Teraz jest 30 mar 2026, o 12:50
PostNapisane: 21 maja 2014, o 21:05
Dołączył(a): 05 sie 2013
Szukam scalaków będących regulatorami typu BUCK, stabilizujących prąd impulsowo. Są to typowe elementy służące do zasilania dużych diod LED.
Oczywiście zależy mi na wejściu PWM, aby sterować wypełnieniem.
Oczywiście takich scalaków jest cała masa. Jest ich tyle do wyboru, że aż to stanowi problem :P
I moje pytanie jest takie. Gdzie to kupić, czy ktoś miał do czynienia z takimi scalakami. Może jakieś sugestie.
Np. bierzemy dla przykładu coś prościutkiego np:
LM3414 Stajnia TI
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3414.pdf
No i bardzo fajny układ odpowiadałby mi. Ale gdzie to kupić?
Linear Technology ma też bogaty asortyment. Tylko też dostępność...
Pisać o próbki, szukać w TME, ELFIE. Ktoś ma jakieś doświadczenia, sugestie ?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 19:31
Dołączył(a): 04 lut 2014
Np.
PT4115
http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
http://allegro.pl/show_item.php?item=4177373737
Grzegorz
PostNapisane: 22 maja 2014, o 19:42
No właśnie wczoraj to znalazłem. :)
Cena jest faktycznie bardzo dobra. Aplikacja też fajna i prosta.
Parametry też są bardzo fajne. Szczególnie to że przyjmuje bardzo szybki PWM jak dimming.
A skoro jeszcze ktoś poleca to wygląda coraz smakowiciej :P
PostNapisane: 22 maja 2014, o 19:53
Dołączył(a): 10 sty 2013
PT jest bardzo fajny- ale czasem jednak za słaby jest.
W sample nie bawiłbym się- nie jest to zwykle "powtarzalne" źródło elementów. Natomiast ciekawą alternatywą są drivery które w uzupełnieniu o parę zewnętrznych elementów mogą dać niemal dowolny prąd- raczej szedłbym w tą stronę, ewentualnie gotowe monolityczne przetwornice tylko często cena odstrasza skutecznie :(
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 22 maja 2014, o 20:24
No tak, oczywiście, ale dobre żeby coś popróbować. W sumie taki jest zamysł tej polityki.
No wczoraj zapuściłem się w przeglądaniu oferty Linear Technology. Fajne tam rzeczy mają.
A co do rozwiązania z uniwersalnymi driverami to coś byś zaproponował? Przykładowo duża część z rozwiązań LT opiera się na czymś takim. Sam obwód z LEDą (lub łańcuchem szeregowym) jest wpięty w szereg z MOSFETem. I jednoczesnie układ i tranzystor są sterowane tym samym przebiegiem PWM.
Ale może jakiś stabilizator impulsowy typowy, jako stabilizacja prądu na ustalonym maksymalnym poziomie, i kluczowanie PWM.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 20:50
Na upartego to nawet na tl494 zrobisz odpowiedni układ- po prostu robisz przetwornicę ale z wyjściem prądowym nie napięciowym, czyli najprościej sygnał zwrotny dajesz na sterownik nie z dzielnika napięciowego a z bocznika. A kluczowanie albo wejście zezwalające na pracę albo blokowanie oscylatora. Oczywiście nie sa to "eleganckie" i poprawne w 100% rozwiązania, jednak w takich przypadkach sprawują się bardzo dobrze.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 21:11
No właśnie coś takiego. Tylko, że tu jeszcze jest taka sprawa, że oscylator musi pracować z dużą częstotliwością bo i PWM musi być dość szybki, żeby nie było strobo. Akurat ja steruję LEDy PWMem około 4kHz. W tym TL494 jest, jeśli dobrze widzę do 300KHz. Więc powinno być to wystarczające. Choć ciekaw jestem ile trawa odpalenie oscylatora... Ale tam w sumie jest też wejście typu Enable, więc to można użyć.
Ale na razie sprobuję podziałać z tymi maleństwami PT4115. Cena jest bardzo zachęcająca. :)
Dzięki.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 21:29
Jak byś wpadł na pomysł łączenia równolegle tych PT- szkoda zachodu i kasy, nie wychodzi - testowane organoleptycznie :/
PostNapisane: 22 maja 2014, o 21:35
Rozumiem, że działają z firewerkami :P
PostNapisane: 23 maja 2014, o 12:54
Dołączył(a): 28 mar 2014
Ja przetestowałem dla zasilania 40V i prądu 1200mA. Już rok i działa bez problemu.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 18:56
No tak, tylko są diody które można traktować większym prądem ;)
nie, raczej nic to nie dało mimo różnych konfiguracji. No chyba że jest jakaś jakiej nie próbowałem ;)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 13:12
Oj tak, są takie "potwory" które można traktować i dużym prądem i dużem napięcięmiem. Największą diodę (w sumie to jest matryca) to było 500W ! Napięcie zasilania około 100V. :P
Ale też wspaniałe diody Cree (moim zdaniem nalepszy współczynnik oddawania barw, na poziomie 90) które pracują przy prądzie do 3A, przy spadku napięcia typowym dla jednej struktury czyli około 3,4V.
