Teraz jest 14 wrz 2026, o 20:35
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:49
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam !
Mam problem z obsługą DS18B20 przy taktowaniu mikrokontrolera 1MHz. Otóż, ten sam kod działa bez problemu na 8MHz, na wewnętrznym oscylatorze, zaś po zmianie w eclipse na 1MHz, i przestawieniu fusebitów, wartość zmiennych cel i cel_fract_bits wynosi 0. Poniżej zamieszczam kod. Czym to może być spowodowane ? Dodam że sprawdzałem to w innym programie w którym wykorzystałem przerwanie zewnętrzne z PCF8583, do odczytu co 1 sek, dawałem układowi kolejną sekundę na konwersję danych i nic, ten sam efekt. Przy zmianie na 8MHz, dokładnie ten sam program działa bez zarzutów. Program testowany na płytce ATB v 1.04
PostNapisane: 2 cze 2014, o 23:51
Dołączył(a): 01 lut 2013
peter507 napisał(a):
DS18X20_POWER_EXTERN
Czy aby napewno tak podłączone? ;)
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:18
Jak zmieniasz w eclipse taktowanie to robisz clear projektu?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:18
Wysłane z telefonu
Nie czyszcze projektu po zmianie.
Co do podłączenia czujnika jest podłączony normalnie czyli poprzez 3 wyprowadzenia. Nie mam połączonej szyny danych z zasilaniem.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 13:18
Sprawdź tak i porównaj ;)
pozdr.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:25
Pomogło, wielkie dzięki. Wystarczyła zmiana polecenia startu pomiaru z DS18X20_start_meas(DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); na DS18X20_start_meas(DS18X20_POWER_PARASITE, NULL); Jest to trochę dziwne, bo ja mam to podłączone w trybie normal. Czemu tak to się dzieje ?
