Teraz jest 10 lip 2026, o 01:30
PostNapisane: 2 cze 2014, o 12:50
Dołączył(a): 07 lut 2014
Witam serdecznie!
próbuję od paru dni znaleźć błąd w moim kodzie niestety bez skutku dlatego zwracam się do Was drodzy forumowicze!
Napisałem program na atmege8 z odczytywaniem znaków w przerwaniu.
Ramka którą wysyłam z terminala ma postać -12A1234567890ABCDEF zawsze zaczyna się znakiem '-' i zawsze ma taką samą długość. Znaki odbieram pojedynczo, przeliczam aby z ASCII otrzymać liczbę szesnastkową i zapisuję do tablicy zmiennych. Dla sprawdzenia przesyłam zawartość tablicy spowrotem przez rs do PC i tu odkrywam, że nie zawsze dane są w takiej samej postaci jak je przesyłam, np. dla ciągu danych 12A1234567890ABCDEF, otrzymuję np. 12A7890123456ABCDEF. Poniżej kod obsługi przerwania:
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:58
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jak dla mnie ta obsługa przerwania jest za długa
(tylko ja się dopiero uczę)
jeśli dane są zawsze stałej długości to stworzyłbym tablicę (taki bufor)do
której w przerwaniu odbierałbym tylko znaki i ustawił flagę ,
że wszystkie już odebrane a w pętli głównej po odczytaniu
flagi wszystko przeliczał i zapisał do docelowej tablicy.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 09:56
Totalna masakra ;), w przerywaniu najwyżej umieść flagę która będzie zapalana jak przylatują dane do bufora UDR.
Czyli zasada jest taka, robisz obsługę gdzie masz buffor np. 32znaki do niego automatycznie jest pobierana dana z UDR za każdym razem jak do UDR trafia znak i to procesor robi w przerywaniu tylko.
Następnie robisz potwierdzenie że bufor się zapełnia i sprawdzasz w pętli głównej tą flagę i dopiero jak ona się "zapala" to obsługujesz bufor, dzięki czemu masz bezkolizyjną obsługę uarta.
Masz może książki Mirka?
W zielonej książce jest dobre rozwiązanie twojego problemu. Ewentualnie możesz obejrzeć poradniki na temat calbacków i eventów i samemu spróbować napisać kod.
PS. Kod w przerywaniu ma być jak najszybszy/najkrótszy czyli wykonujący się błyskawicznie by nie blokować głównej pętli programu.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 14:33
Dzięki za pomoc Panowie, zmieniłem kod obsługi przerwania tak aby odbierał tylko znaki i zapisywał je to tablicy, a obliczenia na elementach tej tablicy przeniosłem do pętli głównej. Niestety po kilku testach wynik jest ten sam
Ostatnio edytowano 3 cze 2014, o 14:42 przez wojtawsl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 cze 2014, o 14:39
wojtawsl napisał(a):
Pytanie czy dane wysłane w momencie gdy obsługa przerwania była wyłączona zostaną obsłużone w momencie ponownego zezwolenia na obsługę?
No to chyba musiałby być cud :(
koledzy wyżej już pisali - zainteresuj się implementacją buforów cyklicznych do obsługi RS232 bo to jest słuszna droga
