Teraz jest 10 mar 2026, o 07:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2014, o 15:38
Dołączył(a): 03 cze 2014
Witam, jestem nowym forumowiczem, początkującym elektronikiem. Próbuje zbudować termostat, natrafiłem na problem wyświetlania zmiennej temperatury zadanej (temp_zadanej) na LCD. Zmienna powinna się zmieniać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przycisku micro switch od 0 do 36. Moje wersje kodu niestety nie działają. W związku z tym proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Biblioteki zaczerpnięte są z książki Pana Mirosława Kardasia.
Kod programu:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 15:50
Dlaczego w kodzie masz dwie petle while.
przeciez ta druga petla sie nigdy nie wykona.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:06
dokładnie tak :) zrobiłem zmianę, chyba dobrą. teraz na LCD w linii T.Zad. wyświetla się 0 C. Niestety liczba się nie zmienia pod wpływem wzbudzenia przycisku.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:15
Masz BB zainteresuj sie funkcja superdebounce dzieki temu wyeliminujesz drgania stykow oraz bedziesz mial funkcje nie blokujaca bo bez delay. Zaraz usiade do komutra to ogladne caly kod bo z tel ciezko sie analizuje.
Wysłane z telefonu
Ok już wiem dlaczego ciężko się czyta kod
na początek zedytuj posty i zmień na [ s y n t a x=c]TUTAJ TWÓJ KOD[/syntax] (syntax bez odstępów)
w ten sposób tutaj na forum wklejamy kody.
Uzupełnij swoje includy sprawdzę kod u siebie.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:27
Dołączył(a): 22 lut 2014
Nic dziwnego, że nie reaguje na przycisk. Przecież nie wywołujesz funkcji klawisz_wcisniety w pętli while(1){...}.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:33
Wcześniej wstawiałem kod bez "=c" dziękuję za informację jak to robić poprawnie.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:38
Zobacz czy to działa:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:45
O uprzedziłeś mnie :) gumeni :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:46
Hehe bywa :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:47
zamiast:
powinno być:
by się wynik nie nakładał na napis
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:50
niestety nie działa :(
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:52
A raczej
by było równo
bo właśnie testuję ten kod na ATB
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:59
powinno być:
bo przecież podłączasz przycisk pod PORTD a dokładnie PD7
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:02
Tutaj jest prawidłowy kod testowałem na ATB 1.4a pink i u mnie działa :) Więc i u ciebie musi.
Kilka baboli jeszcze znalazłem
powinno być:
I znów mnie ubiegł :D
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:03
to znaczy że u Ciebie ten kod działa? :shock:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:07
Nie ten anie ale ten co podaję tak:
dodałem jeszcze małą poprawkę stylistyczną wyświetlającą temp zadaną
Skopiuj całość i ci zadziała :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:08
Potwierdzam musi działać:) .
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:09
działa Panowie!! jesteście nieocenieni!!! i tak szybcy że nie mogłem nadążyć!!! Pierwszy raz piszę na forum internetowym więc wybaczcie mi moją gapowatość:)
Panowie, a czy po 35 przyciśnięciach klawisza pojawia wam się 1C? bo mi pojawia się na LCD 1CC dopiero 10 wymazuje to zero.
w grałem kod od "gumeni" i teraz poprawnie się zmienia, bardzo dziękuję:) teraz zostało "tylko" napisać funkcje termostatu :D
Ostatnio edytowano 3 cze 2014, o 17:20 przez fajter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:16
Spoko nic się nie dzieje :) cieszę się że działa :)
Dla na s dużą motywacją jest przycisk POMÓGŁ :) mile widziany :)
W trakcie testowałem u siebie na ATB i nie było mocnych musiało zadziałać :)
mam 3x jedna sztuka zawsze wolna do szybkich testów :)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:50
Panowie dopisałem funkcję termostatu, układ ma działać w ten sposób:
gdy np. temperatura zadana(temp_zadana) jest równa 26*C to układ ma grzać gdy temperatur aktualna(cel) jest niższa np. 24*C lub jest ujemna np. -2 lub -30. Otóż funkcja napisana przeze menie działa nie do końca poprawnie, tzn. gdy temperatura jest ujemna lub dodatnia czyli mniejsza od zadanej dioda symbolizując przekaźnik się świeci pełną mocą natomiast gdy temperatura na czujniku przewyższy temperaturą zadaną dioda zamiast zagasić się całkowicie świeci bardzo lekkim łukiem. Jak waszym zdaniem powinna wyglądać taka funkcja?:)
Funkcja niepoprawnie działająca:
uint8_t termostat()
f(subzero=1) {if((temp_zadana<=cel) | (temp_zadana>= cel))
//PRZEKAZNIK_ON;
else PRZEKAZNIK_OFF;
if(temp_zadana>=cel) PRZEKAZNIK_ON;
Funkcja poprawnie działająca ale nie dla wyższych wartości ujemnych od temp. zadanej:
uint8_t termostat()
Kod programu:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:05
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym warunku
zamiast sumy bitowej | powinieneś użyć sumy logocznej || czyli powinno być tak
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:38
niestety ta zmiana nie działa, dla np temp zadanej 1*C gdy temperatura rzeczywista jest -2*C dioda lekko się tli dla -1*C dioda działa dla 1*C działa dla 2*C lekko tli a powinna gasnąć całkowicie jak i też dla każdej większej ujemnej temp powinna się palić zawsze.
nie wiem dlaczego tak się dzieje ;/
PostNapisane: 3 cze 2014, o 22:18
To może zrób tak.
