Teraz jest 30 wrz 2026, o 16:41
PostNapisane: 2 cze 2014, o 16:48
Dołączył(a): 01 sty 2014
Witam!
Po obejrzeniu filmów dotyczących rejestru przesuwnego 74HC595 postanowiłem napisać swój program do obsługi tego właśnie rejestru przez SPI.
Poniższy program działa w 100% ale problem tkwi w lini nr 16. Po zmianie pinu na jakim podłączam zatrzask rejestru z PB2 na PB1 albo PB0 na wyjściu rejestru pokazują się jakieś bzdury.. Wyjście rejestru raczej nie zmienia się w czasie.
Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Podsumowując
#define CS PB2 <-Tak działa
#define CS PB0 <-Tak NIE działa
Wszystko na płytce stykowej.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 cze 2014, o 16:57
Dołączył(a): 22 lut 2014
Jaki procek? Może programator wymusza jakiś stan na PB0 lub PB1, jeśli go nie odłączasz.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 16:59
Atmega8 i programator USBasp.
Akurat w tym procku PB0 i PB1 są wolne a pin PB2 na którym wszystko działa jest podłączony do programatora. Sprawdzę jeszcze czy działa na innych portach i bez programatora;)
Odłączenie programatora nic nie zmienia, na innej Atmedze 8 to samo..
Na innych portach również nie działa.. tylko na PB2 wszystko jest ok
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:12
PB2 jest podłączony do programatora?? A to dlaczego??
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przeczytaj ten wątek a zwłaszcza podpowiedź kolegi xor
topic6862.html#p79032
Ja tylko dodam, że jeśli będziesz używał pinów PB0 i PB1 jako CS to spróbuj ustawić PB2 jako wyjście i zobacz czy działa. PB2 nie musisz używać. Po prostu ma być ustawiony jako wyjście.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:20
Dobra pomyliłem się z tym PB2 podłączonym do uC:)
jacekk232 dzięki wielkie:) Wszystko działa;) Chyba nigdy bym na to nie wpadł..
