Teraz jest 19 cze 2026, o 14:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:37
Dołączył(a): 07 mar 2014
Witam!
Potrzebuje napisać program który migałby diodą do AVR'a ATtiny13A w obudowie DIP8.
Moje podłączenia:
PB2-dioda-masa
PB1-przycisk-masa
Mój prosty kod:
#define F_CPU 1000000UL // BABOL - nigdy tego nie piszemy w kodzie - mirekk36
Moim zdaniem kod powinien działać, lecz w praktyce nie chce. Możliwe, że popełniłem jakiś banalny błąd.
Może ktoś z Was go wychwyci. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:49
Dołączył(a): 08 maja 2014
Po co tam dwa warunki wystarczy jeden
if ( !(PINB & (1<<PB1)) ) // Przycisk nr 1
_delay_ms(240) to też nie potrzebnie
Też nie opisałeś co nie działa.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:55
Dwa IF'y są po to, aby uniknąć efektu związanego z drganiem styków. Dioda nie chce mrugać.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:04
Może dioda odwrotnie podłączona... Normalnie świeci ? Jest z rezystorem?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:12
Od strony technicznej jest ok. GND diody do GND układu, plus do rezystora i na procek.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:17
I jeszcze jedno co z fusebitami - dobrze ustawione? Aha, Attiny13 ma zegar 1,2 MHz a nie 1MHz tyle, że w tym wypadku czasy migania by się tylko nie zgadzały.
A w ogóle najprostszy program z zapalaniem diody działa?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:21
Dołączył(a): 27 maja 2013
Jak mogę coś doradzić to proponuję Ci się zainteresować blogiem Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/
jak się zagłębisz to trafisz na kody na tej stronie gdzie na pewno opanujesz włączanie diody Led klawiszem:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
i tu w zasadzie masz całe rozwiązanie dlaczego Ci nie chce działać, moim zdaniem jest to prostsze wskazać Ci to niż omawiać dlaczego kod Ci nie działa prawidłowo.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:28
Kod od Pana Mirka również nie działa. Musiałem coś spieprzyć, podpowiecie co?
* main.c
* Created on: 2012-10-05
* Autor: Mirosław Kardaś -------> TO NIE JEST MÓJ KOD - mirekk36
#define F_CPU 1000000UL -----> nigdy bym tego nie wpisał w kodzie źródłowym
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:39
Dołączył(a): 28 sty 2013
Spróbuj tak:
Nie używaj F_CPU !!!
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:41
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jak ci ktokolwiek ma podpowiedzieć co robisz źle skoro tylko widzimy kod ?
Pokarz jak to wszystko podłączasz oraz częstotliwość taktowania uC ustawia się w properties projektu, a nie F_CPU.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:49
Dlatego zaproponowałem CI zainteresować się całym blogiem Mirka, tam jest mnóstwo filmów i tekstów wprowadzających. Gwarantuje Ci że jak obejrzysz i przeczytasz tam wszystko co się da to układ będzie Ci działał tak jak chcesz.
Póki co to własnie jak to podłączyłeś.
Spróbuj zamigać chociaż samym 1 LED bez klawiszy na razie.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 16:12
#warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" - używam AVR Studio
Wszedłem do Project->Properties->Toolchain->Symbols.
W Define Symbols (-D) ustawiłem: F_CPU=1000000 skompilowałem i nie ruszyło
Układ wygląda tak:
Plus wystabilizowany regulatorem 5v podłączam do pinu VCC w ATtiny13A
Minu podłączam do: pinu GND w ATtiny13A, krótszej nogi diody, jednej nogi przycisku.
Do portu PB1 ATtiny13A podłączam drugą nogę przycisku, a do portu PB2 rezystor i dłuższą noge diody.
//edit
Myślałem że płytka jest walnięta, gdzieś robi zwarcie czy coś, więc zlutowałem na szybko osobny układ.
Zdjęcie:
Wgrałem na procesor program:
To musi działać, a nie chce. Wie ktoś co robię źle?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 18:50
Jeżeli attiny jest prawidłowo wpinany do podstawki (wycięcie do wycięcia) to pomylone są bieguny plus z minusem.
augustyn1
PostNapisane: 30 maja 2014, o 19:09
Proszę się zapoznać z zasadami umieszczania obrazków topic44.html
Dlaczego uparcie umieszczasz programy dla PC a nie Attiny??
PostNapisane: 30 maja 2014, o 19:26
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeszcze jedna uwaga
nie ma to związku z nieświeceniem diody ale
funkcja _delay_ms(020) to nie 0,24 sekundy
tylko 0,020 sekundy ,
czyli nie 240 milisekund a 20 milisekund.