Zmienna temp_zadana jako int8_t. Dodatkowo stwórz nowa zmienną też jako int8_t
Potem przeliczenie temperatury aby w zmiennej temp_aktualana mogła się znajdować temperatura dodatnia jak i ujemna
Następnie proste porównanie
Dodatkowo mała histereza o wartości jednego stopnia aby przypadkiem przekaźnik nie klapał na przejściu temperatur.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 22:42
właśnie sprawdziłem na różne sposoby i niestety nie działa Twój sposób, a powinien nie wiem dlaczego tak jest... na wyświetlaczu dodatkowo pojawiło się w linii temperatury rzeczywistej dodatkowe C... hm dziwne...
PostNapisane: 4 cze 2014, o 06:25
Z tym dodatkowym C to nic dziwnego jezeli do temp rzeczywistej doszedl - to znak stopnia poszedl w prawo jak znak - zniknal to C zostalo o 1 znak w prawo wysuniete bo go nie wyczysciles. Mozesz dac warunek ze jezeli tmperatura ujemna to lcd_locate jest 7 a jak dodatnia to 8 :) bedzie znak C raz wartosc zadana zawsze wyrownana.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 4 cze 2014, o 10:59
Poprawiłem na szybko twój program i mi na ATB działa.
Poprawiłem tą linię kodu
Bo u mnie nie odczytywało temperatury jeśli miałem tak jak ty.
Do obsługi klawiszy wykorzystałem funkcje z bloga Mirka. Dzięki temu w prosty sposób dodałem drugi klawisz zmniejszający temperaturę zadaną.
Kodu nie sprawdzałem na temperaturach ujemnych ale na dodatnich u mnie działa.
Kod pisałem na szybko i nie sprawdzałem go dogłębnie więc nie wiem czy w każdych warunkach będzie działał dobrze. Potraktuj go jako bazę do własnych modyfikacji :-)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 12:14
Celna uwaga zapomniałem, że ekran się sam nie czyści:) termostat już działa poprawnie problemem było subzero :)
Chciałbym jeszcze zrobić powiadamianie przez SMS ze starego telefonu. Pomysł wyglądałby tak, że telefon ma wysyłać sms w przypadku gdy układ nie jest wstanie osiągnąć zadanej temperatury. Wiadomość w telefonie byłaby zapisana na stałe, a uC za pomocą kabelków przylutowanych do klawiatury tel. przechodziłby kolejne poziomy menu telefonu. Samo wysłanie sms z punktu widzenia programu wydaje się proste, ale co zastosować żeby układ wiedział kiedy ma wysłać tego smsa? np. gdy minie godzina od ustawienie zadanej temperatury a ta nie zostanie osiągnięta.
funkcja powinna wyglądać tak:
cały kod:
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:06
Co do telefonu to zainteresuj sie SIM900D lub jakąś starą nokią którą można sterować poprzez RS232 z tego co się nie mylę :)
PostNapisane: 5 cze 2014, o 15:44
Jeszcze jedno co do funkcji termostat() bo widzę, że wciąż robisz małego babola. Twoja funkcja nie zwraca żadnego rezultatu a deklarujesz ją jako zwracającą rezultat. W ciele funkcji nie masz instrukcji "return coś tam". Kompilator na pewno sypie ci warningiem, którego ignorujesz. Jeśli funkcja nie zwraca rezultatu to powinieneś zrobić tak
Poza tym w definicji funkcji wywaliłeś słówko void. Nie wiem czy to błąd ale trzymajmy się dobrego stylu programowania :-)
A w samej funkcji powinno być raczej użyte "and" logiczne && a nie bitowe &.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 11:54
CHŁODZENIE JUŻ DZIAŁA! OKAZAŁO SIĘ, ŻE PRZEKAŹNIK ŹLE STYKAŁ! :)
Porzuciłem na razie zabawę ze sterowaniem GSM. Termostat na grzanie działa ale postanowiłem jeszcze dodać mu funkcję chłodzenia i pojawił się problem. Napisałem funkcję chłodzenia w analogiczny sposób do funkcji termostatu niestety nie wiem dlaczego działa tylko teraz przekaźnik2(chłodzenie), natomiast przekaźnik1 grzania(funkcja termostat) nie działa. Ogólnie chodzi o to aby przekaźnik2 zwierał gdy przekaźnik1 się rozwiera. Coś musi być sprzeczne ale niestety nie wiem co?
Poniżej kod programu:
