Teraz jest 27 lip 2026, o 16:10
PostNapisane: 26 maja 2014, o 20:22
Dołączył(a): 26 maja 2014
Cześć,
Od pewnego czasu obserwuję forum, kupiłem też zestaw ATB z książkami i wszystko do tej pory szło pięknie.
Natknąłem się jednak w swojej aplikacji na błąd jak w temacie i nie mogę nigdzie znaleźć konkretnych informacji na jego temat. Program się kompiluje, problem pojawia się w momencie wykonywania funkcji button_press (jest omijana). Korzystam z Atmel Studio 6.
Poniżej uproszczona struktura programu:
main.c
buttons.c
buttons.h
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 21:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
W przedstawionym przez Ciebie programie nic nie wskazuje na to, aby ta funkcja miałaby się nie wykonać.
Najlepiej przedstaw całość programu bo ten wielokropek przed while wydaje się skrywać pewną tajemnicę ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 08:08
Wynik funkcji switch obserwuję na watchu i zamiast wartości pojawia się właśnie ten komunikat. Przed while(1) jest tylko ustawianie DAC i timera, nic związanego z przyciskami.
Próbowałem już przypisać najpierw wynik f. do zmiennej - efekt ten sam. Gdy program "wchodzi" do funkcji, to kursor od razu zatrzymuje się na klamrze zamykającej a wszelkie breaki w niej ustawiane mają komunikat, że nie zostaną osiągnięte. Nawet zmienna one_button nie jest inicjowana.
Podaję wszytko, co związane z przyciskami (buttons.c bez includów).
PostNapisane: 27 maja 2014, o 12:45
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Sprawdź sobie w pliku .lss czy funkcja button_press w ogóle istnieje. Przypuszczam, że jej tam nie znajdziesz. Nie znajdziesz też funkcji debounce (OK, w tej chwili jest inline, ale nawet jak usuniesz modyfikator to też jej nie będzie). A dlaczego? Przeanalizuj funkcję debounce, a na pewno znajdziesz odpowiedź (w ramach małej podpowiedzi: wyrażenia, funkcje czy inne bloki programu które nigdy nie zmieniają wartości są zamieniane przez kompilator w stałą)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 20:28
Czy masz w switch sekcję default?
Nie mam, ponieważ na razie nie mam nic takiego, co mogłoby się tam wykonywać. Dla pewności spróbowałem dodać pusty default: {}; i nic to nie zmieniło.
Podejrzewałem, że może chodzić o coś takiego. Faktycznie, w funkcji main() tablica saved_state nie jest nigdy modyfikowana (tylko w przerwaniu), a to jedyna "zmieniająca się" rzecz w funkcji debounce().
Z funkcji button_press zostało tyle:
Jak temu zaradzić?
Edit: oczywiście z wyłączoną optymalizacją (i usunięciem inline) wszystko działało poprawnie, ale nie tędy droga - zwłaszcza, że korzystam z funkcji delay.
Dzięki podpowiedzi poszperałem i znalazłem częściowe rozwiązanie - mogę zadeklarować tablicę z modyfikatorem volatile i f. button_press() nie zostaje usunięta. Jednak wewnątrz debounce(), usuwana jest zmienna debounced_state.
Czy volatile to jedyne wyjście?
Ostatnio edytowano 27 maja 2014, o 21:04 przez dobo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2014, o 21:03
dobo napisał(a):
Jak temu zaradzić?
Masz błąd:
PostNapisane: 27 maja 2014, o 21:15
Krauser napisał(a):
Masz błąd:
Faktycznie, ale tylko w pierwszej linijce :) - zmienna powinna być inicjowana do 0xFF. Działanie funkcji polega na tym, że jeśli kolejne 10 "próbek" było pozytywnych, to przycisk uznawany jest za wciśnięty. Jeżeli choć jedna była zerowa (-> drgania styku), wynik jest negatywny. Stąd "&=". Dzięki za uwagę!
