Teraz jest 3 sie 2026, o 19:53
PostNapisane: 2 cze 2014, o 12:53
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, po obejrzeniu poradnika Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html,
Próbuje użyć do sterowania 8 diodami led podłączonymi katodami do portuA mikrokontrolera atmega32 taktowanego kwarcem11mhz.
Dane do wyświetlania odczytywane są z tablicy 22 elementów umieszczonych w pamięci FLASH, w pętli for co 100ms na porta ma być bodawany kolejny adres z tablicy.
Problem jest z timerem aby działał nie zawieszając ani nie blokując programu głównego. Wzorowałem się również na projekcie wielozadaniowym z bb. Jeśli zastosuje w pętli for polecenie: while(Timer1); program działa całkowicie prawidłowo jednak polecenie to blokowałoby prace pozostałych części programu. Załączam przykładowy kod DZIAŁAJĄCEGO programu:
Kody umieszczamy w syntax rezasurmar
Proszę o wasze uwagi co do tego kodu, zaznaczam że dopiero zaczynam zabawę w te klocki więc proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:02
Dołączył(a): 23 paź 2011
1) Brak znaczników "syntax" - taki kod wrzucony jako tekst źle się czyta
2) While(Timer) - ?!
Natomiast w pętli głównej:
Czekamy na RedBook'a!
Ostatnio edytowano 2 cze 2014, o 13:13 przez szopler, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:03
Dołączył(a): 22 cze 2013
A czy mógłbyś program wrzucić w znaczniki Syntax bo jakoś STRASZNIE się to czyta
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:13
Dołączył(a): 05 sie 2013
No tak, tylko że koledze chodziło o realizację pętli FOR z uwzględnieniem opóźnienia poszczególnych przebiegów pętli od timera.
Jeśli będzie tak:
To uruchomienie pętli wykona się po spełnieniu warunku od timera programowego. I całą pętla FOR wykona się z pełną prędkością, bez opóźnień między poszczególnymi zwiększeniami swojego licznika.
A chyba nie o to chodzi.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:19
W sposób kolegi szopler wszystko działa dopóki nie zastosuje w tym warunku if pętli for. Zapala się tylko jedna dioda i na tym staje zamiast zapalać pozostałe w kolejności.
Ostatnio edytowano 2 cze 2014, o 13:22 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
A może by zrezygnować z petli for i zrobić tak
Wg mnie to ta pętla jest nie potrzebna.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:38
Faktycznie, teraz kod działa:) Dziękuje wszystkim.
