KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 kwi 2025, o 03:47
    PostNapisane: 27 maja 2014, o 15:51
    Dołączył(a): 27 maja 2014
    Witam serdecznie,
    Podczas pisania aplikacji w C# mającej za zadanie wysyłać/odbierać dane (tekst, pliki) poprzez port COM natknąłem się na pewną przeszkodę, mianowicie nie wiem jak rozwiązać kwestię nasłuchiwania na porcie i automatycznego wypisania odebranych danych na elemencie WPF (TextView). Chodzi tu o stworzenie swego rodzaju chatu przy użyciu transmisji szeregowej. Wydaje mi się, że problemem jest fakt, iż nie można odwołać się do wątku głównego (z UI) z poziomu innego wątku. Znalazłem kilka rozwiązań, m.in. wykorzystanie BackgroundWorker'a czy też Dispatcher.BeginInvoke, aczkolwiek nie potrafię poradzić sobie z ich poprawnym użyciem. Poniżej wklejam kod programu. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
    MainWindow.xaml.cs
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Port.cs
    język csharp
    PostNapisane: 27 maja 2014, o 16:21
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Nie znam się za bardzo na C# ale kiedyś popełniłem małą aplikację z obsługą RS232 która wyświetlała przychodzące znaki (coś jak terminal).
    Korzystałem z tego kursu, może coś Ci podpowie:
    http://www.forbot.pl/forum/topics20/pro ... vt6118.htm
    PostNapisane: 27 maja 2014, o 17:24
    Spróbowałem to zrobić tak jak opisane to jest w tym poradniku, ale niestety podczas kompilacji wyrzuca wyjątek:
    "An unhandled exception of type 'System.Reflection.TargetInvocationException' occurred in PresentationFramework.dll
    Additional information: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek."
    W tym poradniku aplikacja jest w Windows Forms, ja natomiast używam WPF, no i okazuje się, że u mnie to nie działa
    PostNapisane: 27 maja 2014, o 19:41
    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Spróbuj tak:
    język csharp
