Teraz jest 14 wrz 2026, o 23:04
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:30
Witam Was :(
Zaczynam swoją zabawę z AVR wkładam sobie atmega32 16PU do płytki stykowej, podpinam zworke zwieram, sprawdzam miernikiem polaczenia czy są ok, nawet tych tych samych kolorów co Pan Kardaś w tutorialu użył sam użyłem... a tu łup błąd rc=-1
:/ jeśli wsadze tą atmega w miejsce 644 w zestawie uruchomienowym to bez problemu ją wykryje, nie stosowalem tutaj jeszcze filtrowania zasilania bo mialem nadzieje, ze mi wykryje go chociaz na poczatek... ale niestety nawet to sie nie udalo :(
Wedlug noty katalogowej dobrze jest podpięte zielony-MOSI; niebieski-MISO; fioletowy-SCK; szary-RST plus na białym, masa na czarnym.
Widzicie tutaj jakiś błąd?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:40
Dołączył(a): 07 lut 2013
A nie masz ustawionego zewnętrznego kwarca w tej Atmega32?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:42
Dołączył(a): 11 lut 2013
Czy Atmega 32 jest nówka ze sklepu ?
Jeśli tak , to w MKAVRCALCu należy zaznaczyć opcję SLOWSCK na jakieś najniższe wartości - np 187.5 Khz
Jeśli nie jest nowa, lub jest choćby podejrzenie że może nie być nowa to może w ten sposób domaga się kwarcu.
PS. Mamy na forum fajną szukajkę i należałoby z niej czasem skorzystać. To jest podstawowy wręcz problem początkujących :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:43
Wpiąłem tą Atmege do zestawu uruchomieniowego. Tam mi ją wykryło.
Jak ją tam wepnę, jest ona automatycznie podłączona pod zewnętrzny kwarc?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:44
Zależy jaki masz zestaw i jaką konfigurację zworek na nim.
Z reguły na zestawach - tak.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:47
Podłącz zewnętrzny kwarc, lub przestaw ją na wewnętrzne taktowanie w swoim zestawie ATB, bo widać na zdjęciu że go posiadasz.
ten :D
Taurus chyba sie nazywal :l
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:48
A zworki w zestawie jak widać na zdjęciu masz ustawione na zewnętrzny kwarc.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:53
Jak sie to przestawialo teraz na wenwetrzne taktowanie w Mkavrkalkulator ;x?
Dzięki, że ktoś to zauważył... serio... myślałem, że jak jest to nowa atmega to nie powinno to isc z zewnetrznym kwarcem :/ a jednak
Działa po przestawieniu. Dziękuję za pomoc :P
Widocznie nie byla to nowa atmega cholera wie skad ją mam....
Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie :)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 20:04
jeżeli jest to ATmega która była w zestawie ATB to prawdopodobnie była przestawiona i przystosowana do pracy z zestawem przez Mirka. Jeżeli zaś jest to nówka ze sklepu to powinna mieć ustawiony wewnętrzne taktowanie na 1MHz.
Co do przestawienia to zerknij tutaj http://atnel.pl/mkavrcalculator.html a jak będziesz jeszcze miał z tym problem to pisz.
