Teraz jest 18 lip 2026, o 20:50
PostNapisane: 4 cze 2014, o 05:28
Witam i zapraszam na kolejny poradnik ;) ... który mam nadzieje rozwieje takie podstawowe wątpliwości dotyczące podstaw ...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:31
Dołączył(a): 08 paź 2013
Właśnie przerabiam sobie przesyłanie znaków na LCD z Bluebooka i poradnik wyjaśnia też parę dodatkowych rzeczy, akurat teraz czegoś w tym temacie dodatkowo szukałem.
Mirku, przy opisywaniu funkcji itoa(); tekstem "i tu się robi te czary-mary" wygrałeś internety! :D
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:47
:lol:
PostNapisane: 4 cze 2014, o 10:17
Dołączył(a): 22 sty 2014
mirekk36 napisał(a):
Witam i zapraszam na kolejny poradnik ... który mam nadzieje rozwieje takie podstawowe wątpliwości dotyczące podstaw ...
Dokładnie! Na mnie zadziałało;p zawsze mnie te krzaki w tej tablicy przerażały i nie lubiłem przez to korzystać z terminala:) po tym poradniku się to zmieni:)
UWAGA! OFF TOPIC!!!
Zastanawia mnie kiedy Pan śpi :)? Pomaga Pan na forum, kręci poradniki i pewnie robi tysiąc innych rzeczy.. jak Pan to robi ;)? czyżby ATNELOWSKIE PIGUŁY tak działały ;p?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 10:46
.... eeeeh chyba ostatnio przedawkowałem .... bo ten wczorajszy poradnik .... musiałem odespać do godziny chyba 10:00 AM dzisiaj .... a rzadko mi się zdarza wstawać tak późno - to dla mnie już prawie wieczór hahaha :lol:
cieszę się niezmiernie, że mogłem choć troszkę pomóc ;)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 10:51
Mnie się bardzo podobał fragment z wyjaśnieniem iota itd. czyli jak dopisać własną funkcję, co prawda sam do tego wcześniej doszedłem, ale przez mój ciężki tok myślenia zajęło mi to trochę czasu, a tu gotowe "rozwiązanie" jak do tego podejść :D.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:20
rezasurmar --> odpowiedziałem ci na to na YT ;)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 13:45
Przecież ma Klona na usługach, dał mu zadanie i Klon zrobił poradnik ;-)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:02
Dołączył(a): 22 maja 2014
W poradniku jest powiedziane, że nie w każdym konwerterze można bezpiecznie zewrzeć Tx z Rx. I że jeżeli są bezpośrednio wyprowadzone piny mikrokontrolera to źle to się skończy. Moje pytanie, jak można je zewrzeć bezpiecznie? Tzn, wyobrażam sobie, że można wsadzić bufor,ale prościej? Podciągnąć takie połączenie to zasilania, masy? Coś tam jeszcze dołożyć?
Kiedyś robiłem taką sztukę na zwykłym RS-232 i skończyło się dobrze, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że przy konwerterze może to być niebezpieczne.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:16
Kolega być może źle mnie zrozumiał - ja nie miałem na myśli i nie mówiłem o samym konwerterze tylko wspomniałem o tym niebezpieczeństwie przy okazji gdyby ktoś używał innego zestawu uruchomieniowego niż ATB z wbudowaną przejściówką USB/RS232 .... A nie mówię tego ot tak - żeby sobie pogadać - tylko z doświadczenia i to przykrego wielu użytkowników takich zestawów - że tam np producenci na siłę połączyli piny RX i TX przejściówki z pinami TX i RX procka. To jeszcze żaden problem - ok. Ale nie dali możliwości rozłączenia tych linii - jak w ATB. Więc teraz jeśli ktoś podłączy sobie do pinów RX i TX procka czy przejściówki kolejny układ np BTM czy telefon czy cokolwiek - to chyba zrozumiałe że powstanie konfilikt na dwóch liniach TX i może dojść do ich uszkodzenia .... o to mi chodziło....
przy samych przejściówkach - tak jak mówisz - nie ma takiego problemu bo Tx i Rx zawsze wisi przecież w powietrzu - gdy nie jest do niczego podłączony
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:25
Czyli mam rozumieć, że biorąc jakikolwiek konwerter (sam, taki luzem, nie w zestawie uruchomieniowym) i zwierając mu Tx z Rx nic mu się nie stanie?
Inny pomysł. Atmega, samo zasilanie, zwieram jej UART Tx z Rx i ona sobie gada sama ze sobą bardzo szczęśliwa? Oczywiście chodzi mi o poprawność elektryczną a nie sens takiego rozwiązania.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:30
jeśli już zainicjalizujesz w takim procku pinu Tx i Rx jako właśnie UART to tak - możesz je zewrzeć ze sobą ;) ... toż jeden jest WEjściem a drugi WYJściem
nie mniej jednak w procku jeśli używasz go do innych celów to zwieranie tych pinów ot tak sobie nie jest szczęśliwe ... bo co gdy ustawisz przypadkowo na jednym Wyjście i stan ZERO a na drugim Wyjście i stan JEDEN ?
ale w przypadku tych wszystkich innych samodzielnych przejściówek takich dylematów nie ma - masz dwa piny Rx i Tx to ZAWSZE śmiało można je połączyć aby sprawdzić ECHO ... to normalna procedura
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:58
OK, klarowne.
Dziękuję.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 21:48
Dołączył(a): 01 sie 2012
Luźny konwerter to rzecz jasna ale nawet jeśli w jaimś zestwie linie są połczone na sztywno to zawsze można wyjąć mikrokontroler z podstawki i zewrzeć Tx i Rx w podstawce.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 22:11
A jak jest wlutowany to można wylutować ... to kolejne bardzo użyteczne rozwiązanie w takich zestawach niestety :(
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:25
Dołączył(a): 08 mar 2013
Myślałem, że się przejęzyczysz jak w pewnym momencie powiedziałeś konwersja na b.... na liczbę - szacunek za precyzje. Oglądam sporo poradników o elektronice, ale wyróżniasz się tą precyzja mówienia. Bo jak wiadomo czasem wystarczy powiedzieć jedno słowo i ______.
