Teraz jest 24 sie 2026, o 11:54
PostNapisane: 23 maja 2014, o 20:09
Dołączył(a): 06 mar 2013
Mam taki problem: program działa ale trzeba trzymać przycisk gdy się go puści to program się zawiesza, gdy się go znowu przytrzyma to działa dalej od miejsca w którym się zawiesił. Wklejam kod może coś zaradzicie.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD |= (1<<PD5);
DDRD |= (1<<PD6);
DDRD |= (1<<PD7);
DDRB &= ~(1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB2);
DDRB |= (1<<PB0);
        while(1)
           if( !(PINB & (1<<PB1)) )
                PORTD ^= (1<<PD5);
                _delay_ms(3000);
                PORTD ^= (1<<PD6);
                _delay_ms(3000);
                PORTD ^= (1<<PD7);
                _delay_ms(3000);
                PORTB ^= (1<<PB0);
            else PORTB |= (1<<PB2);
PostNapisane: 23 maja 2014, o 20:21
Nie dziw się, piszesz program totalnie LINIOWO - w ten sposób nie będzie innych efektów niż ten który teraz obserwujesz....
Polecam ci poczytać dokładniej Bluebooka
a w nim rozdział o wstępie do systemów czasu rzeczywistego .... żeby zobaczyć co to są np timery programowe ... i jak łatwo z nimi zrealizować wiele zadań NIE LINIOWO ...
jeśli jednak na razie nie masz Bluebooka - to posil się chociaż taką (nieblokującą) obsługą klawiszy a już będzie lepiej
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 23 maja 2014, o 20:39
Tą książkę mam ale chce się dowiedzieć co zrobiłem źle; mógł bym prosić o poprawienie kodu, chce mieć się na czym wzorować. PS założenie programu było że wystarczy raz przycisnąć przycisk i program ma dalej lecieć
PostNapisane: 23 maja 2014, o 20:40
no ale spróbuj sam określić co to wg ciebie oznacza:
bo jest to iście tajemnicze założenie, które na razie pewnie tylko ty rozumiesz .... A jak widzisz - żeby coś dobrze podpowiedzieć to najpierw trzeba wiedzieć o co chodzi autorowi pytania ...
PostNapisane: 23 maja 2014, o 20:47
Chodzi o to że po naciśnięciu przycisku przez krótką chwile ma po kolei co 3 sekundy otwierać się następujące porty PD5 PD6 PD7 PB0
Pod PD5 PD6 PD7 mam podłączone diody a pod PB0 przekaźnik i diody mają się kolejno zapalać co 3 sekundy a na samym końcu ma zadziałać przekaźnik
PostNapisane: 23 maja 2014, o 21:04
Dołączył(a): 10 mar 2013
Podciągnij pin przycisku do VCC programowo lub sprzętowo (rezystorem)
programowo - przez wpisanie jedynki do PORTB |= (1<<PB1)
sprzętowo - rezystor między przycisk a pin uC do VCC (np. 10k )
bo teraz możesz mieć na pinie przycisku stany nieustalony w momencie
kiedy przycisk jest puszczony a powinien być tam stan wysoki.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 21:13
Dodałem rezystor 10k i nadal ten sam problem
PostNapisane: 23 maja 2014, o 21:57
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ja bym to zrobił tak, że kiedy nacisnę przycisk to zmienna flaga_przycisk zmieni wartość na 1, to wtedy wykonywał bym ten warunek, który ty napisałeś, lecz tak jak koledzy Ci podpowiadają - wykorzystaj timery programowe.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 21:58
Czy mógłbyś dokładnie opisać działanie układu krok po kroku (najlepszy byłby filmik).
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ,że teraz nie zapalasz diod tylko je toglujesz (przełączasz od stanu 0 do 1 i od początku )
za przekaźnikiem też bym wstawił opóźnienie bo teraz to może nie zareagować na stan załączenia.
Co znaczy że program się zawiesza ?
