Teraz jest 18 sty 2025, o 03:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 21 maja 2014, o 14:32
Dołączył(a): 11 maja 2014
Jeżeli trafiłem do złego działu to proszę o przeniesienie tematu do właściwego miejsca.
Czy opłaca się zakupić produkt podany w linku poniżej. Mi wydaje się że to jest ok bo są fajnie opisane piny, socket kanda, przycisk reset, socket na kwarc i podstawka precyzyjna, a 4$ to nie wielka suma.
http://www.ebay.com/itm/ISP-ATMEGA16-ATmega32-Minimum-System-Board-AVR-Minimum-System-Development-Board-/380801008662?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a9824416
Proszę o podanie ewentualnych uwag do tej konstrukcji, gdyż ja nie znam się na tym na tyle by wiedzieć czy to jest dobre czy nie.
I czy jak bym kupił tą płytkę to nadal musiałbym filtrować zasilanie kondensatorami
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Michał.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 14:43
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie widać kondensatorów na tym module... Czasem przydaje się jeszcze dławik.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 17:41
proponuję sobie NAJPIERW zadać pytanie, "DO CZEGO TO MA BYĆ?"
a nie "czy jest dobre? czy jest niedobre?"
bo 50% ludzie powie że dobre a druga połowa że nie dobre .... i będziesz nadal w tym samym miejscu
jeśli ma to posłużyć jako mega mini zestaw do jakiejś zabawy - to pewnie się przyda ... tylko skoro nie ma żadnej filtracji zasilania ... to albo czekają cię przeróbki albo później się nie dziw że przy byle miganiu diodami LED będzie się np resetować, że pomiary ADC skaczą ... itp itd
PostNapisane: 21 maja 2014, o 18:22
Na załączonym schemacie widzę kondensatory filtrujące i rezystor podciągający reset do Vcc więc nie powinien się resetować.
Ma to ułatwić "zabawę" z atmega32a. Noty katalogowej nie uniknę, ale opisane piny mogą pomóc przy projektowaniu układów.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 18:45
No tak, moduł fajnie wykonany. Kosmiczna i bardzo droga podstawka.
Tylko tak, piny wyprowadzone do góry... Hmm no ciężko będzie wstawić w stykówkę. Podłączać kabelki do goldpinów, no można tylko gdzie tu nowa jakość.
Rozumiałbym taki moduł gdyby na nim znajdował się procesor typu AT128, albo XMega, które ze względu na obudowę SMD utrudniają stosowanie początkującym, czy też nawet nie początkującym tylko osobom, które chcą coś na gorąco prototypować. Zresztą takie moduły są, i nie chodzi mi o shieldy w typie duino, tylko autonomiczne konstrukcje ze wspomnianą wyżej Xmegą czy STMem.
Ale atmega32 ma tak wygodny rozkład pinów, że ciężko coś poprawiać.
Moduł na pewno jest ładny. Ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić zastosowania szerszego.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 18:48
Jeżeli nie masz żadnego zestawi testowego to lepsze to niż nic ... ale na twoim miejscu dorobiłbym filtrację.
Nie mniej tutaj jest to samo i taniej http://www.ebay.com/itm/AVR-Minimum-Sys ... lgo=origal
PostNapisane: 21 maja 2014, o 19:05
Czyli powinienem dorobić dodatkową filtracje pomimo tej która tam już jest ?
Wolę kupować poprzez kup teraz a nie licytacje.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 19:22
Na płytce nie widać tego elektrolitu 10uF. Ale może jest pod podstawką...
Jeśli chodzi o zasilanie to jeszcze jest jedna sprawa. Bardzo fajnie, że AREF jest zblokowany 100n, tak powinno być, pod kątem używania ADC. Ale już AVCC jest podłączone bez oddzielnej filtracji a szkoda. Jeśli myśli się o używaniu ADC to dławik 10uH na zasilaniu jest bardzo wskazany.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 19:30
A dławik ma być 1/2W czy 1W
PostNapisane: 21 maja 2014, o 19:35
Wystarczy 0,5 W a nawet mógłby być 0,25 W ;-)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 19:53
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 20:27
Dołączył(a): 29 lis 2011
Może trochę OT, ale gdy przeglądam czasami te oferty na ebay, to zastanawiam się jak chińczycy to robią?
