Teraz jest 3 sie 2026, o 17:26
PostNapisane: 29 maja 2014, o 16:59
Dołączył(a): 29 maja 2014
Uczę się programować mikrokontrolery AVR i w ramach pewnego projektu muszę wyzwolić generator częstotliwości w momencie otrzymania stanu niskiego na wejściu. Czytałem poradniki Pana Mirosława i testowałem z płytką stykową. Problem w tym, że program ze zmianą stanu diody jest ok, natomiast potrzebuję w obsługę klawisza wrzucić timer generatora i tu powstaje problem: po włączeniu przycisku generator pracuje cały czas. Napisałem taki program na podstawie programów z książki i poradników:
Ew jest jeszcze takie coś na obsłudze przerwań i po jednym ustaleniu do 0 wykonuje się cały czas
PostNapisane: 29 maja 2014, o 17:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
A czy ten generator ma pracować tylko wtedy gdy przycisk jest wciąż wciśnięty? Czy jedno wciśnięcie włącza a drugie wyłącza?
Jeśli ta pierwsza opcja to wypróbuj poniższy programik
Programu nie testowałem więc nie wiem czy działa dobrze.
Napisz jeszcze na jakim procku to uruchamiasz.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 17:38
Dołączył(a): 22 lut 2014
Jeśli przycisk wciśnięty to dioda mruga, jeśli nie to nie mruga :) .
PostNapisane: 29 maja 2014, o 17:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie za szybki ten timer? Obawiam się, że migania nie zauważysz. ;)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 18:10
Dzięki, zaraz przetestuję. Odpalam na attiny85 , mruganie jest dostosowane do częstotliwości odbiornika ir, ktory domyślnie ma odbierać sygnał.
Dzięki Panowie, Jacek Twój program działa.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 20:30
Jeśli chcesz tylko "migać" diodą to zamiast zmieniać jej stan w przerwaniu możesz wykorzystać do tego jedno z wyjść OCx np. OC0A. Ma to tę zaletę, że przebieg jest generowany w sposób czysto sprzętowy. Program ulegnie tylko nieznacznej modyfikacji.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 20:45
Mam jeszcze taki program do skonsultowania. Wyjście PB1 steruje odtykaniem zatykaniem Mosfetu, a PB0 wyzwala generator częstotliwości widziany powyżej.
PB2 jest podłączony do mechanicznego coś w stylu microswitcha.
Chcę zliczać 30 zwarć po czym na 9 sekund zablokować mosfet.
Proszę o konsultację programu
Dobra widzę, że całkowicie przerwanie INT0 nie działa. Może ktoś widzi dlaczego może nie działać?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:12
Pontar napisał(a):
_delay_ms(9000);
coś takiego w przerwaniu - przeczy w ogóle zdrowemu rozsądkowi .... :(
PODSTAWA to NIGDY nie używać opóźnień ani nawet żadnych długotrwałych operacji w przerwaniach ...
program warto pisać w pętli głównej programu a nie zostawiać jej pustej i korzystać z flag i ew timerów programowych
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:16
Tylko tu chodzi o obsługę tranzystora typu mosfet, który przez ok 9 sekund ma być zablokowany i ma to nastąpić po zliczeniu 30 strzałów. Buduję laser tag'a w oparciu o replikę ASG. Uderzenie tłoka gazowego w głowice cylindra zwiera do masy. Jako, że w spoczynkowym położeniu tłok dotyka do głowicy cylindra chcę by wyzwolenie następowało wraz z jego ruchem po "rozwarciu". W jaki inny sposób tego dokonać?
Ostatnio edytowano 29 maja 2014, o 21:20 przez Pontar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
taka mała uwaga
blokujesz nie tylko mosfet ale także cały procek
wstawiając delay do przerwania i to na całe dziewięć sekund :shock:
moim zdanie lepiej wstawić zmienną i ją dekrementować w przerwaniu
a ifem sprawdzać czy minął czas
tak na szybko :
jeśli okaże się że zakres jednej zmiennej jest nie wystarczający to można to robić na dwóch
lub oddzielnym timerem programowym.
Ostatnio edytowano 29 maja 2014, o 21:25 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:25
ja tylko dodam - że nawet to nie będzie żadne 9 sekund .... tylko dużo dużo mniej
Tylko kolega musi zrozumieć, że nie ważne o co tu chodzi czy o tranzystor czy o przekaźnik czy o gaźnik czy nie wiadomo co jeszcze - TAK SIĘ NIGDY NIE pisze programów na procki ....
Polecam jednak na spokojnie zaopatrzyć się w Bluebooka ...
w niej po kolei ... krok po kroku wprowadzam czytelnika - jak właśnie sobie radzić żeby nie programować LINIOWO .... tak tak ... a takie delaje w przerwaniach to coś jeszcze gorszego niż programowanie liniowe
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:37
Zrozumiałem, delay odpada, mój błąd.
Dekrementacja niestety nie pomaga. Poczytam więc w blue booku i poszukam rozwiązania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
