Teraz jest 5 wrz 2026, o 16:46
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:09
Dołączył(a): 26 maja 2014
Witajcie.
Jestem całkowitym świeżakiem jeśli chodzi o uC i ich programowanie. Tradycyjnie jak wszyscy zacząłem od migania diodą. Udało się i działa. Radość była wielka. :) Jednak postanowiłem pomigać czterema diodami podpiętymi do różnych portów. I tak diody podpięte do atmega8 poprzez R220om do pinów PB1, PB0, PD0, PC5.
Kod wygląda tak:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
    DDRB |= (1<<PORTB);
    DDRC |= (1<<PORTC);
    DDRD |= (1<<PORTD);
   while(1){
      const int t=5000;
      const int p=350;
      PORTB |= (1<<PB1);
      _delay_ms(t);
      PORTB = (0<<PB1);
      _delay_ms(p);
      PORTD |= (1<<PB0);
      _delay_ms(t);
                PORTD = (0<<PB0);
      _delay_ms(p);
                PORTD = (1<<PD0);
      _delay_ms(t);
           PORTD = (0<<PD0);
      _delay_ms(p);
      PORTC = (1<<PC5);
      _delay_ms(t);
      PORTC = (0<<PC5);
      _delay_ms(p);
Teraz moje pytanie. Niby wszystko działa ale dlaczego tylko dioda PD0 działa prawidłowo (świeci pełną mocą) a pozostałe ledwo się jarzą ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:11
Kliknij tylko w googla hasło
"avr jtag"
i zobaczysz MILIARDY - wciąż powtarzanych na forach tego typu pytań i odpowiedzi jednocześnie - że fusebitu JTAG nie wyłączyłeś i dlatego nie wszystkie diody podłączone do PORTC ci działają ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:20
Dzięki za odpowiedź, ale wiesz początki są trudne. Wszędzie jest pełno "zasadzków". Twoja odpowiedź wyjasniłą mi tylko dlaczego port PC5 nie działa ale dlaczego port PB0 i PB1 któy jeszcze przed chwilą działał prawidłowo - teraz lewo żyje ?
Ps. Kod mam w ogóle dobry ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:22
Powiedz mi pan co to wg ciebie znaczy ? ale tak dokładnie wyjaśnij :
bo już tu zaczyna się bonanza :(
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:33
Jak to zrozumiałem tak:
DDRB |= (1<<PORTB); <--- cały port B ma być wyjściem
DDRC |= (1<<PORTC); <--- cały port C ma być wyjściem
DDRD |= (1<<PORTD); <--- cały port D ma być wyjściem
A potem: PORTB |= (1<<PB1);
_delay_ms(t);
PORTB = (0<<PB1);
Konkretny pin portu B (PB1) ma zmieniać swój stan z wysokiego na niski po czasie t.
Ale chyba coś źle zrozumiałem z tego wynika ...
metodą prób i błędów zmieniłem na
DDRB |= (1<<PB1);
DDRC |= (1<<PC5);
DDRD |= (1<<PD0);
DDRB |= (1<<PB0);
i działa ale przyznam się szczerze, że nie rozumiem tego kiedy w tych DDRx deklaruje się konkretny pin a kiedy cały port ...
