Teraz jest 3 lut 2025, o 05:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Jaka wersją do montażu byłbyś zainteresowany
nie interesuje mnie. 18%  18%  [ 10 ]
wersja 1 5%  5%  [ 3 ]
wersja 2 68%  68%  [ 38 ]
wersja 3 9%  9%  [ 5 ]
Liczba głosów : 56
PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:35
Dołączył(a): 10 mar 2013
Sprytnie pomyślane :)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 20:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Czy są już jakieś granice cenowe? Sporo czasu minęło więc tak trochę się dopytuję ;)
PostNapisane: 31 maja 2014, o 18:30
Dołączył(a): 12 maja 2013
Fajny projekt tylko szkoda że padł.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 31 maja 2014, o 18:52
Dołączył(a): 04 lut 2012
A kto powiedział że padł może Krzysiek jest na wakacjach :)
Dajcie mu trochę czasu bo tylko widzę posty typu cena i kiedy będzie gotowe, a na zaprojektowanie oraz przetestowanie czegoś konkretnego potrzeba
czasu zwłaszcza kiedy to ma wejść do sprzedaży.
Jeżeli projekt padnie to Krzysiek sam o tym napisze.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 01:28
Dołączył(a): 03 lis 2012
Widzę że zaczęliście się trochę niecierpliwić
Osa dzięki za zrozumienie.
Obiecałem że w maju będzie cena na wszystkie wersje .
Cały ten miesiąc poświęciłem na testowanie konstrukcji, podczas obróbki różnych materiałów tzn. Tworzywo sztuczne , drewno, aluminium .
Usiłowałem się dowiedzieć jakie maksymalne parametry można zastosować do tego typu konstrukcji (plastik ABS).
W tych testach okazało się że najsłabszym elementem jest szlifierka którą zastosowałem.
Podczas frezowania aluminium , frez 3mm jedno pióro, głębokość frezowania 5mm ,
posuw 40mm /min „zarżnąłem” łożyska szlifierki .
Wniosek
Drewno –tak .
Tworzywo sztuczne –tak
Płytki PCB – tak
Aluminium – (jeżeli musicie )ze względu na szlifierkę małe posuwy i niewielki wiór do 1mm.
Wiercenie- wiertłem max 2 mm średnicy – brak łożyska oporowego w szlifierce.
Wniosek jaki się nasuwa, to to że muszę opracować własne wrzeciono do mini ploterka ,by w pełni wykorzystać jego konstrukcje.
Druga część testu polegała na przekazaniu wydruków do sklejenia dwóm osobom (tegoroczny maturzysta i elektronik) .
Specjalnie wybrałem osoby nie związane z mechaniką , by sprawdzić słuszność moich założeń
dla opcji 1 i 2 . Wydawało mi się, że na tyle jest to proste że sobie poradzą .
Niestety ani jeden ,ani drugi nie skleili dobrze konstrukcji . (nawet nie pomyślałem że w takich miejscach można popełnić błędy )
Pewnie zgubiła mnie rutyna , bo jestem związany z mechaniką od 19XX roku może dłużej ( Powiedzmy od XX wieku)i dla mnie było to oczywiste.
Test drugi okazał się najważniejszym sprawdzianem mojej koncepcji, maszynki do samodzielnego montażu .
Niestety pierwsza i druga wersja upadła (mam nadzieje, że tymczasowo, muszę to jeszcze dopracować )
Pozostaje jedynie wersja nr 3 . Kompletnie złożona konstrukcja tzn. wyposażona w silniki, śruby, łożyska , z wyprowadzeniami na silniki (gniazda i+ wtyczki) itd.
Cena gotowej części mechanicznej to 2800 zł netto.
Jeszcze jedna sprawa która zainteresuje forumowiczów . Udzielę rabatu wysokości 100 zł .
Warunek to : osoba zarejestrowana na forum , posiadająca niebieską lub zieloną książkę Mirka.
Natomiast jeżeli ktoś nie posiada takiej książki , to podczas zamówienia proszę o podanie nick-a z forum i informacji o braku takowej , to otrzyma ją wraz z ploterkiem zamiast rabatu .