Przecież u nas podstawka ZIF kosztuje drożej, a w ofercie jeszcze wysyłka z Chin jest gratis :shock:
PostNapisane: 21 maja 2014, o 20:55
No ja sobie też pomyślałem o tym, że warto kupić ze względu na podstawkę :P
PostNapisane: 21 maja 2014, o 21:02
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Pytanie stare jak świat chińskiej elektroniki.
Odpowiedzi są takie:
1. Masówka.
2. Dostępność części na miejscu i od ręki - często ten sam producent (i nie mówię tu o marce - Chińczycy robią wszystko dla wszystkich często w jednej fabryce).
3. Słynna już praca za miskę ryżu - nie sądzę, że w Polsce ktokolwiek zgodziłby się na pracę na chińskich zasadach.
4. Przesyłki są tanie, ale tylko w 1 000 lub 1 000 000 sztuk więc radzę się wczytywać w opisy - często jest tak, że ktoś w Europie "ryzykuje" duże zamówienie i sprzedaje za bezcen z darmową przesyłką, bo tu już liczy się efekt skali.
Grzegorz...
PostNapisane: 21 maja 2014, o 21:11
Zobacz na płytkę widzisz tam filtrację ? bo ja nie schemat to jedno a wykonanie to co innego
PostNapisane: 21 maja 2014, o 21:14
Ceramiki są.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 22:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
C2 10u też jest tylko trochę mały
PostNapisane: 22 maja 2014, o 05:33
Bo to nie elektrolit ani tantal ;) i na niskie napięcie jest.
:arrow: michal98 za tą cenę to się nie zastanawiaj tylko kupuj, do zapoznania się z tematem programowania AVR w zupełności Ci wystarczy, jak połkniesz bakcyla to pewnie sobie kiedyś sprawisz lepszą platformę, a jak nie no to naprawdę strata finansowa będzie mała. Do prób z AVR takich jak różne wariacje na temat LED, proste sterowania portami we/wy, a nawet nauka przetwarzania ADC to ci wystarczy bez jakichkolwiek przeróbek. Daj dobre stabilne źródła zasilania i możesz zacząć się bawić.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 14:34
A mogę to zasilać z zasilacza atx przez przetwornice ze sklepu atnel?
zobacz sobie te linki :
http://www.ebay.com/itm/1PCS-40P-40Pin-ZIF-ZIP-IC-Tester-Board-Socket-multifunction-GOOD-QUALITY-/290801668783?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b52152af
http://allegro.pl/podstawka-zif-40-p-40pin-zip-dip-ic-i4226101981.html
PostNapisane: 22 maja 2014, o 14:51
Swiat się kończy.... Kiedyś to kosztowało 70 PLN :P
PostNapisane: 22 maja 2014, o 18:48
To nie to ;), po prostu dalej dobre podstawki ZIF tyle kosztują, a te po 10 zł to że tak powiem złocenia na stykach w życiu nie widziały mimo że żółte, jak i ich producenci.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 22:22
A mogę to zasilać z zasilacza atx przez przetwornice ze sklepu atnel.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 22:53
No pewnie, że możesz. Ale to aż przerost formy nad treścią.
Lepiej zasilacz typu wtyczkowego który daje koło 12V, albo 9V.
Zasilacz ATX oczywiście, że będzie działał, ale on szumi, bierze trochę prądu w stanie jałowym itd. A poza tym on ma wydajność kilkanaście amperów, więc jak zrobisz zwarcie na płytce przy tym 7805 to będą fajne efekty wizulane. :P
PostNapisane: 22 maja 2014, o 22:58
A jak w tej płytce jest wejście na zasilacz dc to tam mogę podpiąć 12V ?
Wszędzie jak szukałem to pisze żeby zasilać mikroprocesor przez 5V
PostNapisane: 22 maja 2014, o 23:55
Uc działa na 5V w zasadzie od 2,7 do 5V wiec jak podasz 12V to co ? no pomyśl co się stanie skoro na płytce nie ma stabilizatora (no chyba że ja już nie dowidzę)
Lepiej będzie jak podepniesz zasilacz od telefonu komórkowego on daje 5V tego co ma microusb
No albo dać 12V i stabilizator decyzja należy do ciebie.
No o to to jest najlepsze rozwiązanie gdyż przetworniczka ma elegancką filtrację.
