Teraz jest 18 sty 2025, o 07:40
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:25
Dołączył(a): 01 cze 2014
Witam wszystkich ;)
Mam następujący problem, potrzebuje za pomocą np. ATmega32 zmierzyć napięcie jakie panuje na zasilaniu pewnego układu. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdy by nie fakt że ukłąd zasilany jest przez prąd sieciowy czyli 230 V i f=50Hz. Nie moge nigdzie znaleźć jak zabrać się do tematu. Drugą sprawą jest jak zapewnić separacje pomiędzy napięciem mierzonym a układem tak aby podczas spięcia nie spalić układu.
Z góry dziękuje po pomoc.
Mateusz
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:42
Dołączył(a): 22 sty 2014
Prądu nie mierzymy w Voltach :)
a tak wracając do tematu. Żeby odseparować ukłąd można dać bardzo malutki transformator sepraujący. Np 230/12V, później to wyprostować, dać na jakiś dzielnik i z niego pobierać napięcie, ewentualnie dać po drodze jakiś buforek w postaci wtórnika napięciowego jak chcesz odseparować jeszcze bardziej. W programie uśrdniać wartość z uwzględnieniem spadku na diodach w mostku i przykładni transformatora.. w sumie to taki mój pomysł. A może powiesz co to miałby być za układ?
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:49
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
A co do tego co to miał by być za układ to:
Buduje układ zarządzania system automatycznych pomiarów radiacyjnych i potrzebuje monitorować napięcie( :) ) zasilania z różnych powodów.
PostNapisane: 1 cze 2014, o 21:20
matorl napisał(a):
i potrzebuje monitorować napięcie( ) zasilania z różnych powodów
A z ciekawości zapytam - do czego potrzebujesz ten pomiar napięcia ? masz tam jakieś zależności wyraźne napięcie/[coś...tam] ?
czy może jednak chodzi tobie o pomiar prądów ?
PostNapisane: 1 cze 2014, o 21:27
Jest to wymóg zewnętrzny aby dokonywane pomiary były uznane za rzetelne. Szczerze mówiąc nie zgłębiałem tego dalej czemu...
"Obowiązkowe monitorowanie napięcia zasilanie segmentu aparatury pomiarowej" - tak to pięknie ujęli.
A przy okazji chciałem się czegoś nowego nauczyć. Dlatego takie pytanie.
PostNapisane: 1 cze 2014, o 22:44
Dołączył(a): 10 sty 2013
i przy takim wymogu mają być realizowane pomiary za pomocą urządzenia DIY bez kalibracji, atestów itd? ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 2 cze 2014, o 08:05
J.w to nie jest takie proste.
Ale zaczął bym od zdecydowania o samej koncepcji pomiaru, bo jeżeli ma to być dokładne, to może całe urządzenie zrobić na "gorącej masie", a już samo przesyłanie pomiarów odseparować, albo przez BT, wifi, lub nawet zrobić galwaniczną separację RS232/485
Ogólnie pomiary napięć przy takich wartościach do łatwych nie należą w przypadku konieczności odseparowania. Pomysł w postaci transformatora sprawdza się tylko do szacunkowych pomiarów, ewentualnie jak masz dostęp do kalibrowanych przekształtników wtedy to ma sens.
Nawet liczniki energii mają prosty układ pomiarowy napięcie/prąd bezpośrednio na potencjale sieci, a wysyłanie danych jest bezprzewodowe.
Pomijając już fakt stosownych certyfikatów i testów. Najpierw solidna porcja wiedzy co i jak, następnie kwestia dokładności pomiaru i ewentualnie potem koszta.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 17:51
Dołączył(a): 26 lut 2014
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2566-Single-Phase-Power-Energy-Meter-with-Tamper-Detection_Ap-Notes_AVR465.pdf. Poczytaj co proponuje Atmel. Co do separacji to użyj optoizolowanego rs485. Dzięki takiemu podejściu możesz mierzyć wartość RMS napięcia.
Edit: Spójrz jeszcze na to: http://geniusdevils.com/2013/02/AC-rms-voltage-measurement-with-AVR-microcontroller/
PostNapisane: 25 lip 2014, o 18:51
Dzięki wielkie za linki ;)
PostNapisane: 28 lip 2014, o 14:27
Dołączył(a): 22 lis 2013
Po najniższej linii oporu dajesz przekaźnik pod/nad napięciowy np. http://www.schneider-energy.pl/files_mce/katalog_produktow/przekazniki/pomiarowe/REx-30/REx-30_kk_SE.pdf styk na binara i gotowe zabezpieczenie odpada cała filozofia z CE i takie tam.
pozdro 600[V]