PostNapisane: 27 maja 2014, o 09:59
popatrz tak przy okazji co się przed chwilą ukazało ;) jeszcze ciepłe :lol:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
a odnośnie twoich rozważań
ŹLE niestety :(
oj oj :( kolega mocno nie rozumie jeszcze operacji przesunięć bitowych << niedobrze .... dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam przede wszystkim książkę
bo tam jest to wyjaśnione - a po to aby cały port B miał być wyjściem to robimy np tak:\
mówi to panu coś ? ;) (wszystkie bity rejestru DDRx ustawiamy na wartość = 1) ... jeśli jeszcze nie masz tej książki (bluebooka) to posiłkuj się chociaż poradnikami z mojego bloga w jakimś zakresie - tu na pewno przyda ci się ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 27 maja 2014, o 10:05
Książkę zamówie za tydzień razem z programatorem. Na razie posiłkuje się różnymi tutorialami i właśnie na jednym z nich jest coś takiego:
  int main(void){
                 DDRB |= (1<<PORTB);
                 while(1){
                          PORTB ^= (1<<PB0);
                          _delay_ms(1000);
Czy możesz mi wyjaśnić dlaczego w tym przypadku jest DDRB |= (1<<PORTB) a nie DDRB |= (1<<PB0) ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 10:08
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Wlasnie przez takie pseudoporadniki wielu poczatkujacych sie zniecheca, dlatego tez kupuj ksiazke i czytaj
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
невозможно ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 10:10
ale wiesz co ? no sorki ja jednak nie będę się rozwodził na temat - "dlaczego ktoś w jakimś tutorialu w internecie pisze takie mega bzdury" :(
DDRB |= (1<<PORTB); // mega KICHA :(
Pokazuję tobie jak zrobić to dobrze jeśli chcesz ustawić cały port jako wyjście czyli
albo jeśli chcesz ustawić TYLKO jeden pin jako wyjście:
a tobie polecam jak najszybciej zamknąć ten swój tutorial w internecie i do niego więcej nie zaglądać bo jak widzisz będziesz miał więcej przez to szkody niż pożytku. Bo wiesz - dzisiaj jest moda na poradniki - każdy je robi ... tylko nie każdy początkujący potrafi ocenić jakość każdego z tych poradników .... i często wybiera ten największy pasztet :( ..... (niezależnie jakiej dziedziny to dotyczy czy programowania, czy samochodów, czy szydełkowania czy gotowania) ....
a ty sam też powinieneś pójść po rozum do głowy - że jeśli tobie nie wychodzi z tutoriala w internecie coś tak mega prostego - to chyba znaczy że coś jest nieteges z tym tutorialem ..... delikatnie mówiąc
PostNapisane: 27 maja 2014, o 10:18
Może podam linka do tego gdzie ja to znalazłem i zobacz czy może zostało to użyte w innym celu:
[ edytowano: ------------- nie będzie LINKU na naszym forum do takich tutoriali (ze względu na ten właśnie poziom) - ZAPOMNIJ kolego, przykro mi ----- mirekk36 -------------- ]
Czyli podsumowując nigdy nie wstawia sie w DDR Portu tylko konkretny pin ?
Jeszcze jedno ostatnie pytanie mam. Czy jak mam np 4 piny portu B musze je wypisywać jedno pod drugim po kolei czy mozna je wypisać po jakimś przecinku czy średniku ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 10:39
Dołączył(a): 05 sie 2013
DDRx - to jest rejestr portu x, ktory określa które piny są wejściami a które wyjściami.
odpowiednio DDRA - portA, DDRB - portB itd
Rejestr ma 8 bitów, każdy bit odpowieda jednemu pinowi w porcie. Zero oznacza wejście, jeden oznacza wyjście:
00000000 - wszystkie piny wejściowe
11111111 - wszytkie piny wyjściowe
00000010 - pin1 wyjście reszta wejście
10000001 - pin0 i pin7 jako wyjścia reszta wejścia.
DDRB = 0xFF ustawia w całym rejestrze jedynki czyli cały port (8 pinów jest wyjściami)
Równie dobrze można napisać DDRB = 255; Bo liczba 0xFF (hex) to jest to samo co 255 dziesiętnie i to samo co 11111111 binarnie
DDRB |= (1<<PB0) ustawi jedynkę TYLKO na pinie zerowym
Jest to równoważne z PORTB |= (1<<0);
Widziałem ten poradnik, do którego link podałeś. No muszę powiedzieć, że takich bzdur dawno nie widziałem.
To jest lepsze od teorii ognia piekielnego na stykach przycisków...
PostNapisane: 27 maja 2014, o 11:07
Bardzo cię proszę na przyszłość - nie wklejaj linków na tym forum do takich tutoriali - chcesz? proszę bardzo ucz się z tego tutoriala.
Panie kochany - czy zajrzałeś CHOCIAŻ RAZ do tego linku ?
(podawałem ci go już wyżej) ....
bo widzę że nie .... więc jeśli nie chcesz się uczyć, a wolisz dalej wypisywać bzdury ze swojego ulubionego tutoriala do którego skasowałem link to proszę cię bardzo .... tylko proszę bez rozpowszechniania tych bzdur na forum ok ? to moja gorąca prośba.