PostNapisane: 23 maja 2014, o 21:59
Mam nadzieję, że pisząc "otwierać" masz na myśli ... że "mają zmieniać swój stan na przeciwny" (jak się patrzy na twój kod programu) ...
ale to jeszcze długa droga przed tobą ... na razie twój program działa tak panie kochany:
jeśli klawisz na PB1 nie jest wciśnięty to ma być CAŁY CZAS ustawiony stan wysoki na PB2
jeśli zaś wciśniesz klawisz na PB1 to .... w trakcie gdy będzie on cały czas wciśnięty ... pętla główna będzie realizowała kolejne polecenia w warunku IF gdy jest TRUE, czyli
1. zmieni stan na przeciwny na PD5
2. będzie CZEKAĆ masakrycznie DŁUGI CZAS - bo ok 3 sekundy (NIC NIE ROBIĄC)
3. zmieni stan na przeciwny na PD6
4. będzie CZEKAĆ masakrycznie DŁUGI CZAS - bo ok 3 sekundy (NIC NIE ROBIĄC)
5. zmieni stan na przeciwny na PD7
6. będzie CZEKAĆ masakrycznie DŁUGI CZAS - bo ok 3 sekundy (NIC NIE ROBIĄC)
7. zmieni stan na przeciwny na PB2 i znowu wróci do pkt.1
PostNapisane: 23 maja 2014, o 22:07
Właśnie chce to zmienić żeby program nie działał gdy przycisk będzie cały czas wciśnięty tylko go raz nacisnąć i pętla będzie realizowała kolejne polecenia.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 22:10
No właśnie - czyli trzeba się pouczyć troszkę dalej tego programowania .... Już podpowiadałem ... i podałem ci link do nieblokujących funkcji obsługi klawiszy, kolega wyżej podpowiedział ci o fladze ....
ale ty zatrzymałeś się w miejscu - nie chcesz dalej iść .... i dlatego pewnie nawet nie rozumiesz o czym mowa - co to flaga itp ... więc jak ci pomóc ?
na prawdę warto poczytać i poćwiczyć zgodnie z książką dalej - a zobaczysz że wiele rzeczy zacznie stawać się coraz bardziej jasnych
PostNapisane: 23 maja 2014, o 22:48
Dobra posłuchałem rady mirka o nieblokującej obsłudze klawiszy i napisałem następujący kod i niestety nie działa i co zrobiłem źle:
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Jeśli ktoś by mógł to proszę niech napisze ten program poprawnie bo ja już nie wiem co mam źle przeczytałem o tym i mi się wydaje że zrobiłem wszystko dobrze. Za poprawny kod z góry dzięki.
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 07:54
Dołączył(a): 04 lut 2012
@micex123x
A na czym tym ten program odpalasz ATB, stykówce ?
Pokaż schemat lub zdjęcie jak to masz podłączone.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 08:42
Nie działa prawidłowo, czyli co się dzieje? Jak jak zachowuje się układ?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:34
Dołączył(a): 08 maja 2014
Witaj, spróbuj czy to Ci zadziała, nie sprawdzałem bo już mi się nie chce podłączać wszystkiego.
Powinno być tak jak chcesz, a ponowne naciśnięcie przycisku powinno wyłączyć wszystkie te wyjścia (oczywiście po tym jak już się wszystkie załączą bo przez te twoje _delay_ms() procek nie widzi że ty wciskasz przycisk w momencie kiedy on czeka).
Znowu następne naciśnięcie od nowa to włączy. Przycisk musisz zwierać do masy. Więcej tutoriali Mirosława Kardasia polecam, nie powinieneś mieć z tym problemu po obejrzeniu kilku filmików ^^ Napisz czy działa, bo sam jestem początkujący :D
A w drugiej linijce kodu, gdzie Ci pisze "#define F_CPU 1000000UL" musisz wpisać swoje taktowanie
procka.
[ to jest bardzo zła podpowiedź ..... stałą F_CPU definiujemy albo w ustawieniach projektu jeśli środowisko w jakim pracujemy na to pozwala albo ...... albo w pliku sterującym kompilacją o nazwie "makefile" - mirekk36 ]
Jeśli nie wiesz jakie masz taktowanie i nie zmieniałeś żadnych Fuse bitów to taktowanie będziesz miał taki jak wpisałem.
