Teraz jest 30 maja 2026, o 11:11
PostNapisane: 3 cze 2014, o 22:16
Dołączył(a): 02 maja 2014
Czołem,
robię projekt w którym centrala z atmegą128 jest slavem dla PC i masterem dla innych atmeg8.
Komunikacja z PC ma się odbywać po RS232 a z innymi atmegami po RS485. Na razie mam głupi problem przy próbie podłączenia atmegi do PCta poprzez konwerter USB-UART na układzie PL2303.
Wydaje mi się, że powinienem zastosować dodatkowo układ MAX232 w cetralce i połączyć jego TxD i RxD z tymi na konwerterze. Czy dobrze mi sie wydaje?
Co do komunikacji atmega128-atmegi8, to wystarczy w centralce i każdym module slave zastosować MAX485 prawda?
edit:
Chyba doszedłem do odpowiedzi na pytania niżej.
Sygnał może być dowolny z zakresu o jakim mówi standard? Z tym że jeśli chcę uzyskać najlepsze parametry(prędkość, odporność na zakłócenia oraz odległość) to powinienem użyć +-12V a nie np +-5V?
W ogóle to prosiłbym o jakiś odnośnik gdzie jest to wszystko wyjaśnione bo już się gubię w tym. Na konwerterze mam napisane USB-TTL, a czy i USB i TTL to przypadkiem poziomy 0-5V?
Czytając na wiki też już zgłupiałem"Specyfikacja napięcia definiuje "1" logiczną jako napięcie -3V do -15V, zaś "0" to napięcie +3V do +15V. Poziom napięcia wyjściowego natomiast może przyjmować wartości -12V, -10V, +10V, +12V"
Najpierw piszą że może być od -3 do -15 a potem że -12 i -10. To w końcu może być dowolne z tego zakresu czy konkretnie -12?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 08:44
Dołączył(a): 29 maja 2013
Kolego nie potrzebujesz maxa bo ta przejsciowka tylko emuluje ci RS232 w systemie. Podlaczasz ja do kompa i widziana jest w kompie jako port COM natomiast na jej wyjsciach ktore podlaczasz do atmegi masz sygnaly TTL czyli jesli twoja mega jest zasilana 5V to jest ok.
Co do 485 to popatrz na atnel.pl w instrukcje do ATB jak tam jest MAX485 podlaczony a tak jak tu powinna wygladac twoja magistrala...
http://www.dcisite.be/dcibus/figuur1.gif
Pamietaj o terminatorach
Podpis...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:26
Dzięki za odpowiedź. Czyli ten konwerter nie dokońca symuluje port COM bo ten powinien mieć 12V. No ale to w sumie tylko upraszcza sprawę, bo nie trzeba dodatkowego maxa232 stosować. A tak z ciekawości: czy transmisja na sygnałach 5V nie będzie jakoś ograniczona co do odległości czy prędkości?(mi to i tak lotto bo do centrali będzie się podchodziło z laptopem)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:29
kolego te 12V to masz od strony PC przy zwykłym RS232C, natomiast ty masz wirtualny COM a nie fizyczny wiec skąd i po co tam 12V? Bo rozumiem że to przejściówka USB ->RS232-TTL...
Przy używaniu max232 masz kolego sygnały TTL czyli 5V miedzy prockiem a MAX232, i 12V (9V) miedzy max232 a PC... ale teraz ciezko o PC z RS232 wiec masz emulowany port COM... i wszystkie przejściówki na FT232, i to co ty masz... co odleglości to nic nie ma.... zreszta RS232 i tak nie sluzy do duzych odleglosci, do tego masz transmisje roznicowa na RS485...
Podpis...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:41
Ok wszystko jasne. Dzięki! ;)
