Teraz jest 1 mar 2025, o 11:00
 Tytuł: Diody zenera
PostNapisane: 27 maja 2014, o 15:18
Dołączył(a): 06 sie 2013
Ostatnio spotkałem się z określeniem " głodzenia diod zenera " niestety nie mogę znaleźć co to oznacza. Wydaje się się że chodzi tutaj o wielkości związane z napięciem znamionowym.
Może mi to rozwiniecie.
PostNapisane: 27 maja 2014, o 18:48
Może chodzi o sytuację gdy zostanie źle dobrany rezystor ograniczający prąd co przy zwiększeniu obciążenia powoduje że przez diodę zacznie płynąć zbyt mały prąd uniemożliwiając tym samym regulację napięcia. Dlatego zamiast zwykłego układu rezystor zenerka lepiej zastosować dodatkowo tranzystor, który minimalnie obciąży diodę prądem bazy. Mam nadzieję że rozumiesz o czym mówie bo mi się nie chce rysować ani szukać obrazków. ale szczerze mówiąc ja nie spotkałęm się wcześniej z określeniem "głodzenie" chociaż jakaś logika w tym jest. Zerknij na charakterystykę dowolnej diody zenera.
To określenie wzięło się chyba z tłumaczeń z angielskiego gdzie faktycznie używane jest słowo "starve" w takim kontekście jak opisałem wyżej.
no tu masz układy o których mówiłem wyżej http://elportal.pl/ea/stabilizatory.html#liniowe (zapomniałem że tam są) ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 18:58
dzięki wielkie
PostNapisane: 27 maja 2014, o 19:25
fajnie, że są tacy ludzie jak kolega wojtek z nami ;) ... i fajnie że ... dobrze, że jest taka kopalnia wiedzy elektronicznej na stronce: http://elportal.pl/
(przy okazji - sorki za oftop) .... panie wojtek .... (tak z ciekawości zapytam) ... a kto pisał te fajne artykuły , chociażby ten z linka który podałeś ? czy to jakaś praca zespołowa? Tak tylko pytam bo jestem pełen uznania...
PostNapisane: 27 maja 2014, o 20:26
W większości są moje (w sensie pisania i edycji), ale bazowałem na dostępnej literaturze (którą pod każdym działem przytaczam)gdyż raczej daleko mi od składnego przelewania wiedzy na tekst. Ta stronka to taka zabawa była przy okazji gdy uczyłem swoich chłopaków pisać w html.
PostNapisane: 27 maja 2014, o 20:45
Wojtek nie tłumacz się na czym bazowałeś - szacun za takie przyjazne zebranie i uporządkowanie hmmm przekazanie wiedzy ;)