Ja swego czasu obejrzałem kilka tych "ala poradników" .... no myślałem że z krzesła spadnę. Jednym z "lepszych" jest tam (tzn na kanale youtube tego człowieka) .... recenzja pewnej książki do nauki C .... Jakby ktoś chciał umrzeć ze śmiechu to fakt - warto obejrzeć, i dowiedzieć się co to znaczy dla dzisiejszej młodzieży słowo "recenzja" .... CAŁKIEM nowe znaczenie ..... :lol: ... chyba że już to skasował ....
więc masz rację sq8dsr ---> mogą być lepsi od tych co to straszą ogniem piekelnym na stykach mikrosłiczy :lol:
PostNapisane: 27 maja 2014, o 11:44
Spokojnie. Wstawiając tego linka chciałem, żeby ktoś zerknął czy ja coś źle zrozumiałem, czy cały tutorial jest zły. Nie chciałem to robić nim jakiejś konkurencji dla Twoich tutoriali :) Okej usuwam ze swojej pamięci to co tam zobaczyłem i biore się za Twój tutorial o diodach.
PostNapisane: 27 maja 2014, o 11:53
Uwierz mi, link do dobrego tutoriala może spokojnie być na naszym forum ... sam niejednokrotnie podaję linki np dotutoriali czy to o elektronice czy programowaniu do edw.pl (tam był super tutorial do języka C) .... I nie traktuję takich linków jako konkurencję .... im więcej dobrych tutoriali w necie tym lepiej dla wszystkich .... No ale .... ale coś takiego na co ty się powołałeś - to już jest poniżej krytyki .... Polecam ci zapamiętaj sobie gdzieś ten link i zajrzyj tam za kilka miesięcy gdy już się nauczysz chociaż troszkę języka C ... to wtedy sam się zdziwisz i wręcz zbaraniejesz gdy usłyszysz co w tym tutorialu "twoim" się dzieje .....
PostNapisane: 27 maja 2014, o 17:33
Dzisiejszy tutorial rewelacja. Znałem sposób matematyczny ale tablicowy to jest rewelacja :) Super przekazana wiedza i podoba mi się, że jak coś nie wychodzi to nie robisz ciach i film stop tylko na bieżąco "naprawiasz: błąd.
Od strony technicznej tutorial mega profesionalny.
Aż się nie mogę doczekać BB żeby doczytać więcej ...
PostNapisane: 28 maja 2014, o 07:51
W ramach zadania domowego odnośnie migania diodami wymyśliłem sobie że diody będą zaświecały się od środka linijki i rozchodziły się na prawo i lewo i znowu do środka. Jednak działają tylko diody od 5-8 a 1-4 nie świecą. Możesz zerknąć na kod ?
Czy to co ja sobie wykombinowałem czyli dodanie drugiej tablicy i wrzucenie jej do pętli jest prawidłowe ?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 08:28
Dołączył(a): 16 mar 2013
kolego a nie lepiej to zrobić za pomocą jednej tablicy?
Tylko, że ja mam podłączone wszystkie diody do portu A i w zależności od tego jak masz podłączone diody musi być ~tab[i] bądź tab[i]
PostNapisane: 28 maja 2014, o 08:36
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wstaw za
jakieś opóźnienie bo teraz to dane z tab1 wyświetlają ci się na bardzo krótka chwilę.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 08:42
No rzeczywiście, za dużo kombinowałem a nie pomyślałem o najprostszym... opoźnienie ..... ehhh
PostNapisane: 28 maja 2014, o 11:30
Dołączył(a): 13 kwi 2013
można by też
zamienić na
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:03
Dołączył(a): 10 mar 2014
Jeśli można też chciałbym zademonstrować swój kod :) widziałem na YT ćwiczenia z led i z chwila wolnego czasu wróciłem do książki po długiej przerwie :)
oczywiście program działa zgodnie z oczekiwaniami
Problem z którym nie mogę sobie poradzić zaczyna się w momencie gdy chce na atmega8 płynnie migac diodami między Portami
będę wdzięczny za kod do przeanalizowania w którym np 3 diody będą płynnie biegać od PORTD do PORTB. Na pewno jest na to prosty sposób a ja kombinuje jak zwierze na 2 litery pod gore ;]
PostNapisane: 3 sie 2014, o 23:09
Użyj timera PWM
PostNapisane: 6 sie 2014, o 14:01
Dołączył(a): 23 maja 2014
Poda ktoś linka do tej recenzji? Obejrzałem już wszystkie kabarety na jutubach i nie mam co robić :(
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
