Teraz jest 9 sty 2025, o 02:43
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:33
Dołączył(a): 23 lut 2014
zrobiłem mały projekt, który wysyła i odbiera znaki poprzez atb-btm-222 do/z atmegi. Atmega była taktowana 8 MHz. Kiedy zmieniłem taktowanie na 1 MHz, zamiast znaków, dostawałem krzaki, a niekiedy po prostu nic nie dochodziło... Czy to oznacza, że ATB-BTM-222 nie może pracować z uC który jest taktowany 1 MHz?
Pozdrawiam, Łukasz
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:39
Dołączył(a): 10 sty 2014
Oczywiście, że może. Poza zmiana taktowania procesorka trzeba to uwzględnić w projekcie, przeliczyć na na nowo UBRR tak aby % błędów przy wybranej prędkości RS232 nie przekraczał 2%. Zajrzyj do noty procka którego używasz -> sekcja USART, tam masz tabele z % dla poszczególnych prędkości F_CPU.
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, o 21:41 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:41
ukcio napisał(a):
Pozdrawiam, Łukasz
A może warto zacząć się interesować transmisją RS232 od podstaw ? ....
Co ma to tego BTM, albo ATmega ?
1. Weź sobie DOWOLNY PDF , od DOWOLNEGO procka ATmega
2. Zajrzyj sobie na OSTATNIĄ stronę rozdziału UART/USART
3. Są tam tabele z różnymi częstotliwościami taktowania oraz prędkościami RS232 a co ważniejsze procentem błędów dla danej prędkości przy danym taktowaniu
4. Gdy procent błędu wychodzi większy niż 2% ! to zapomnij o dobrej poprawnej transmisji RS232 nie ważne czy przez kabel czy BTM czy Bóg wie co :(
5. No i teraz pierwsza tabela jest dla 1MHz .... zajrzyj sobie dla jakich prędkości baudrate błąd jest poniżej 2% i przypomnij sobie na jakiej prędkości standardowo działa BTM-222
a tak w ogóle obejrzyj poradnik ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
matw napisał(a):
przy wybranej prędkości RS232 nie przekraczał 10%
proponuję trzymać się 2% ..... bo 10% to już MASAKRA :(
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:52
Pordaniki przestudiowane, noty również, ale jakoś zupełnie mi to wypadło z głowy... wiem, że może wydawać się to dziwne, ale taki efekt (opisany w poscie 1) otrzymałem po wsadzeniu świeżej atmegi i niestety taki był mój pierwszy pomysł :( mój błąd, wszystko jasne
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:54
Dzięki za korektę, ja w swoim poście zdążyłem się już poprawić :)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:02
matw napisał(a):
Dzięki za korektę
Po to mamy panowie nasze przyjazne forum ;)
