Teraz jest 7 wrz 2026, o 00:40
PostNapisane: 1 cze 2014, o 18:34
Dołączył(a): 14 gru 2013
Cześć,
Mój projekt dotyczy wprawdzie sterowników PLC, ale moje pytanie nie zależy od samego sterownika. Otóz mam zaprojektować z wykorzystaniem detektora szczytu i wzmacniacza operacyjnego układ przełączający wyjście z +0V na +24V po wykryciu amplitudy napięcia wejściowego równej 100mV, 10Hz. Chciałam wykorzystać wzmaczniacz operacyjny LM741 jako detektor wartości szczytowej i dalej jako komparator, a na samym końcu ukladu tranzystor przełączający 0 na 24V.
Pytanie- jak obniżyć napięcie z +15V na +0,1V, aby było ono w miarę stabilne (czy prosty dzielnik napięcia zapewni mi odpowiednią dokładność), aby wykorzystać je jako napięcie referencyjne w komparatorze? Rozumiem, że wykorzystanie stabilizatorów z diodami zenera nie jest możliwe, ze względu na za niskie napięcie?
PostNapisane: 1 cze 2014, o 18:39
Jeżeli wykonasz dzielnik z rezystorów 1% metalizowanych, z przeliczeniem oczywiście rezystancji uwzględniającej rezystancję wewnętrzną źródła (wiem trochę to zagmatwanie tłumaczę ;)).
Chodzi o to co jest źródłem, bo jak pewnie wiesz, jeżeli obciążysz źródło rezystancją o wartości rezystancji źródła to napięcie spadnie o połowę, analogicznie w przypadkach gdy źródło nie ma przynajmniej rząd wielkości (1/1000) mniejszej rezystancji niż rezystancja obciążenia w postaci dzielnika rezystorowego.
W dodatku warto zapewnić jakieś buforowanie samego dzielnika, czyli dajemy dzielnik następnie wzmacniacz operacyjny.
PostNapisane: 1 cze 2014, o 18:54
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam, ja wymyśliłem coś takiego. Taki prosty stabilizator. Rezystory powinny być 1%. Powinno działać. Jeżeli coś będzie nie dokłądnie można w emiter wsadzić potencjometr i sobie doregulować to 0,1V. Mam nadzieję że nie wprowadzam nikogo w błąd:) Jakby co mądrzejsi mnie poprawią:)
spróbuj sobie to zmontować i zobacz:)
Układ przeliczyłem dla 15V, nie testowałem ale z obliczeń by wynikało że na tym ostatnim rezystorku odłoży się 0,1V
a te przedostatnie można zastąpić jednym 110Ohm, zapomniałem że jest taki w typoszeregu:)
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:07
Nie wiem czy dobrze rozumiem celu zastosowania diody Zenera jako po prostu spadku napięcia wejściowego o 1,8V (myle się?), wtedy z obliczeń dla dzielnika R1+R2+R3/R4 mam
Edycja: Oj ale błąd
Uwyj=13,2* (10)/(13000+100+10+10)=0,01V
Chodziło mi o 100mV a nie 10mV, czyli kwestia zastosowania 100omow jako R4 załatwi sprawe?
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:14
Na diodzie odłoży się 1,8V, prąd jaki będzie przez nią płynął to około 1mA przy piętnastu woltach. Na emiterze tranzystora będzie około 1,2V. (spadek 0,6V na złączu baza-emiter) Spadek napięcia na R4 będzie wynosił 0,1V. Diodę zastosowałem po to aby układ nie był aż tak bardzo podatny na wahania napięcia jak zwykły dzielnik rezystorowy. Zamiast dwóch rezystorów R2 i R3 można dać jeden 110 ohmów. Narysowałem tak bo zapomnialem że rezystory 110 Ohm dostępne są w typoszeregu. Nawet jak napięcie zasilania się będzie trochę wahało to to 0,1V powinno być cały czas. A zatem jeśli nie jest Ci potrzebne jakieś super mega dokładne napięcie odniesienia to ten układ powinien Cie usatysfakcjonować.
Oczywiście możesz dać w emiter jakiś potencjometr montażowy i kręcąc nim dobrać sobie odpowiednio dobre dla Ciebie napięcie.
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:25
Już wszystko rozumiem, wieeelkie dzięki!
Pomógł? Pomógł! :)
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:29
Pomógł? Pomógł!
bardzo się cieszę, że mogłem pomóc:)
PostNapisane: 1 cze 2014, o 19:59
Mam jeszcze pytanko, rozumiem, że opór R1 dobrałeś względem diody [R=(15-1,8)/0,001], ale czy nie należałoby dać jeszcze opornika Rb=(Vin-Vce)/(Ib), gdzie Rb- to rezystancja przed bazą tranzystora, Vin napięcie wejściowe (1.8), Vbe- spadek między bazą, a emiterem, Ib- prąd bazy=Ic/(20...50), czyli Rb=(1,8-0,6)/(0,005...0,002)=(240...600)?
PostNapisane: 1 cze 2014, o 20:32
nie bo rezystancja widziana od strony bazy w strone emitera jest znacznie większa niż rezystancja diody ( wynosi ona około hfe(re+Re) czyli około 200*(25*10+120) = 71kOhma ) więc niewielka część prądu płynącego przez rezystor R1 wpływa do bazy.
