Teraz jest 1 cze 2026, o 21:25
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:06
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam ,
Oto moje pierwsze podejscie do schematu i PCB po pelnym kursie :D Stresik , bo pewnie mnie wyszla "laurka" :) ale jestem otwarty na krytyke
Wiec na temat... Zabieram sie za podswietlenie szafy i wyznaczylem sobie nastepujace cele :
+ Zasilanie ma byc 12V
+ tasmy LED beda laczyc sie do PCB poprzez JACK IN (taka latwosc podlaczania)
+ tasmy LED moga zostac wymienione na nowe, wiec biore pod uwage moc oraz prad w ukladzie.
+ Do zalaczania ukladu uzyje kontaktronu
+ Na chwile obecna 1metr tasmy LED pobiera 0,16~0,2A. Na start to bedzie obciazenie , ktore moze w przyszlosci ulec zmianie.
No i oto jest schemat :D
Juz mowie o co chodzi. 12V jako zrodlo jest podlaczone poprzez kontaktron do bazy tranzystorow (SENSE-RESULT), ktore kiedy kontaktron zamknie uklad podlacza VCC do CON1..5 (czyli podlaczen paskow LED)
Takze kiedy kontaktron zamknie uklad - wlaczy sie dioda 0805 pokazujaca ze mamy power
Jako tranzystorow planuje uzyc BC807-40 , ktore moga wytrzymac 0,8A.
... A przynajmniej tak wyglada pomysl w mojej glowie. Bylbym wdzieczny za info , czy to ma "szanse na sukces" :)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:29
Dołączył(a): 23 sty 2014
osobiście dałbym osobno do każdej bazy jeden szeregowy rezystor dlatego że jak podłączysz w ten sposób że bazy tranzystorów równolegle to moze się okazać że nie wszystkie tranzystory będą w pełni otwarte. jest to zależne od napięcie Ube i to istotnie dlatego mogą być widoczne różnice w intesywności świecenia. w dodatku taki nie w pełni otwart tranzystor będzie reprezentował sobą istotną rezystancje i będzie się grzał :) to takim moim skromnym zdaniem ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni :)
Poza tym dioda Power-on będzie świeciła cały czas :)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:32
Hey ,
Racja z rezystorami. wyliczenie mocy na tranzystorach/spadki napiecia / prad kolektor i baza to jeszcze temat , ktory na pewno musze poglebic! :D
Dzieki !
Dioda bedzie dopiero swiecila jak kontaktron zamknie uklad ? Inaczej nie bedzie tam napiecia ? No chyba ze tu sie myle ?!
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:33
Złącze emiter-baza tranzystora zachowuje się jak dioda:) to tak jakbyś podpiął diodę do plusa zasilania, potem w szereg drugą diodę led i rezystor:) cały czas będzie świecić:)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:38
:) No i to pokazuje , ze mam jeszcze do poczytania :D A umieszczenie odpowiedniej wartosci rezystora przed dioda by pomoglo ?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:48
raczej nie :)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:55
:) A jest szansa na wskazowke co pomoglo by mi rozwiazac tajemnice "diody power on " :) ?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:08
Dołączył(a): 22 lut 2014
W tym układzie wszystkie tranzystory załączane są równocześnie, czy nie lepiej użyć jednego większego tranzystora niż 5 mniejszych i podłączyć taśmy równolegle?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:11
Tez wlasnie sie nad tym zastanawiam :) . Moje pierwsze spojrzenie padlo na NPN ale wlasnie przegladam N-MOSFET i zwiazane z tym wyliczenia na prad i moc.
To podejscie na pewno uprosci uklad.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:15
Według mnie użycie dodatkowej diody na power_on jest trochę bez sensu ;p bo przecież będziemy widzieć, że taśmy ledowe świecą. I dlaczego sądzicie, że dioda ta będzie się cały czas świecić? Muszę jeszcze dodać, że wysterowanie tranzystora PNP odbywa się poprzez podanie na bazę GND a nie VCC.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:34
@Gumeni: Juz odpowiadam. Uklad jest po to zeby sie czegos nauczyc :D wiec wymyslilem sobie , ze bedzie mala dioda led :) zielona
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:42
Ponieważ musisz sterować tranzystor PNP przez podanie na bazę masy odwróć diodę power_on wtedy na pewno nie będzie świecić (drugi koniec do VCC przez rezystor).
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:51
Zrobie nowy schemat ukladu z poprawkami zaproponowanymi i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:26
Ja bym za pomoca kontaktronu wybudzal i usypial procesor. Etedy twoja dioda miala by sens bo widzialbys czy procesor sie obudzil gdyby tasmy sie przepalily.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:39
@Majster Hey , czyli dla ukladu , w ktorym nie ma procka mozna sobie podarowac diode "power on" ?! :)
Wczesniej myslalem o wielu tranzystorach dla "rozprowadzenia" mocy ... ale z tego co "wpomowpowalem" w siebie do teraz w zakresie tranzystorow (szczegolnie MOSFET) wyglada na to , ze jeden zrobi nawet wiecej nie oczekuja zalozenia mojego projektu :D
PostNapisane: 4 cze 2014, o 20:40
Witam ,
Gdyby ktos rzucil okiem na poprawiony schemat. Na chwile obecna mysle,ze jest OK :) ale jak zwykle jestem otwarty na konstruktywna krytyke!
PostNapisane: 7 cze 2014, o 08:35
Dołączył(a): 02 gru 2012
Rzuć jeszcze okiem na projekt w moim podpisie. Może Cie zainspiruje ;) pzdr
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:55
@Kila : To jest prosty sterownik do podswietlenia led w szafie :) Wiec za jednym razem zalaczaja sie wszystkie LEDy po otwarciu polki :D nie ma procka i nie ma magii :)
Ale projekt masz fajny!
