystorów do przekaźników mogą być dużo za duże - daj tam po 2,2K
przy okazji - o matko ;) a gdzieś ty podłączył kondensator C9 ..... do VCC ???? .... panie kolego - do GND się go łączy a nie do VCC
PostNapisane: 5 cze 2014, o 06:54
Dziękuje kolegom za rady :)
Zaraz to poprawie :)
Część przelotek zrobiłem rezystorem 0, chyba lepiej to wyglada niż drut :)
ALE! nie zauważyliście mojego mega błędu... albo cos mnie postraszyło...
Płytki nie zrobiłem jeszcze... bo:
Czy przewlekane elementy nie musze jakoś obracać na płytce (chyba poleceniem mirror)? przecież jak je wsadze nie od strony ścieżek o będą na odwrót, tak?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:25
Jak projektujesz płytkę jednostronna, a pewnie tak (zresztą dotyczy to również druków wielowarstwowych), to patrząc na ekran widzisz płytkę od góry (od strony elementów, warstwa "top"), a rysowane ścieżki na stronie "bottom" (spodniej) widzisz tak jakby ta płytka była przeźroczysta. Żadnych elementów nie musisz ustawiać jako bottom no chyba że masz jakieś elementy smd to musisz je ustawić na dolnej warstwie tam gdzie ścieżki. Oczywiście mógłbyś sobie utrudnić życie i rysować ścieżki na warstwie top a elementy umieszczać na warstwie bottom, tylko po co?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:36
"Czerwona strona" to ta z SMD tak?
Wiec jeżeli włożę np. wyświetlacz od strony "bez miedzi" no to będzie on na odwrót.
To akurat nie ma znaczenia, bo wyświetlacz i tak bedzie na kablach razem z klawiszami, ale np. gniazdo programatora będzie miało pozamieniane nogi.
Więc.... Chyba jednak coś jest nie tak na tej mojej płytce.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:55
Teraz zerknąłem na twój projekt no i tak masz to narysowane że ścieżki masz na stronie top (to nie przestępstwo ;) ) i na tej samej stronie masz wszystkie elementy ( w przypadku smd to jest wręcz konieczne) ale już część elementów przewlekanych to po prostu się nie da przylutować jeśli je położysz na tej samej warstwie, ale jeśli chciałbyś je ptzy tak zaprojektowanym druku później przylutować wkładając je od strony bottom to możesz sobie narobić bałaganu w przypadku np. złącz (wannowych) i później podłączając do nich tasiemke zaciskaną, z elementami dwukońcówkowymi typu diody, rezystpory, to żaden problem bo dobrze je włożysz, nie wiem jak te twoje przekaźniki czy sa że tak powiem symetryczne (to wtedy też nie problem). elegancko technicznie i praktycznie w takim przypadku jak twój, jest dawać elementy przewlekane po przeciwnej stronie niż smd. Ja pewnie na etapie projektowania pcb, przy przewadze przewlekanych dałbym je na stronie top, a elementy SMD na stronie bottom ( nie wiem jak w eaglu jest z poleceniem odwracającym element na strone bottom, nie znam tego programu) i na stronie bottom ciągnąłbym ścieżki. w eaglu pewnie jak i w innych podobnych programach warstwa top to czerwony kolor, a warstwa bottom to niebieski kolor (no chyba ze sobie ktoś poprzestawia)
Ostatnio edytowano 5 cze 2014, o 08:01 przez wojtek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:57
Jeśli płytka jest jednostronna to elementy smd powinny też być na niebiesko czyli odstrony ścieżek.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 08:14
Ok, czyli jasne.
Płytka źle zrobiona.
A teraz jakieś rady?
Obrócic te elementy przewlekane poleceniem mirror? i na nowo połowa ścieżek?
(tak, przekaźniki też nie będą działały, w sumie nic co jest przewlekane oprócz złącz bo tam kablami obróce sygnały)
Może mi ktoś podesłać jakiś projekt gdzie są smd i przewlekane razem ze schematem, żebym zobaczył jak to ma być zrobione?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 08:27
A w eaglu nie ma przykładowych projektów, tylko musiałbyś mieć jednostronny druk, no ja nie mam bo nie pracuje w eaglu.
A z ta zmianą wszystkiego to nie tak, jak dla mnie to zmiana musi być pewnie dla przekaźników i złącza dwurzędowego do którego pewnie przewidujesz jakąś tasiemkę do programowania czy coś takiego (nie oglądałem schematu), natomiast oporniki, kondensatory, diody, złacza jednorzędowe, spokojnie włożysz od drugiej strony i będzie ok. ale jeśli przerobisz to od nowa że tak powiem zgodnie ze sztuką to byłoby dobrze. Przeglądałeś mirka poradniki dotyczące eagla i projektowania pcb?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 08:58
Oczywiście, że ogladałem, dlatego padł wybór na Eagle.
Ale wydawało się to łatwiejsze ;)
Tak, wiem, że kondensatory, oporniki, kwarc itp to nie ma znaczenia, bo sobie je odpowiednio włoże.
Ale układ L293 przekaźniki i złącze do programowania musze obrócić.
Proszę o radę kogoś kto pracuje w Eaglu.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 09:53
No nikt biegły nie odpowiada to ja ci podpowiem. Wybierasz myszka polecenie mirror i klikasz odpowiednio w wybrany element który chcesz umieścić na bottom , potem sobie odpowiednio go obracasz i ustawiasz, aha wcześnie skasuj sobie połaczenia do tego elementu (ścieżki) to ci będzie łatwiej no i na koniec poprowadź ścieżki na warstwie do tego przeznaczonej (jak zachowujesz ze ma być to na top to ciągniesz je na top)
PostNapisane: 5 cze 2014, o 10:03
Czyli tak jak myślałem :/
Muszę każdy element który ma byc wkładany od strony bez miedzi obrócić poleceniem mirror (oprócz rezystorów itp. )
PostNapisane: 5 cze 2014, o 10:25
Tak, dokładnie - ale mówimy o twoim przypadku gdy "miedź" masz na warstwie top i nie zmieniasz tego. Aha - ja nie oglądałem twojego schematu ideowego więc nie wypowiadam się na temat czy jest poprawny czy nie ;)
PostNapisane: 5 cze 2014, o 13:25
Dołączył(a): 16 mar 2013
Z to co pamiętam to jest jeszcze jeden sposób. Wybierasz element, który chcesz przenieść i klikasz rolką myszki. Automatycznie powinie przejść na drugą stronę płytki.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 15:14
Tak dokładnie tak też działa.