Ale jeśli zmieniałeś to wpisz to w Hz tam gdzie Ci zaznaczyłem cyferki chyba na czerwono :D U mnie kompilowałem i błędów nie było
ani ostrzeżeń :)
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL // <----- BABOL - TEGO NIGDY NIE DEFINIUJEMY W KODZIE! - (mirekk36)
Poprawione, zapomniałem o nieznanym wyjściu PB2 :D
Ostatnio edytowano 29 maja 2014, o 01:04 przez komandos332, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:44
Dołączył(a): 22 sty 2014
Pan Mirosław wielokrotnie to powtarzał, po co wpisujesz tam swoje taktowanie? taktowanie wybiera się w Eclipse w ustawieniach projektu! Koledze radzisz aby oglądał poradniki a sam ich chyba nie oglądałeś, co :)?
a ten kodzik:
można zapisać w jednej linii:)
prawda że lepiej;)?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:50
Oczywiście że lepiej przyjacielu ale ja już się tak nauczyłem i można powiedzieć że to mój nawyk ^^ Oglądałem, lecz nie korzystam z Eclipse ^^ nie krzyczcie na mnie! xD Oglądałem poradnik porównujący eclipse z Atmel Studio, ale pozostałem przy Atmel Studio :)
Poza tym, warto wiedzieć że da się to zrobić bez ustawień w eclipse, osobiście wolę napisać tę jedną linijkę więcej :P
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:54
o i tu babol:
Pin masz PB0 a na ustawiasz go na PORTD
Nikt nie krzyczy:) na tym forum uczymy się porządnych technik programowania:)
Nie wiem jak jest w Atmel Studio, więc się nie wypowiadam:)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:57
Racja kolego, przepraszam. To przez tę późną godzinę :D Wyrazy uznania za spostrzegawczość! :)
Już poprawiłem :)
Autor chyba już zwątpił i postanowił podejść do tego jutro.
Na mnie też już czas, życzę owocnego programowania!
PostNapisane: 29 maja 2014, o 05:45
ani ostrzeżeń
to że u ciebie błędów nie było - to nie oznacza że z tym #define F_CPU jest dobrze - tak jak to robisz i pokazujesz. Jest niestety ŹLE. NIGDY się tego w kodzie nie robi, nigdy.
To niestety BARDZO ZŁY NAWYK .... i na tym forum szczególnie go tępimy - więc bardzo proszę nie podpieraj się cały czas stwierdzeniami, że
"u mnie nie ma błędów"
"ja mam taki nawyk"
itp itd ... bo to do niczego nie prowadzi .... masz jak wspominałem wyżej zły nawyk, i pewnie jeszcze dużo czasu upłynie, zanim się nauczysz. Pewnie dopiero wtedy jak się kiedyś na tym sam "przejedziesz" .... no ale może być też tak, że nigdy ....
Dlatego na tym forum proszę więcej nie podpowiadaj nikomu aby ktoś tak robił ani nie tłumacz że to jest OK .... to taka moja gorąca prośba, dobrze ?
No i niestety - już w tym miejscu to opowiadasz MEGA BZDURY, to nie jest żadne odkrycie, że "w Eclipse da się to zrobić bez ustawień projektu, że można dopisać jedną linijkę"
bo taką samą bzdurę popełniają SETKI początkujących wychowane na pewnym dziwnym blogu, czy na niektórych kursach C z internetu. Tzn ja wiem, że ty piszesz takie rzeczy z niewiedzy - więc to rozumiem z jednej strony .... ale musisz też zrozumieć i chociaż raz kiedyś w życiu spróbować dojść do tego - co robisz źle , a później sam wybierzesz - jak będziesz już miał PORÓWNANIE czy dalej wolisz robić źle bo masz taki kaprys czy może jednak się czegoś nowego nauczyć ...
dodam właśnie że ten bzdurny nawyk z tym #define F_CPU bierze się u tych początkujących co to wolą Atmel Studio. Jak widzisz nikt na ciebie za to tutaj nie krzyczy ... jak się wyraziłeś. Jak chcesz to pisz w Atmel Studio albo i nawet w Notepad.exe ... kto ci zabroni ??? ;)
Nawet nie wiesz, że tym "twoim" Atmel Studio - też można z tym F_CPU zrobić porządek w ustawieniach projektu tak aby nie pisać tego w kodzie. Bo można - tylko pewnie też nie chciało się nawet koledze spróbować dowiedzieć jak .... lepiej pójść na pozorną łatwiznę i wpisać w kodzie co ?
Reasumując .... po raz ostatni przypominam - proszę prezentować na forum kody bez definiowania F_CPU w kodzie programu i tym bardziej nie opowiadać swoich niestworzonych teorii że tak jest niby dobrze
PostNapisane: 29 maja 2014, o 07:40
No i dostało mi się po uszach :D W takim wypadku uciekam się poprawiać ^^
