Teraz jest 17 sty 2026, o 16:49
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:23
Dołączył(a): 27 maja 2014
mam nadzieje że nie zostanę zjedzony przez starych wyjadaczy;)
Z tego co wiem fora są po to żeby pytać a wujek google nie chce pomóc:)
Mam problem natury matematycznej a mianowicie chodzi mi o to że chcę wyświetlać poziom wilgotności z czujnika
http://botland.com.pl/czujniki-wilgotno ... gleby.html
na arduino.
Sam program i podłączenie to nie problem. Problem stanowi to co się wyświetla ponieważ przy zerowej wilgotności czujnik ma stan wysoki a przy wilgotności 100% stan niski.
Inaczej mówiąc 1024 to 0%
a 0 to 100%.
Jakie równanie muszę wpisać w komendzie Serial.println(odczyt) aby wyświetlało poziom wilgotności w procentach?
Obecnie mam:
Kod wklejamy w znaczniki SYNTAX C rezasurmar będę pamiętał:)
próbowałem Serial.print(odczyt/1024.00); pokazuje 1.00% i przy wzroście wilgotności spada a chcę żeby przy wzroście wilgotności(spadku na pinie analogowym) procenty rosły i nie wiem jak odwrócić działanie matematyczne lub coś w tym stylu.
Mam nadzieję że wytłumaczyłem na tyle mój problem aby znalazł się ktoś kto pomoże.
(w kodzie nie ma wpisanych linii z wyświetlaczem bo chcę narazie wyświetlić to w monitorze portu szergowego)
Pozdrawiam forumowiczów
Ostatnio edytowano 29 maja 2014, o 11:46 przez Holandianin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:40
Dołączył(a): 19 lut 2013
Serial.print(100.00-odczyt/1023.00);
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam, spróbuj tak:
język cpp
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:43
Dołączył(a): 17 lut 2013
Proste działanie matematyczne:
((1024-odczytana wartość)/1024)*100%
Trochę bez sensu od stu odejmwać np 1023 bo tyle wyniesie przy minimalnej wilgotnosci. Poza tym po co te kropki przy liczbie 100 skoro i tak posługujemy się liczbą całkowitą?
Holandianin spróbuj wgrać ten kod który wcześniej podałem, to bardzo proste matematyczne działanie ale rozumiem że czasem każdy się może zawiesić:) ważne że coś tam próbujesz:) jak masz jakieś pytania wal śmiało;)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:53
żeby nie cytować po kolei każdego to piszę:
pierwszy przykład pokazuje cały czas 99-100% (Serial.print(100.00-odczyt/1023.00);)
drugi -28772% (((1023 - odczyt)/1023) * 100)
trzeci pokazuje 0% i % nie przechodzi w równaniu ((1024-odczytana wartość)/1024)*100%
przecinek jest po to aby wynik był z 2 miejscami po przecinku np:2,55% i nie przeszkadza w równaniu
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:55
a skopiowałeś dokładnie kod który Ci napisałem?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 15:59
Ops, przecinek mnie dopadł :) powinno być:
Serial.print(100.00-odczyt/10.23);
? Trochę nie rozumiem o co Ci tutaj chodzi, brzmi jakbyś zapomniał o kolejności wykonywania operatorów.
Fakt, z matematycznego punktu widzenia 100 jest zawsze liczbą całkowitą i dowolna liczba 0 po przecinku tego nie zmieni. Ale tutaj jest ona przedstawiona w postaci zmiennoprzecinkowej.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:00
ten kod nie wchodzi:)
oto błedy:
sketch_may28a.ino: In function 'void loop()':
sketch_may28a:17: error: expected `;' before 'Serial'
sketch_may28a.ino: At global scope:
sketch_may28a:23: error: expected constructor, destructor, or type conversion at end of input
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:01
Dołączył(a): 11 lut 2013
100 - ( (odczyt / 1024) * 100 )
nawiasy SĄ ważne
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:05
nawiasy SĄ ważne
Ten wzór zawsze zwróci 100. Nawiasy faktycznie są ważne, ale potrzebne są tylko wtedy, kiedy kolejność wykonywania obliczeń jaką chcemy osiągnąć nie pokrywa się z priorytetami i łączliwością operatorów.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:06
nawiasy SĄ ważne
tak jak piszesz i jest cały czas 100%
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:07
Masz racje, zapomniałem o kolejności wykonywania działań. zawsze przecież dzielenie się wykona najpierw później odejmowanie:) ja się przyzwyczaiłem że zawsze daje coś w nawiasy na wszelki wypadek i ten nawyk mnie zmylił trochę.
Zapomniałem że nie wyswietlasz zawartości zmiennej która jest int tylko obliczoną wartość. Wybacz:)
Jak tam ten mój poprawiony? Nie napisałeś...