No chyba że się mylę to mnie poprawcie :)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zaba napisał(a):
eszcze jedna uwaga
dobrze mówisz:)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
dobrze mówisz:)
Otóż nie...ale blisko.
To jest 16ms czyli 0,016s :o
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, o 20:15 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:15
xor napisał(a):
Otóż nie.
To jest 16ms czyli 0,016s :-O
od kiedy 20 = 16?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:17
Nie "20" ale "020". Od kiedy język C ujrzał światło dzienne ;-)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:21
mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego tak jest? :)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:11
Zasilanie faktycznie odwrotnie. Jeśli tiny jeszcze żyje (mnie też się zdarzyło na krótki czas odwrotnie podłączyć i było ok) to po poprawnym podłączeniu program powinien zadziałać.
I popraw te 1000000Hz na 1200000Hz!
@Nefarious19 - pewnie chodzi o to, że "0" przed cyferką oznacza liczbę hex tylko ,że hex20 to jest właściwie dec32... osobiście zapisu takiego nie stosowałem (brakuje mi "x" czyli w sumie "0x" i nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale tak to na logikę wygląda :) Podsumowując siedzi tam wg mnie 20ms, bo 020 to przecież to samo co 20, a dopiero 0x20 było by 32.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:22
Tak zerknąłem szybko na fotkę i nie widzę rezystora przy diodzie, nie wspominając o filtrowaniu zasilania.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:27
Mówił, że rezystor ma... może zapomniał dodać na pająku albo jakiś smd tam siedzi i go nie widać... filtracja jest wskazana, ale tu akurat nie ma to większego znaczenia - procek jest odwrotnie podłączony. I jeśli zadziała, a rezystorka tam nie ma to zadziała - na bardzo krótko ;)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:28
Dołączył(a): 10 sty 2014
Stabilizator źle polutowany (zamienione wejście z wyjściem), prawidłowa rozpiska poniżej, brak kondensatorów blokujących 100n. To że Ci to nie działa to są niestety efekty braku schematu, od którego trzeba zacząć nawet przy tak mogłoby się wydawać błahych projektach.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:49
SylwekK napisał(a):
@Nefarious19 - pewnie chodzi o to, że "0" przed cyferką oznacza liczbę hex tylko ,że hex20 to jest właściwie dec32... osobiście zapisu takiego nie stosowałem (brakuje mi "x" czyli w sumie "0x" i nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale tak to na logikę wygląda Podsumowując siedzi tam wg mnie 20ms, bo 020 to przecież to samo co 20, a dopiero 0x20 było by 32.
tak też właśnie myślałem:) dzięki za rozwianie wątpliwości:)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 23:27
Mtko jedyna :( .... to jest kod ode mnie ? zzzz tyyym brzydactwem ?
bleeeee, proszę mi więcej nie pisać - że ja coś takiego pisałem - i proszę mi na forum nie powielać tego
PostNapisane: 30 maja 2014, o 23:34
Liczba z zerem na początku oznacza liczbę ósemkową. Przypuszczam, że mało kto o tym pamięta, nawet jeżeli o tym wie. Bo komu są potrzebne liczby ósemkowe? Chyba nikomu (za wyjątkiem kilku dziwaków: http://stackoverflow.com/questions/44569/octal-number-literals-when-why-ever ;-)).
PostNapisane: 31 maja 2014, o 10:53
Dołączył(a): 18 maja 2014
Kolego nie wiem czy sobie z tym poradziłeś i temat zakończyłeś, ale jak patrzę na pajączka to widzę, ( pomijając rezystorek i podstawkę o 180 st. odwróconą ) że dioda według tych połączeń podpięta jest pod PB4. Więc jak ma świecić. PB2 jest na 7 n. Zwracaj uwagę na wcięcia w podstawkach, to jest info jak liczyć nóżki. I jak wcześniej kolega wspomniał odwrotnie wstawiony LM. Program mysi działać, a miganie można zrobić w pętli np. for.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:23
Racja, miałem źle podpięty regulator oraz procesor. Poprawiłem to ale dalej nie działa.
Mój pająk:
Program:
język csharp
Nie wiem gdzie popełniam błąd. Może ktoś z Was widzi?
//Edit
Procesor jest ok bo normalnie się programuje, stabilizator ok bo na układzie jest prąd.
Chyba, że ktoś by mi skompilował ten kod do .hex i dopiero wgram. Może ja mam coś z kompilatorem pomieszane.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 16:45
Dołączył(a): 22 lut 2014
Sprawdź czy dioda nie jest uszkodzona:). I ile jest volt pomiędzy nogami 8 i 4.
