Teraz jest 20 wrz 2026, o 01:51
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:03
Dołączył(a): 30 maja 2014
Cześć,
ostatnio zacząłem moją przygodę z mikro kontrolerami, lecz od początku borykam się z problemami. Utknąłem na kompilowaniu programu w Eclipse, a mianowicie otrzymuję błąd:
14:55:34 **** Incremental Build of configuration Release for project Diody ****
make all
Cannot run program "make" (in directory "D:\Projekty\Mikrokontrolery\Diody\Release"): CreateProcess error=2, Nie można odnaleźć określonego pliku
14:55:34 Build Finished (took 13ms)
W ustawieniach AVR Path wszystkie ścieżki są prawidłowe. WinAVR instalowałem w różnych katalogach. W żadnych ścieżkach nie ma spacji ani polskich znaków.
Obejrzałem poradnik Mirka, lecz nic to nie pomaga.
Dodam jeszcze, że mam Eclipse Kepler z AVR pluginem.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:20
Dołączył(a): 22 sty 2014
a może byś tak kod wrzucił też który chcesz skompilować;)? nie ma tu wróżbitów:)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:37
A zapisałeś projekt przed kompilacją ?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:38
Oczywiście, lecz uważam, że nic nie ma w nim szczególnego:
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, o 16:05 przez Thaid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2014, o 14:49
Masz zaznaczoną opcję, save before build ? na 100% ?
Pokaż całego Loga
Po za tym nie
delay_ms(1000);
tylko
_delay_ms(1000);
PostNapisane: 30 maja 2014, o 15:49
Tak, mam zaznaczoną tą opcję.
Poza tym zawsze gdy napisze coś klikam CTRL + S.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 16:01
Dołączył(a): 29 mar 2012
A co dostajesz w logu po wykonaniu Clean projektu?
PP
PostNapisane: 30 maja 2014, o 16:03
17:03:16 **** Clean-only build of configuration Release for project Diody ****
make clean
17:03:16 Build Finished (took 52ms)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 16:57
Usuń projekt, załóż jeszcze raz, popraw błąd w delay, w dodatku nie zapomnij o odhaczeniu opcji "debug", czyli zostaje tylko "relase"
Wklej spakowany projekt z katalogu workspace, sprawdzimy.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 18:25
Dołączył(a): 18 maja 2014
Kolego jeśli dopiero zaczynasz jak piszesz to proponowałbym abyś wszedł na stronę http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/eclipse-pierwszy-program-od-do-z.html i obejrzeć sobie to video, będziesz miał podane wszystko jak na tacy. Wspomniałeś, że używasz Eclipse Kepler, właśnie w tym kursie nasz Kolega Mirek stanowczo odradza początkującym osobą zaczynać od Keplera. Myślę, że po obejrzeniu tej lekcji, a może jeszcze wiele innych na pewno sam poradzisz sobie z tym problemem. Myślę, że problem tkwi w ustawieniach Eclipsa.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 19:43
Obejrzałem sporo poradników Mirka, robiąc to co mówił.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:01
Dołączył(a): 04 lut 2012
U mnie działa, zainstaluj wszystko od nowa tak jak Mirek pokazuje na filmikach, bo przez następne parę godzin będziemy szukać co zrobiłeś źle a zainstalowanie wszystkiego od nowa zajmie ci parę minut.
I polecam ci zainstalować coś innego niż KEPLER ponieważ też z nim miałem małe problemy na początku
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:44
Nie mów mi panie kolego kochany że robiłeś DOKŁADNIE wg tego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
PostNapisane: 31 maja 2014, o 12:58
Dzięki wszystkim. Okazało się, że winny jest Eclipse Kepler. Zainstalowałem Indigo i śmiga.
PostNapisane: 31 maja 2014, o 16:08
Na keplerze też działa, tylko trzeba zrobić dokładnie w/g poradnika na blogu Mirka i wszystko śmiga, sam używam na co dzień keplera.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