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:09
Wybacz, w kodzie nie było jednego średnika, z resztą kompilator Cie o tym oinformował chyba nie :)?
język cpp
spróbuj teraz
Ostatnio edytowano 28 maja 2014, o 16:10 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:10
barney, ja tylko napisałem z jakiego matematycznego wzoru powinno uzyskać się właściwy wynik, nie zważając na sposób zapisu liczb typu float w Arduino, na którym kompletnie się nie znam.
Więc myślę że po adaptacji powinno to zadziałać.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:16
ok mam:)))))))))))
sam jakoś wpadłem na to :)
język cpp
dzięki za pomoc!!!:)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 18:20
Dołączył(a): 13 maja 2014
Może rozważ "wciągnięcie" tego "-1" do nawiasu poprzez zamianę
na
, tak jest chyba czytelniej.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:33
Dołączył(a): 16 maja 2012
Tak na marginesie 1024 mieści się na 11bitach a chyba autor chce odczytywać przetwornik ADC w trybie 10bitowym czyli odczyt to max 1023 a nie 1024 jak w temacie. Tak więc przedmówcy jak i sam autor podając wzory z 1024 chyba popełniali błąd. Dla operacji na liczbach całkowitych wzór (100*(1023-odczyt))/1023 da dobry wynik od 0 do 100 z dokładnością do 1 (jeden %).
PostNapisane: 28 maja 2014, o 20:28
dokładnie tak jak piszesz 1023 ale w tym przypadku to nie istotne ponieważ chodzi o sam wzór i czy tam będzie 1023 czy 1024 jest nie istotne. Chodziło o to żeby działało :)
JanuszT napisał(a):
na
Na początku chciałem napisać że nie zadziała ale w momencie gdy do wzorów podstawiłem liczbę np 700 wyszły identyczne wyniki więc wzór można faktycznie uprościć.
Ale pojawił się kolejny problem!!!
Po włożeniu czujnika do szklanki czyli wilgotność 100% wartość wysyłana przez czujnik nie wynosi 0 (wielkie zdziwienie) tylko +-250 i teraz dopiero zaczną się schody bo zero nie jest zerem tylko +-250... he he chyba dzisiaj nie zasnę :)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 07:37
To dosyp trochę soli do szklanki i sprawdź wynik. Myślisz, że czysta kranówka i woda słona ma tą samą wilgotność?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 10:02
Już dawno mnie nikt nie zaskoczył :) owszem wiedziałem że gęstość może być inna ale że różnica wilgotności wynosi w/g wskazań mojego czujnika aż 10% to tego się nie spodziewałem :)
Dodatkowo doszedłem do wniosku że nie ma sensu z tym walczyć ponieważ sygnalizacja wilgotności gleby będzie w postaci 3 diod led i sobie wyliczę ile to jest 75% z zakresu 250-1023 i taki ustawie na diodzie,
albo będzie 10 diod które będą gasły co 10% czyli 77.3 wartości :)
Pozdrawiam i dzięki :)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 11:18
Wydaje mi się, że bardziej chodzi o przewodność elektryczną ośrodka w którym znajdują się elektrody a nie gęstość. Wydaje mi się, że to jest czujnik rezystancyjny odczytujący zmiany napięcia na dzielniku napięcia rezystor <-> elektrody w glebie. Nigdy nie miałem czegoś takiego w ręku więc strzelam. Jaki scalak jest na pokładzie tego czujnika?
O i znalazłem w innym temacie jakoś łudząco podobny czujnik światła.
http://www.forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=7222&p=82634#p82634
co mnie raczej utwierdza w przekonaniu, że wilgotność jest mierzona za pomocą rezystancji ośrodka między elektrodami.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 11:44
Napewno jest to czujnik rezystancyjny. Scalak to LM393. Cały układ nie jest zbytnio skomplikowany. Dodam zdjęcie do głównego wątku.
Ten czujnik światła jest identyczny tylko mój ma wiadomo czujnik wilgotności i 4 piny, 1 pin dodatkowy do określenia jakiegoś stanu powiedzmy "krytycznego"
PostNapisane: 29 maja 2014, o 14:28
No to masz odpowiedź. Ten czujnik nie mierzy wilgotności tylko ją ocenia na podstawie rezystancji ośrodka między elektrodami. Eksperyment z solą miał na celu zmniejszenie oporu elektrycznego wody. Jakbyś dodał do wody kwasu siarkowego ( elektrolitu hehehe )
to by się okazało, że wilgotność takiego roztworu jest jeszcze większa ;-) Zagadka intelektualna: co wskaże czujnik po zwarciu elektrod np drucikiem miedzianym?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 15:38
pewnie 100% :) he he :)
