Teraz jest 8 lis 2026, o 06:34
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:32
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pojawiła się potrzeba posiadania programatora USBAsp z 6 pinami. Niestety wszystkie programatory jakie posiadam mają wyjść 10 więc postanowiłem zrobić przejściówkę. Nie jest to szczyt techniki więc proszę po mnie za bardzo nie jechać. Starałem się. Choć robiłem na szybko to w miarę wyszło. Miałem jakiś mały odpad miedzi więc się przydał, a poniżej prezentuję wynik wraz z plikami eagla (jak mi ktoś powie jak je tu wrzucić :D )
Ostatnio edytowano 20 maja 2014, o 21:39 przez WoodPaker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:49
Dołączył(a): 04 lut 2012
Fajnie ci wyszła ta przejściówka.
Jak piszesz wiadomość to poniżej masz opcje dodania załącznika, oczywiście musisz być w trybie pełnego edytora.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 21:40
Dziękuję, uzupełniłem
Aha, jeszcze jedno. Na jeden z pinów najeżdża ścieżka z innego pinu. Nie ma to znaczenia gdyż pin ten jest niewykorzystywany. To tak jakby chciał ktoś się przyczepić :)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 09:24
Dołączył(a): 16 maja 2012
To ja się przyczepię. Co jak co ale prosto przycięty laminat wygląda dużo lepiej. A tak to funkcjonalny dodatek a wygląda na robotę małego Kazia nie ujmując Kazimierzom.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:11
Sorki ale ja bym optował za przeniesieniem tego wątku gdzieś ... hmmm np do działu "dla caaaaaałkowicie początkujących" .... albo gdzieś do lochów naszego forum ... jako wątek na wesoło ;) ....
sorki ale no to mniej więcej taki projekt jak zlutowanie dwóch przewodów ... no dobra ... może 4 albo 5 przewodów ...
Nie nie ... no w ogóle mi się coś , na dodatek tak okropistycznie wykonanego , nie widzi w naszym dziale DIY .... rozumiałbym jeszcze tą tragiczną jakość wykonania gdyby tu chodziło o jakiś nietypowy pomysł, jakąś myśl techniczną ... itp ... Gdyby np kolega chciał się pochwalić np chociażby jakąś SUPER JAKOŚCIĄ wykonania PCB ... no ale tak ??? ... nie nie - to chyba jakiś ponury żart
Więc prosiłbym moderatora o przeniesienie tego do stosownego działu
a innych prosiłbym jednak o wrzucanie do DIY jednak czegoś ciut bardziej związanego z elektroniką, a nie łączeniem kabelków na krzywej i źle wytrawionej płytce :( ok ?
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:23
Laminat nie jest przycięty gdyż jak wspomniałem wyżej jest to odpad. Potrzebowałem przejściówki więc zrobiłem na tym co miałem i na szybko. Miało działać i działa.
Mirku, masz rację, że to nie jest żaden projekt elektroniczny co nie zmienia faktu, że niektórzy mogą tego potrzebować i zamiast tracić te 15-20 minut na przygotowanie projekty w Eagle'u mogą po prostu skorzystać z gotowca. Zatem nie chciałem się pochwalić bo masz rację wykonanie pozostawia wiele do życzenia ale chciałem po prostu innym pomóc jakby potrzebowali czegoś takiego.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:27
ale wiesz co? ... no to już bym zrozumiał .... gdybyś dał w załączniku chociażby plik SCH i BRD dla tych którzy ew w ogóle zainteresowani byliby czymś takim .... chociaż hmm wiesz - no zrobienie tego we własnym zakresie to chyba nie jest problemem nawet dla MEGA początkującego ....
Nie żebym się czepiał czy był zły .... ot taka prośba aby do działu DIY na naszym forum wrzucać jednak jakieś no hmmm minimalnie ale ciekawe projekty (to tak na przyszłość)
tak czy inaczej wolałbym aby ten wątek został gdzieś przeniesiony poza DIY - prośba do moderatora
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:37
Przecież jest. I rzeczywiście ze zrobienie tego nie ma większych trudności ale trzeba poświęcić te 20 minut, a tak już jest gotowe.
Moderatorzy nie obijać się. Szef nakazał przenieść to przenosić
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:41
Jeszcze że bym ja wiedział jak to przenieść :lol:, potrzeba jakiegoś bardziej ogarniętego, bo mnie to przerasta :lol:
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:45
Mirku, masz rację, że to nie jest żaden projekt elektroniczny co nie zmienia faktu, że niektórzy mogą tego potrzebować i zamiast tracić te 15-20 minut na przygotowanie projekty w Eagle'u mogą po prostu skorzystać z gotowca. [...]
Jeżeli tak, to płytka powinna być przygotowana tak, żeby nie budziła zbyt wielu zastrzeżeń. Twoja jest przygotowana na prawdę "na kolanie". Nie podłączone pola masy, ścieżki od LED'a niepotrzebnie pozawijane - nie lepiej było diodę odwrócić o 180 stopni? Sam piszesz o niedociągnięciach ( łatwiejsze do zaakceptowania niż inne o których nie piszesz ). To może lepiej byłoby jednak zrobić porządnie projekt w Eaglu, tak żeby faktycznie zainteresowani mieli coś dobrego do wykorzystania od razu, a nie przykład jak tego nie powinno się robić. Poza tym, jeżeli ma to być przejściówka do programatora to znakomita ich większość ma własną sygnalizację zasilania. Nie trzeba tego dublować.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:52
Dokładnie - w takim przypadku ta dioda to tylko niepotrzebny głodny zjadacz cennego prądu ;)
ok to może SunRiver jeśli zawita albo Jagi albo Sonix albo Anty ... jeśli będą wiedzieć jak , bo mnie też to przerasta - i stąd ta prośba ;)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 14:24
A tyle razy mu mówiłem że laminat przecinamy brzeszczotem lub nożycami a nie gryziemy zębami :lol: :lol:
Już przenoszę ten wielki Prodżekt...
PostNapisane: 21 maja 2014, o 14:33
dzięki ;)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 14:44
Panie Jaglarz. Sam wiesz, że to był odpad. Liczy się wnętrze ;)