Jeszcze jedno. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup mini plotera to proszą to zrobić za pośrednictwem mojej strony internetowej .
http://www.3d-tech-print.com
PostNapisane: 2 cze 2014, o 18:50
Nie za drogo? Na aukcjach można dostać kompletny stół ze stali (o takim samym polu roboczym) plus wrzeciono kress 1050 (podobno dobry jakościowo do amatorskich maszynek) i wychodzi lekko ponad sam stół w wersji 3 bez wrzeciona i sterownika. Ja odpadam jak tak.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 19:06
No drogo ja tez odpadam w takiej cenie. Nie chcialem za darmo ale 2.8k to duzo.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 2 cze 2014, o 19:17
Dołączył(a): 10 sty 2013
Kolego, chcesz sprzedawać osobom prywatnym tu na forum więc pisz właściwą kwotę- 3 444 brutto czyli tyle ile każdy szary kowalski będzie musiał wyjąć z kieszeni. No i jeszcze elektronika która też swoje będzie kosztowała- to raz.
Dwa: za tą kwotę można już naprawdę fajny sprzęcik złożyć na profilach metalowych- wiem bo często sam wytwarzam z profili aluminiowych i stalowych różne konstrukcje na których wieszam swoje zabawki czasem o sporej wadze. Dla mnie sama ta koncepcja wykonania jest bardzo fajna- niestety nadaje sie według mnie tylko jako ciekawostka do pokazania zasady działania takiego urządzenia a nie jako sprzęt do zastosować zawodowych (czy nawet hobbistycznych)- więc jak to w jednym programie mówią- jestem na nie.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 2 cze 2014, o 19:29
Mnie także cena trochę zaskoczyła za taką kwotę można sobie samemu złożyć takie cacko i spokojnie jeszcze zostanie na nie jedną Atmege.
Wiem ty musisz też na tym zarobić i to wszystko kosztuje ja cię rozumiem bo sam wiem że za coś dobrego trzeba zapłacić, a ja nie chce tego za darmo tylko po prostu nie stać mnie na taki wydatek, więc odpadam.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 19:59
Dołączył(a): 29 lis 2012
A jak dla mnie to śmiech na sali i próba nabicia szanownych forumowiczów w przysłowiową butelkę. Najpierw kolega kazał czekać kilkanaście tygodni na przedstawienie ceny a następnie wyskakuje z kwota z kosmosu. Jestem na nie.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 cze 2014, o 10:13
Na taką konkretną wiadomość czekałem. Jeśli to ma być sprzęt amatorski to może zrobić go z tańszych elementów.
Np. zamiast prowadnic i wózków liniowych zastosować wałki prowadzące z łożyskami liniowymi oraz zamiast śrub kulowych dać śruby trapezowe? Podaj też wykaz elementów.
Cena nie jest konkurencyjna, maszynkę do PCB wykonaną ze sklejki można kupić poniżej 1500zł brutto a za 3500zł brutto można kupić konstrukcję aluminiową wraz ze sterownikiem.
Z wrzecionem nie kombinuj, są tanie i dobre w sprzedaży, np. Kress
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 cze 2014, o 11:01
Dołączył(a): 23 paź 2011
Mam CNC własnej roboty z płyty MDF (sic!) i Kress'a FME800. Prowadnice to wałki ze starych Xero (12,17,20mm). Łożyskowanie - tulejki z brązu (z regulowanm luzem). Śruby trapezowe akurat Tr10x2 bo większych nie było sensu do tak delikatnej maszynki. Całość kilka lat temu (z kilkoma przeróbkami po drodze) kosztowała z silnikami krokowymi i sterownikami DIY podobną kwotę tj. 2800.
Śruby kulowe to za droga zabawa dla plastikowej maszynki i niepotrzebnie podnoszą koszt całości. Lepiej trapezowe i kasowanie luzu za pomocą połówki drugiej nakrętki. Prowadnice na łożyskach z regulowanym luzem bo te zwykłe to o kant jajka rozbić (luz zależy od egzemplarza).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:00
Jak ktoś chce tanią amatorską obrabiarkę CNC to znalazłem tutaj: http://cncmasz.za.pl/index.html
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 cze 2014, o 20:31
Dołączył(a): 02 gru 2012
Jest jeszcze taka oferta: http://www.amazon.com/Zen-Toolworks-CNC ... 002ARTLUG/
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:53
Dołączył(a): 19 gru 2014
Witam, czy jest jakaś oferta cenowa takiej frezarki cnc?
PostNapisane: 4 lip 2016, o 14:30
Dołączył(a): 04 lip 2016
Jeśli chodzi o frezarki to śmiało możecie pytać tutaj - http://reklama.fe
3 minuty po rejestracji i już reklama, a feee :lol: - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 4 lip 2016, o 14:35
slusarstwoby napisał(a):
Jeśli chodzi o frezarki to śmiało możecie pytać tutaj - *******
Piękna reklama szkoda że firma świadczy usługi a nie sprzedaje frezarek DIY
Namazane ze smarta.
