Teraz jest 10 wrz 2026, o 03:25
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:47
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam. Dotychczas programowałem mikrokontrolery w Bascomie AVR. Gdy
rozpocząłem prace nad układem bardziej skomplikowanym miałem problemy
aby pogodzić działanie przerwań od Uartów. (Potrzebne mi są dwa).
Postanowiłem przesiąść się na bardziej profesjonalny język.
Zakupiłem książkę (niebieską) i napisałem program obsługi UARTA0
zgodnie z przykładami z książki. Jako że używam procesora AtMega128 (rezonator=11059200MHz)
dokonałem zmian odpowiednich rejestrów. Uart0 działa super. Jednak jak
pozmieniałem rejestry tak aby korzystać z Uarta1 program nie działa
prawidłowo. Testowałem wysyłanie tekstu na terminal.Objaw jest taki że
czasami tekst jest ucinany, lub procesor się zawiesza.
Moja prośba czy może ktoś rzucić okiem na kod programu. I
ewentualnie wskazać co może być nie tak z tym UARTEM1.
DLA UARTA0 WYGLĄDA TO TAK:
Proszę jeszcze raz umieścić kod, bez części pochodzącej z książek Mirka rezasurmar
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:03
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kolego na forum nie pokazujemy kodów z jakichkolwiek bibliotek z Bluebooka lub Greenbooka. Jedynie kody z pliku main.c można pokazywać.
A co do obsługi dwóch uartów to zainteresuj się biblioteką, którą stworzył kolega Antystatyczny
topic3461.html
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:17
To może ktoś wypowie się czy korzystał z bibliotek dla Uarta0 stworzonych przez Mirka z niebieskiej książki. Dla Uarta1 przerobionych przez zmianę rejestrów i może jeszcze Mega128. ?
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:25
Dołączył(a): 22 gru 2013
Czy zmieniłeś tryb kompatybilności z Atmega 103 na zgodny z Atmega128 (fusy)?
cytat:
"By programming the M103C fuse, the ATmega128A will be compatible with the ATmega103
regards to RAM, I/O pins and interrupt vectors as described above. However, some new features
in ATmega128A are not available in this compatibility mode, these features are listed
below:
• One USART instead of two, Asynchronous mode only. Only the eight least significant bits of
the Baud Rate Register is available."
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:16
Tak zmieniłem
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:56
Może to tylko literówka ( 0 zamiast 1 w nazwie jednego z rejestrów USARTA
albo obsłudze przerwania?).
W dokumentacji wygląda, że oba USART-y są identyczne funkcjonalnie.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 09:14
Robiłem dla 644PA na 2x uart, tyle że z zielonej z obsługą callbacków, ale zamieniłem na 128 i kompiluje się biblioteka do uarta bez problemu.
Skoro program ci idzie w maliny, zastosuj pułapki na diodzie jak opisuje Mirek w swoich poradnikach.
Możliwe że dane wychodzą po za bufor.
